> На сколько оправдана герметизация корпусов пайкой?
elzaro
сообщение Sep 11 2016, 14:10
Пользователь №: 61 201
Имеются фрезерованные корпуса для РЭА с крышками для герметизации пайкой "оловом" и канал для закачки азота (или хз, чем).
Вопрос: на сколько оправдана такая технология? Не проще ли сделать герметичную конструкцию с крышкой на винтах? Где почитать о достоинствах и недостатках и вариантах правильного применения, м.б. есть какие госты или ту? Нужен совет людей в теме.
Аппаратура уличная, партии небольшие, весьма часто приходится её ремонтировать или вносить коррекции. При сильном нагревании для снятия герметизирующей крышки внутренние части имеют свойство ломаться.
microstrip_shf
сообщение Sep 11 2016, 19:53
Пользователь №: 35 855
Это смотря на сколько жесткие требования предъявляются по климатике.
Мы в некоторые блоки закачиваем аргон под не большим избыточным давлением. Но тут нужно технологию соблюдать. После укладки прокладки жаропрочной запаивается по периметру ПоИн-52 . В шов предварительно стальная проволока укладывается и хвост остается торчать. Потом контроль на герметичность или течеискателем или пузырьковым методом к керосине. Штенгель (трубка) пережимается инструментом и после срезания запаивается .
Это достаточно трудоемкий процесс и мы применяем только в СВЧ блоках где внутри стоят МИС и фильтры на МПЛ.
Если все сделано верно, то разбирать- собирать можно много раз и ничего ломаться не должно.
Вариант на винтах не даст такой герметичности в течение длительного времени. В некоторых случаях рядом с блоком ( большим) ставят баллон 150-200 атм с редуктором.
Само собой все сигналы должны заводиться через гермо вводы.
elzaro
сообщение Sep 12 2016, 20:00
Вот как раз всего того, что было описано выше, хотелось бы избежать.
microstrip_shf
сообщение Sep 12 2016, 20:06
В таком случае вам нужно читать требования к изделию. Иначе как-то размыто выходит.
Stepanov
сообщение Sep 13 2016, 10:39
Пользователь №: 46 143
Посмотрите как устроены любые конвертеры для спутниковых тарелок, там именно эта задача и решается причем успешно.
Закачивают обычно либо азот (реже элегаз если внутри есть высоковольтные цепи). Гелий проходит церез металлы.
Надо понимать что мехуплотнения (резинка по контуру и винты) в принципе могут обеспечить достаточную герметизацию на длительный срок, но только при грамотном проектировании, надлежащем качестве обработки поверхностей и качественном материале самой резинки.
Например, всем известные газовые пружины (такие телескопические штуки, на задней двери автомобиля). Внутри содержат азом при 40атм который и выдавливает шток, т.е. это подвижное соединение, и ничего, десятилетиями работают. Но если на штоке будут царапины - срок сильно сократится.
И еще надо понимать, что например алюминиевая отливка обладает в общем значительной газопроницаемостью по сравлению с деталью такойже формы из типичных пластиков. Поэтому если корпус алюминиевый то он должен иметь полимерные покрытия.
Короче говоря, Вам нужен опытный конструктор работавший с задачами гераметизации.
ZodiaC
сообщение Sep 15 2016, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Обычно такая технология (с пайкой крышки и откачкой воздуха с последующим заполнением газом) используется там, где платы нельзя заливать лаком (обычно это СВЧ), в остальных случаях можно использовать герметизацию полимерными материалами либо резиновыми (силиконовыми) уплотнителями.
Использую в работе обе технологии, если есть конкретные вопросы - задавайте.
По поводу литературы, есть хорошая книжка: "Овсищер П.И. Несущие конструкции радиоэлектронной аппаратуры"
elzaro
сообщение Sep 16 2016, 19:22
Большое спасибо, помогло.
monitor7
сообщение Sep 17 2016, 10:43
Пользователь №: 1 649
... где платы нельзя заливать лаком (обычно это СВЧ)...
Чуть уточню: ... где применены ПП и ИС в бескорпусном исполнении либо в "пластмассовых" корпусах. В последнем случае для подстраховки по надежности.
Фрезерованный корпус, ну если только не в палец толщиной :-), течёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
