6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нужен высокоэффективный и компактный изолированный преобразователь
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 07:44
Сообщение #31
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
МДМ5-1И15 транс не на колечке. изоляция 1500В (по требованию.).
Ydaloj
сообщение Sep 14 2016, 08:58
Сообщение #32
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
AVodvud, ещё один пиарщик. Тут уже один такой есть - викоры впаривает налево и направо. И вы туда же?
AVodvud
сообщение Sep 14 2016, 10:24
Сообщение #33
Из: г. Воронеж
А вы я смотрю за команду трако болеете. или продвигаете.
У нас мотка не на кольце. с изоляцией все в порядке. При соблюдении всех технологических операций реальная изоляция более 3кВ.
Ydaloj
сообщение Sep 14 2016, 11:56
Сообщение #34
я бы не стал доверять вашей изоляции и работоспособности изделий впринципе, после публикации http://rzhavy-el.livejournal.com/1175.html
SWT-RUS
сообщение Sep 14 2016, 12:05
Сообщение #35
Пользователь №: 34 316
А купить эту штуку в розницу в России можно? Если можно то сколько стоит и где?
MikeSchir
сообщение Sep 14 2016, 12:58
Сообщение #36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Я думаю - можно rolleyes.gif Не очень понимаю чем трако не устраивает? Может быть Вы не договариваете что-то? И Вам нужно рабочее напряжение 500 - 800В между входом и выходом, а не испытательное напряжение изоляции? Если так, то всё по-сложнее будет.
SWT-RUS
сообщение Sep 14 2016, 17:21
Сообщение #37
Мелкие TRACO и им подобные не нравятся колечком, но "наши ученые авторитетно доказали" что колечка бояться не стоит, потому как современные провода с моими страхами отлично справляются.
По пути выяснилось что мне нужно на изолированной стороне "потратить" никак не меньше 16V*0.2A=3.2 ватта. Соответственно вдуть туда придется около 4 ватт с КПД 80%. TRACO такой мощности стоит не меньше 4$ - и за такую цену еще придется сражаться. При этом SN6505B + трансформатор +диоды+конденсаторы + фильтры будут стоить 0.8+0.25+0.2+0.5+ (0.2 на всю мелочь)=около 2$ на общей плате с монтажом и проверкой. У меня тираж на следующий год обозначен 5K а может и больше. Таким образом профит от использования дизайна можно измерять Приорами.
Касаемо рабочих напряжений. Мне уже самому захотелось прояснить - может я чего не понимаю. Описываю худший случай (на мой взгляд). К нашему гальванически изолирующему барьеру с разных сторон подключены два устройства (неважно каких), которые питаются, от изолированных источников питания и подключены например к разным фазам одной трехфазной сети или подключены совсем к разным вводам двух разных зданий (это чистая теория). Данные передаются через изоляторы типа ISO7221. То есть у меня на землях изоляторов постоянно могут висеть две разные нейтрали. На одной из сторон есть стабильные 5 вольт с током 3 ампера. От них я хочу включить этот источник. Я решил что для такого случая барьера в 500...800 вольт должно хватить. На всякий случай я ищу каркас разделенный на секции. Выводы принимающей и выдающей обмоток разумеется размещены по разным сторонам каркаса. У меня есть в высоту 10 мм. В ширину около 12. Миллиметра по полтора от трансформатора в стороны я найти смогу. Могу проточить в плате воздушный барьер.
Есть еще фатальный случай - "грозы". Это когда линия данных например от RS485 идет по воздуху и ловит на себе атмосферные разряды. В этом случае самое важное - спасти ХОТЯ БЫ основной вычислитель Cortex-A9. Он всегда за барьером. Один из заказчиков так бросал Ethernet между соседними зданиями . Так вот трансформаторы Bothand на колечках эти грозовые разряды пропускали насквозь и к нам приходили полные трупы.
я правильно прикинул про 500...800 вольт?
Ydaloj
сообщение Sep 14 2016, 17:56
Сообщение #38
Это из разряда "Где вы такие цены нашли? - Места надо знать!"
SWT-RUS
сообщение Sep 14 2016, 18:06
Сообщение #39
Ваше право мне не верить
wim
сообщение Sep 14 2016, 19:20
Сообщение #40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ответ на Ваш вопрос содержится в ГОСТ Р 51317.4.5.
AVodvud
сообщение Sep 15 2016, 06:02
Сообщение #41
Из: г. Воронеж
От молниевых разрядов изоляция не спасет. Какая-бы она не была. Грозозащита - это вообще другое устройство. Оно в обязательном порядке должно содержать газонаполненные разрядники, и супрессоры. Тем более если у вас линия по воздуху идет.
Но можете конечно "заморочится" и сделать ИП который выдерживает такие разряды. Но что-то думается, что в описанные выше габариты вы не влезете.
"У меня есть в высоту 10 мм. В ширину около 12. Миллиметра по полтора от трансформатора в стороны я найти смогу".
SWT-RUS
сообщение Sep 15 2016, 07:34
Сообщение #42
Про разрядники знаем. Клиент сам догадался вот такое чудо ставить http://www.tahion.spb.ru/uzlu . Но к нам в корпус это не поместится. Сапрессоры: 1 штука SMBJxxx двунаправленный и 2 штуки SMAJxxx однонаправленные стоят на каждом порту.
AVodvud
сообщение Sep 15 2016, 07:58
Сообщение #43
Из: г. Воронеж
Тогда берите ИП с повышенной изоляцией между входом и выходом и вперед. Или стройте свой. Есть эмалированные провода которые 6кВ держат (диаметром 0,1мм). Китайцы делают. Реально держат.
vao
сообщение Sep 15 2016, 19:37
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Вы питаете цифровое устройство? - да
Стабильность выходного напряжения не критична? - да
Входное напряжение стабилизированное? - да
Делайте самопал на SN6505 или подобной. Дешевле получится. Даже транс покупной можно использовать, с развязкой 5кВ (750315240).
Проще некуда.
SWT-RUS
сообщение Sep 16 2016, 06:55
Сообщение #45
Спасибо конечно, но мне надо из 5 вольт 16 получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
