29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
ViKo
сообщение Sep 10 2016, 07:26
Сообщение #181
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Отрицательная, по напряжению в нагрузке. Последовательная по входу. Все напряжение нагрузки вычитается из входного напряжения, приложенного к базе. Работающая с входным напряжением, не с током, не токовая, то есть.
Насчет цитаты тау из ХХ. Они рассматривают инвертирующий ОУ без входного резистора. На инвертирующем входе ОУ напряжение нулевое. Им (авторам) просто невозможно оперировать напряжением в данном случае. Вот и изобрели "сложение токов", текущих неизвестно куда. Надо думать, в некий мифический вход с нулевым сопротивлением, забирающий весь ток, и этот ток влияет на выходное напряжение. Абстракция. Там же они и выводят входное сопротивление, стремящееся к нулю (вот он, мифический вход).
Когда входной сигнал подается через резистор, эта абстракция становится лишней.
ПОС есть в генераторах, там сам бог велел. ПОС есть в триггере Шмитта, там, выходной сигнал скачет от высокого к низкому, и больше не меняется. ПОС была в регенеративных приемниках, и как они работали, известно - плохо и недолго. Все, больше не помню. Наверное, можно где-то сделать ПОС, охватив схему пошире ООС, чтобы эта ПОС не пошла в разнос. biggrin.gif
Полистал однотомное издание ХХ в pdf виде, вай, сколько ошибок! Кто это постарался, издатели? Перелопатили двухтомник.
wim
сообщение Sep 10 2016, 07:38
Сообщение #182
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я привел эквивалентную схему ЭП. Можете показать, где на этой схеме ООС по напряжению? Или нарисовать свою эквивалентную схему?
ViKo
сообщение Sep 10 2016, 08:46
Сообщение #183
А ib чем определяется? Если распишете формулы, увидите, как действует ООС.
сообщение Sep 10 2016, 09:07
Сообщение #184
Пользователь №: 11 287
Цитата(тау @ Sep 10 2016, 06:44) *
Не "Мы" а "Вы"
Нас вполне устраивает текущий вариант , ВЫ же из повторителя упорно хотите сделать усилитель.
Смысл дискуссии для всех разный , я вот вообще не понимаю, что я тут делаю. rolleyes.gif
wim
сообщение Sep 10 2016, 09:14
Сообщение #185
рядовой
Пренебрегая сопротивлением базы, ib=Vin/RL.
Нет, я предлагаю Вам расписать формулы и показать ООС. Потому что я вижу здесь ПОС.
tyro
сообщение Sep 10 2016, 09:26
Сообщение #186
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Про размерность коэф. предполагал что тяпница, нынче суббота, но входной ток (ib) равен выходному, надо срочно поспать!
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Sep 10 2016, 09:35
Сообщение #187
Цитата(wim @ Sep 10 2016, 09:05) *
Мысль глубокая, требующая отдельного осмысления. Например так: повышающий преобразователь напряжения ослабляет ток источника питания, ввиду его неспособности выдать напряжения в нагрузку. biggrin.gif
Я тоже ценю юмор, но на сей раз мне этого чувства явно недостаёт...
Ладно, вижу - был неправ. Особенно в том, что вступил в этот спор. rolleyes.gif
ViKo
сообщение Sep 10 2016, 09:38
Сообщение #188
Неправильно.
Я тоже не понимаю, что здесь делаю. Мне косить надо, а я в форум втыкаю. biggrin.gif
wim
сообщение Sep 10 2016, 09:59
Сообщение #189
рядовой
Выходной ток равен сумме входного (ib) и тока эмиттера. Это видно из эквивалентной схемы.
Передаточная характеристика показывает изменение выходного сигнала при изменении входного. Входной сигнал - напряжение, выходной сигнал, если нас (вас) интересует "усиление по току" - ток. Передаточная характеристика dIвых/dUвх имеет размерность А/В.
Цитата(ViKo @ Sep 10 2016, 12:38) *
Неправильно.
Не надо глубокомысленных замечаний. Напишите, хотя бы одну формулу правильно. По поводу эквивалентной схемы у Вас не замечаний?
tyro
сообщение Sep 10 2016, 10:32
Сообщение #190
Любитель Кошек
Если по смыслу, то общаемся sm.gif.
ViKo
сообщение Sep 10 2016, 11:03
Сообщение #191
Составьте два уравнения для тока в контурах - один через Uin, Rl, другой через Ie, Rl.
Замечаний не. tongue.gif Вообще-то ток базы складывается с током коллектора.
Только не пренебрегайте ничем. Все учтите.
Den64
сообщение Sep 10 2016, 11:23
Сообщение #192
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Гуру нынче не те...
domowoj
сообщение Sep 10 2016, 12:48
Сообщение #193
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
penza2017 вы еще здесь?
Ну и что вы поняли из 13_ти страниц рассуждений про ЭП?
И на камнях растут деревья!
wim
сообщение Sep 10 2016, 12:56
Сообщение #194
рядовой
Цитата(Den64 @ Sep 10 2016, 14:23) *
Гуру нынче не те...
Ваша версия - чему равен выходной ток?
domowoj
сообщение Sep 10 2016, 13:14
Сообщение #195
Из: г.Новосибирск
Току эмиттера!
Который равен iб+iк.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 10 2016, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
