2 страниц V  < 1 2
> Подскажите, как на одном шаблоне разместить несколько плат, Чтобы отдать на изготовление
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 10:18
Сообщение #16
Пользователь №: 61 247
Супер! Не сложнее чем в P...
Радует это:
Gerber, NC Drill, ODB++ and printed output can be generated from a panel of embedded board arrays.
И вот это:
As the embedded board array object references a PCB design file, rather than containing a pasted copy of it, the source PCB design may be modified at any time. Once the reference file is saved, refresh the view of the panel document in order to bring the panel up-to-date.
Получается что я могу менять оригинал PCB и эти изменения автоматически вступят в силу на Embedded Board Array ?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 15 2016, 10:26
Siargy
сообщение Sep 15 2016, 10:34
Сообщение #17
Пользователь №: 55 126
Цитата(DVF @ Sep 15 2016, 11:06) *
некоторые производители просто умоляют не отправлять им такие сборки, ибо.
а другие предлагают доплачивать
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 10:52
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Это вам кажется.
Теперь думайте, как завод вам их будет "разделять".
Хорошо, если квадртногнездовой и "рубка"
А если фрезерование-- кто "перемычки" на заготовке добавлять будет.
вы изучите сначала документы, определяющие требования к платам на заготовке и попробуйте "удовлетворить" их
Иначе завод "попросит" за доработку вашей заготовки
Uree
сообщение Sep 15 2016, 11:33
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Именно.
Siargy
сообщение Sep 15 2016, 13:30
Сообщение #20
ага, скрайбирование у китайцев может отсуствовать в опциях
Alechek
сообщение Sep 16 2016, 04:48
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В этом отношении хорошо у ЭЛЕКТРОКОННЕКТа. У них все позрачно с ценами - отдельно квадратные дециметры платы, отдельно дециметры обработки контура.
Плати за фрезу да и только.
Добавить контур(ы) и поставить перемычки - дело 30 минут в CAM350. В Camtastic не знаю, не пробовал (за ненадобностью).
Всегда отдаю мультизаготовки с контуром и с расставленными премычками. Расставленными там, где мне удобно, а не производителю. И такими, как мне удобно.
Владимир
сообщение Sep 16 2016, 05:30
Сообщение #22
Это так, и завод это и делает.
Но при любом чихе в PCB формально в Cam процедуру нужно повторять.
Если мне нужна поставка в заготовках для сборке в автомате я так тоже делаю. и учитываю поля для сборки, жесткость и т.п.
Но это уже другая песня и речь тут не идет об экономии и сбросе разнородных плат на оду сборку
Integro
сообщение Sep 16 2016, 08:43
Сообщение #23
Пользователь №: 54 460
А еще есть инструмент gerbmerge, здесь есть описание использования на русском
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
