3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Нужны качественные аккумуляторы 12В -40С, Посоветуйте что-нибудь
a123-flex
сообщение Sep 9 2016, 18:54
Пользователь №: 1 884
2-5 Ач
-40 нужно чтобы было в datasheet производителя, причем нужен заряд/разряд при этой температуре.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Alex11
сообщение Sep 9 2016, 20:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
10 НКГЦ-3,5-2, 10 НКГЦ-5 ОАО НИАИ "Источник"
a123-flex
сообщение Sep 9 2016, 23:20
они наверно дороже золота по весу ?
да и страшно как-то... Вы их пробовали ?
Alex11
сообщение Sep 9 2016, 23:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вполне возможно. Не пробовал, видел только рекламу. Но то, что Вы хотите, и должно стоить дороже золота. Заряд при -40, это что-то с чем-то. Нормальные аккумуляторы до -20 заряд в лучшем случае.
HardEgor
сообщение Sep 10 2016, 14:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У нас применяют 10НМГГЦ-7,5С, но заряд гарантирован только при -10.
Если можно импорт, то смотрите http://www.saftbatteries.com/ у них есть обычные LiIon с зарядом до -20, ну и всякие military.
Myron
сообщение Sep 10 2016, 16:28
Пользователь №: 2 451
А разряд гарантирован до скольких С? И самое интересное, сколько остается емкости при максимальной отрицательной температуре. Думаю, что такой информации у вас нет.
То же самое о разряде и емкости. Их DS такой информации не дают. Думаю, что и получить ее будет невозможно.
У меня один крупный заказчик (не буду афишировать) вообще отказался от батарей в комплекте заказываемого оборудования, когда я объяснил поведение аккумуляторов при минусе.
HardEgor
сообщение Sep 11 2016, 14:51
Из: Tomsk
Есть ТУ под приемку, насколько я помню, 0,9 емкости при заряде на -10, но при разряде на -40 выдает 0,2 емкости. А вот на +50 наоборот sm.gif
Ну так это выбор заказчика. Иногда бывает без вариантов.
Ruslan1
сообщение Sep 11 2016, 20:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
попробуйте посмотреть фирму Sonnenschein.
Мы их применяли лет 15 назад, довольны.
Те что мы применяли- у них от -20С работа (и заряд тоже), картинок и графиков в документации полно.
Может быть, у них есть и -40С версии, нужно смотреть и спрашивать.
vao
сообщение Sep 16 2016, 20:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Если денег хватит. то Серебряно-цинковый аккумулятор.
Если денег мало, а габаритов много - суперконденсаторы (ионисторы)
a123-flex
сообщение Sep 18 2016, 09:45
Деньги там есть, но не так чтобы ставить серебро - задача не космическая все же.
У суперконденсаторов масса/емкость в 10 раз хуже чем у свинца даже.
А объем/емкость наверно еще хуже, учитывая что свинец очень тяжелый.
В задаче с габаритами существенных ограничений нет. Но если я попытаюсь увеличить коробку в 10 раз, заказчик наверно этого все же не поймет.
vao
сообщение Sep 18 2016, 15:27
Из: Воронеж
К сожалению я не знаю других аккумуляторов которые можно заряжать в -40С. Может и есть что-то.
Егоров
сообщение Sep 19 2016, 00:15
Пользователь №: 76 048
А вы ему подсуньте учебник "Химические источники тока" ( сами предварительно полистайте, освежите) . Там вроде про минус 40 ясно сказано. Пусть особо в розовые мечты не впадает.
Наивно думать, что некая "фирма" действительно может изготовить свинцовый аккумулятор для необычно низких температур. Все там определено лет 100 назад , это чистые электрохимические, физические константы работают.
Если у железа плотность 7.8, а у меди 8.7 , то никакая фирма не изготовит медный провод легче стального. Разве что китайцы sm.gif
a123-flex
сообщение Sep 19 2016, 08:18
Варыпаева имеете в виду ?
И вообще, что Вы про хрень всякую - физику и химию. У заказчика есть его заказчик, и еще, и тд.
Там в этой цепочке в определенный момент исчезают люди, для которых химия с физикой указ.
Ну и как я уже показывал Вам лично, эта вера (заказчика) подпитывается некими инокомпаниями, которые, понимая специфику российского госзаказа, начали адаптировать datasheet-ы на свои изделия для конкретно российских заказчиков, типа "делая невозможное", а на самом деле-занялись мошенничеством.
Они понимают, что текст в datasheet-е для васи-дурака примерно то же самое, что ГОСТ, и в 2 первых строчках datasheet-а жирным текстом пишут: -60...+85.
На второй странице при этом они приводят стандартный график емкости химического элемента от температуры, но кто ж до туда дочитает ?
И вот теперь попробуйте объяснить заказчику, который уже видел этот datasheet, что этот аккумулятор на самом деле не работает в -40.
сообщение Sep 19 2016, 09:43
Пользователь №: 45 710
Заряжать при –60°С можно любой аккумулятор, тупо поместив его в термос с нагревателем, питаемым от этого источника заряда.
a123-flex
сообщение Sep 19 2016, 13:01
ну вот, об етом я и говорю. А при +85 Вы куда из этого термоса тепло девать будете ?
Здесь речь вообще не о том, как использовать стандартный аккумулятор в нестандартных условиях.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
