> нужен повышающие преобразователь из 5...16 в 140, 220 и 270 вольт
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 05:42
Пользователь №: 34 316
Подскажите как попроще построить преобразователь из постоянки 5...15 в 140, 220, и 270. Ток нагрузки 10-15 миллиампер. Точность выходного напряжения - 5...7 %. Преобразователь должен быть изолированный. Высота компонентов на плате не больше 15 мм. Если есть возможность переключать выходные напряжения без реле - будет здорово.
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 06:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
140, 220, и 270 я так понимаю, это переменное напряжение, да и еще чтобы гармоник и помех поменьше?
На такие мощности проще полумост и трансформатор 50гц, напряжение отводами коммутировать МОП-реле.
vladec
сообщение Sep 13 2016, 06:48
Пользователь №: 9 158
Или лучше семисторами
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 13 2016, 07:34
Guests
Лучше васьмистерами.
SWT-RUS
сообщение Sep 13 2016, 09:39
Мне надо проверять датчики порогов переменного напряжения на серийном производстве. Датчик ждет переменное напряжение. Но потом на самом датчике напряжение будет выпрямлено диодным мостом, поделено делителем и сглажено электролитом. Поэтому можно подавать эквивалент в постоянке. По этой причине гармоники и помехи мешать не должны (как мне кажется). В датчике компаратор. С током я перборщил - 5 миллиампер точно хватит.
HardEgor
сообщение Sep 13 2016, 17:19
Из: Tomsk
Для проверки стоит питать "как положено" - диод может быть дохлый, конденсатор высохший и т.д.
Поэтому используйте банальный трансформатор на 220 В 50 Гц с галетным переключателем напряжений.
SWT-RUS
сообщение Nov 14 2016, 20:23
Сделали как предложили и даже попользоваться успели. Вообщем работает, но есть проблема. У датчиков вылезла неисправность (из-за компонентов). Порог срабатывания отличается на 30..50 вольт от номинала и при этом тестер наш они успешно проходят, потому как в контрольных точках ведут себя соответствующим образом. Хочется добавить плавной регулировки хотя бы от 120 до 270 (лучше конечно от 50 до 270). Мощность приблизительно та же - 0.015A*270V= 4.05W. Можно еще слабее, потому как 15 миллиампер это с большим запасом - и 3 миллиампер хватит в крайнем случае. На чем такое чудо построить можно?
NeonS
сообщение Nov 15 2016, 06:01
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Тогда регулируйте по первичной стороне самим источником постоянного тока, до преобразования.
HardEgor
сообщение Nov 15 2016, 06:03
Из: Tomsk
ЛАТР.
alekssan
сообщение Nov 15 2016, 07:17
Пользователь №: 69 848
Посмотри готовые источники если на выходе постояннка приемлема
R05-100B; R12-100B; R12-150B; R15-100B; R15-150B (Recom)
или
THV 12-180P; THV 12-300P (Traco)
IPG_L
сообщение Nov 15 2016, 11:29
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
Если нет денег купить готовый программируемый источник переменного напряжения, коих достаточно, а именно хочется изобретать велосипед самому, то как вариант взять подходящую готовую микросхему УМЗЧ, на вход подать 50 Гц, на выход подключить повышающий трансформатор 50/60Гц, и "регулировать громкость".
SWT-RUS
сообщение Nov 15 2016, 15:05
Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 09:03) *
ЛАТР.
ЛАТР у нас был до первого преобразователя. С ним никаких проблем кроме габаритов и веса не было. Тот трансформатор с отводами что сейчас тоже великоват - он как отдельный довесок в коробочке "прилагается". Неудобен - уже несколько раз пытался упасть. biggrin.gif . Хочется какой нибудь малогабаритный импульсный источник. Постоянка на входе не пугает совсем - из-за нее не было проблем.
Recom посмотрю. За наводку спасибо.
Traco THV 12-300 особенно понравился. А что там внутри - никто заглянуть не пытался? А то цена какая то в Компеле недетская...
Егоров
сообщение Nov 16 2016, 00:59
Пользователь №: 76 048
Не очень понятно ДЛЯ ЧЕГО это устройство.
Если для заводского тестирования датчиков, то ЛАТР и два гвоздя прибить его к столу чтобы не падал.
Если же поставляется серийно, то можно задуматься над разработкой далее. Для начала решить от чего это устройство будет питаться - от сети в помещении пользователя или в геологической экспедиции от батареек.
Ну и сколько их таких тестеров нужно - одна штука на выставку или 10 000 в квартал. Решения из-за этого могут кардинально отличаться.
perfect
сообщение Nov 16 2016, 07:21
Пользователь №: 55 932
Регулировка с помощью R3 (R9). Или вместо него регулируемый источник. (Все номиналы от балды, только идея.)
сообщение Nov 16 2016, 09:15
Пользователь №: 45 710
При таком неадеквате уже полноценная разработка должна быть. Очевидно, это не якобы единичное изделие, а снова 25000+ в год собираются продавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
