BGA корпус с шагом 0,5 мм |
Sep 13 2016, 14:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Я дико извиняюсь но у меня вопрос к ТС- а можно собственно отрезюмировать суть вашей проблемы? А то по простоте душевной не смог осилить- особенно смотря на картинку предлагаемой разводки и то как вы собираетесь ее делать. Что касается остального: Цитата Прямо с шарика в отверстие. Можно конечно, только для бга с шагом 0.5мм и менее с регулярной матрицей особого смысла не имеет- хотя можно конечно попробовать магию с удалением площадок переходных на некоторых слоях и уменьшением трасс. Но то что на рисунке разводится в лоб без всяких заскоков. Цитата С шарика в отверстие можно, но обязательно требуется заполнение отверстия медью Не обязательно. Но медь должна закрывать дырку. Цитата Вообще, проще и выгоднее будет использовать "FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм", если габариты позволяют. +1 Цитата Отверстие диаметром 0.3 пад 0.5. Зазор до металлизации на слоях - 0.15. Самое время вспомнить об IPC Class про который ТС не обмолвился. Цитата Глухие отверстия лучше не делать. По своему опыту, году этак 2005, делал платку размером 20 на 30. Так как было в этом размере не развести, сделал глухие отверстия. Но когда производитель пп выкатил цену, то еще работы на неделю и плата развелась без глухих отверстий)) Скорее всего заказывали прототип в заводе который на таких вещах не специализируется. Цитата Не трудно. Просто дороже. +1. растет класс точности.
Sep 13 2016, 16:22
Цитата Не пойму, что резюмировать EvilWrecker? Я не улавливаю существенной разницы между вашим предложением в первом посте и картинкой с разводкой. Цитата Если худые дорожки на 4-слойке дороже толстых на 6-слойке, значит, нам дорога не туда. А что, вы уже успели у производителя оценки спросить? Цитата Какой еще класс? Какой надо, такой и класс. Т.е нет разницы будет ли платка по классу 1 или 3? Цитата То, что на рисунке - только корпус с некоторым учебным набором сигналов. Это как?
Sep 13 2016, 16:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На рисунке втором показана разводка из документа xilinx, я же описал свою идею - третий ряд завести внутрь и вывести на другие слои обычными (большими) переходными отверстиями, которые можно разместить с шагом 0,5 мм. На первом рисунке показан корпус в Xilinx Vivado, с питаниями и некоторыми сигналами. Я, естественно, не связывался с производителями. Это не моя забота. Найдут, кого сумеют. Я у местных гуру интересуюсь, которые все это проходили. Качественно оценить, что дороже. Цитата(Владимир @ Sep 13 2016, 19:33)  Так спросите. вот рядом с вами, далеко ехать не надо и как раз открывается с нужными параметрами. Хотя можете и другое подставить Спрошу. Эстония - это рядом? Кабы часовой завод, тогда да.
Sep 13 2016, 17:39
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 12:28)  Решил, что не обязательно разрабатывать плату, как показано на рисунке. А сделать проще. Крайние два ряда вытянуть проводниками, а третий ряд завести на переходные отверстия внутрь футпринта, где нет шариков, и там переходными отверстиями вывести на другие слои. Сигналов у меня много не будет, места должно хватить. Аналогично и с внутренними шариками. В-общем, заполнить пустое место переходными отверстиями. Наверное, это проще, чем возиться с FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм? Еще вопрос. Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площадками под шарики? Прямо с шарика в отверстие. Читал, что и так можно. Делал подобный образом, мне немного помогло, но большого выигрыша не давало. В вашем случае вполне можно попытаться обойтись без лазерных микропереходов. Главное не забыть, что с одной стороны хочется сквозной переход сделать побольше (например, 0.25 мм), но с другой матрица таких переходов начнет резать земли на внутренних слоях. А сделать 0.15 мм с площадкой 0.4 мм - можно, но дороже. Плюс, соотношение с толщиной платы может стать ограничением. Мой ориентир - сквозное отверстие 0.2 мм, площадка 0.45 мм
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 77%
1342 x 838 (365.92 килобайт)
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 78%
1341 x 885 (341.48 килобайт)
