> Дискретный ряд Фурье, читал... читал... ничего не понял
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 07:53
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно начал изучать ЦОС, естественно много вопросов, но вот один мне покоя не даёт. Если подобный вопрос был - прошу прощения, т.к. не нашёл.
Итак, читаю книгу Applied Digital Signal Processing THEORY AND PRACTICE. DIMITRIS G. MANOLAKIS. Остановился на дискретном ряде Фурье. Сначала вроде всё ясно - коэффициенты ряда это амплитуды гармоник, которыми можно представить сигнал (ф-цию). Для дискретных последовательностей всё то же самое что и для непрерывных ф-ций, только не интегралы а суммы. Так в книге формулы для прямого и обратного разложения представлены на первом рисунке. Вроде всё ясно. Далее идёт пример: раскладывается сигнал x[n] = cos(w0n) = cos(2pif0n). Данную ф-цию, принимая во внимание её переодичность, раскладывают по ф-ле Эйлера, т.е.
x[n] = exp(j*2pik0n/N)/2 + exp(-j*2pik0n/N)/2 = exp(j*2pik0n/N)/2 + exp(j*2pi(N-k0)n/N)/2. Где f0 = k0/N Рис.2.
Далее в книге утверждают, что теперь исходя из формул на первом рисунке, мы имеем ф-цию разложенную в ряд Фурье. Где 1-ый и 2-ой коэффициенты равны 1/2. На рисунке 3 приведён спектр колебания для k0 = 2, N = 5. Внимание вопрос - что это значит то????!! 05.gif Т.е. выходит, что спектр синусоиды, с частотой 2/5 и нулевой начальной фазой состоит из 2-х гармоник с амплитудами 1/2 и частотами 2/5 и 3/5 соответственно????? Как такое может быть то??!! blink.gif
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 08:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это называется "утечка спектра". Связано с тем, что мы вычисляем именно дискретный спектр, по определенным частотам.
Почитайте книгу Р. Лайонса "Цифровая обработка сигналов". Там приведены простые примеры (когда частоты составляющих сигнала совпадают с частотами вычисляемого спектра).
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 08:13
Про утечку спектра в книге которую я читаю ничего не сказано... Во всяком случае касательно данного примера. В ней есть глава про утечку спектра но она вроде дальше. Я думаю они бы про это упомянули. Лайонса пробовал читать, но... отчего то не идёт. Вроде всё просто до нельзя... Вроде читаешь, вроде всё понятно... но как задумаешься такое чувство будто и не читал ничего... не понимаю в чём дело... Но прочту обязательно по это.
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 08:24
А, тогда это просто показан периодический спектр. Вам нужно взять только 5 гармоник из него. От -2 до 2 или от 0 до 5. Причем, он симметричный, так что реально только половина частот дают интересующий спектр. То есть, та гармоника, что под цифрой 2.
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 08:33
Вы чертовски правы. Теперь всё на своих местах. Фу блин... вроде теория сошлась, слава Богу! biggrin.gif Вот только не должны ли их значения в этом случае быть равны 1 а не 1/2?
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 08:43
Должны. Математики мудрят кто во что горазд.
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 08:45
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 08:49
Цитата(Грендайзер @ Sep 13 2016, 11:45) *
Так в логике же. Если знаете, что подали синус с амплитудой 1, а ДПФ вам выдало два по 0,5, умножьте на 2 результат. Типа, оно половину дало для гармоники 2, а половину для -2.
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 09:16
Да... Во всяком случае, выглядит и впрямь логично... большое спасибо!
Alex11
сообщение Sep 13 2016, 10:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще следует иметь в виду, что результат преобразования Фурье - это некая математическая абстракция. Если Вы подадите на вход синус, с периодом, не кратным размеру окна, то получите все гармоники с различными амплитудами. Это не значит, что поданный синус из них состоит. Это значит только, что мы аппроксимировали его таким набором синусов. А на самом деле не его, а периодическую функцию, состоящую из повторяющихся отрезков синуса с разрывом в точках повтора. Для минимизации набора генерируемых гармоник используются различные окна, накладываемые на исходный сигнал перед преобразованием Фурье.
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 10:45
Спасибо за уточнение... Но мне бы пока с теорией разобраться... В данном случае всё вроде идеальное...
Alex11
сообщение Sep 13 2016, 11:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не кратный синус - это тоже теория.
Грендайзер
сообщение Sep 13 2016, 14:19
Согласен...
Timmy
сообщение Sep 14 2016, 08:15
Пользователь №: 39 515
FT устроено таким образом, что одной "палке" в частотном домене соответствует не вещественная, а комплексная синусоида во временном домене. Комплексная синусоида описывается комплексным числом с постоянным модулем, вращающимся с постоянной скоростью.
Поскольку FT линейно и обратимо, мы не можем просто взять и отбросить мнимую часть во временном домене. Зато можем представить чисто вещественную синусоиду в виде суммы двух комплексных синусоид, вращающихся с одинаковыми скоростями, но в противоположных направлениях, с равными амплитудами, и согласованными фазами, таким образом, что сложение этих двух синусоид приводит к аннигиляции мнимой части независимо от времени. FFT в силу своей обратимости автоматически находит параметры двух комплексных синусоид, если на вход подаётся вещественная, и создаёт для неё две "палки" в частотном домене. Одну "палку" можно получить, только подавая на вход комплексную синусоиду.
Грендайзер
сообщение Sep 14 2016, 09:17
Короче говоря математический трюк... как и говорил ViKo. Всё ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
