5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> BGA корпус с шагом 0,5 мм
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 17:59
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Спасибо, vicnic. Вторая картинка понятна. Но у меня засада, что между площадками проводники нужно всунуть.
А на первой какой шаг площадок, толщина проводников?
rom67
сообщение Sep 13 2016, 20:42
Сообщение #32
Пользователь №: 88 095
Цитата(quarter @ Sep 13 2016, 14:20) *
по технологии
если такую мелочь ещё не паяли, возможно придётся долго тренироваться выдерживать термопрофиль, чтобы обеспечить качественную пайку.
0.5мм трудно качественно отреболлить, если понадобиться. проще новую микросхему с полки взять.
совершенно безосновательное заявление.
Что шаг 1мм, что 0,5мм на станции паять. Разницы нет.
Реболл (надеюсь, что не в ручную шары катаете), также совершенно не вызывает проблем. Более того, на пасту это делать проще.
vicnic
сообщение Sep 13 2016, 21:10
Сообщение #33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Первая картинка - S3C6410, FBGA424, шаг 0.5 мм
Минимальные проводник-зазор 83 мкм, переходные 150 мкм с площадкой 400 мкм, толщина платы 1.0 мм
Вторая картинка - DM3730CPB, CBP515, шаг 0.4 мм
Минимальные проводник-зазор 85 мкм, переходные 150 мкм с площадкой 400 мкм, толщина платы 1.0 мм
EL_Alex
сообщение Oct 5 2016, 08:50
Сообщение #34
Пользователь №: 91 757
Можно в первом ряду сделать площадки овальными.
У тех плат что я делал были следующие характеристики по первому ряду:
1) Площадка 0.3*0.275, маска 0.075, протаскивается проводник 0.075 мм, переходные микроотверстия 0.1*0.3 с маской 0.075 (плата 2011-го года)
2) Площадка 0.25*0.25, маска 0.06, протаскивается проводник 0.075 мм, переходные микроотверстия 0.1*0.275 с маской 0.075 (более поздние платы)
Изготавливались на китайской фабрике, в России вроде нет такого производства.
Цитата(_pv @ Sep 13 2016, 12:07) *
если действительно надо только немного io, то помимо среднего ряда, можно еще пожертвовать соседями из 1/3 рядов, чтобы через них протащить нужные землю/питание/конфигурацию наружу/внутрь.
если нет, то с 1мм FTG256 будет проще.
На самом деле так себе совет. На месте выброшенных контактных площадок будет маска, которая выше площадок. Шарики микросхемы упрутся в маску, что приведет к непропаю. Тогда уж шарики с BGA-шки тоже убирать нужно.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 09:09
Сообщение #35
Я понял совет так, что включить неиспользуемые выводы как входы, и прямо через них провести нужные цепи с других нужных выводов. Маской площадки не закрываются.
_pv
сообщение Oct 5 2016, 09:35
Сообщение #36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
так точно
Aner
сообщение Oct 5 2016, 18:33
Сообщение #37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А я бы придерживался рекомендаций производителя чипа как в вашем первом посте рис.2 и не мудрил, по причине пару лет назад уже наступали дважды на грабли "сэкономить на слоях, классе и тд". Их 0.5 жестко привязаны к классу (например к 7-у или 8-у), стандартам как при пр-ве чипа, так и при разводки платы, пр-ве платы, сборки платы , тестированию. Так сказать скозная вертикатль в технологии. А у вас желание попрыгать между классами и тп, ломануть прямоту вертикали. Ни к чему хорошему это не приводит. Чем выше класс, тем при разводке все меньше вариантов вправо-влево как пытаетесь сделать вы. Вы только будете приносить в жертву что либо, ту же надёжность, стабильность и тп., увеличив число переходных, длины проводников и тд., и ничего не выиграете в стоимости при пр-ве плат.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 18:52
Сообщение #38
Придержал коней, жду Spartan-7 в TQFP.
Aner
сообщение Oct 5 2016, 18:55
Сообщение #39
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Oct 5 2016, 21:52) *
Притормозил коней, жду Spartan-7 в TQFP.
В вашем случае это к лучшему.
_pv
сообщение Oct 5 2016, 19:25
Сообщение #40
Из: Nsk
а что там такого заявлено, чего нет в шестом?
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 22:24
Сообщение #41
Я на 6-й не смотрел, ориентировался на Artix-7. Vivado установил. Spartan-7 будет 28 nm.
_pv
сообщение Oct 6 2016, 19:46
Сообщение #42
Из: Nsk
я так понял надо только немного lvds побыстрее да в lqfp копрусе
ну так шестой спартан тут не особо от седьмого отличается.
vladec
сообщение Oct 7 2016, 07:17
Сообщение #43
Пользователь №: 9 158
Седьмой Спартан планируется в серию только в 2018 году
ViKo
сообщение Oct 7 2016, 15:34
Сообщение #44
Читал, образцы будут доступны в 1Q 2017.
aaarrr
сообщение Oct 7 2016, 15:48
Сообщение #45
Пользователь №: 1 448
А есть смысл ждать полгода (в самом наилучшем случае), если можно прямо сейчас взять Spartan-6?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
