> Материал для изготовления корпусов антенн
old_boy
сообщение Sep 16 2016, 13:20
Пользователь №: 72 200
Посоветуйте материал для изготовления корпусов антенн (аналог антенн базовых станций мобильной связи). Размер корпуса до 1000х1000мм с возможностью изготовления способом 3D печати. Желательно с нормированными RF характеристиками (эпсилон 2-3, тангенс дельта < 0.01). Производители, ссылки, опыт использования. Диапазон частот до 6 ГГц.
dabbler
сообщение Sep 17 2016, 07:34
Пользователь №: 66 640
Это вы обтекатель корпусом называете?
Corner
сообщение Sep 17 2016, 10:15
Пользователь №: 74 815
Радиопрозрачный обтекатель 3Д печатью не изготовить. Образуется проводящий слой из углерода между нитями. Только литье под давлением.
Сообщение отредактировал Corner - Sep 17 2016, 10:17
VCO
сообщение Sep 18 2016, 19:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему только литьё? Фрезеровать и клеить тоже можно. Проверено.
А насчёт 3D-печати, идея очень интересная, надо продумать варианты.
old_boy
сообщение Sep 18 2016, 22:56
В данном случае название не меняет сути вопроса
Для литья под давлением требуется прессформа, разработка и изготовление которой может оказаться дороже самого изделия, что оправдано только при больших сериях. А WiFi, WiMAX антенны уже пытаются изготавливать способом 3D печати
http://emlab.utep.edu/pdfs/Deffenbaugh_PhD_Dissertation.pdf
http://hyrel3d.net/papers/Fully_3D-Printed_RF_Structures.pdf
на основе acrylonitrile butadien styrene (ABS), а не polycarbonate (PC) материалов. Поэтому углерода там быть не должно.
Цитата(VCO @ Sep 18 2016, 22:27) *
А почему только литьё? Фрезеровать и клеить тоже можно. Проверено. А насчёт 3D-печати, идея очень интересная, надо продумать варианты.
Фрезеровать и клеить, если вы имеете ввиду стеклотекстолит, то материал не самый лучший по характеристикам для этих частот. Еще используем капролон, но на более низких частотах и не в качестве защиты антенных устройств. Все требует макетирования и проверки, а на НИРы сейчас денег, практически, не дают. Существуют очень качественные листовые материалы, возможно и подходящие для 3D печати. Если бы была по ним полная информация, то не появился бы этот топик...
Сообщение отредактировал old_boy - Sep 19 2016, 05:35
VCO
сообщение Sep 19 2016, 06:46
Из: Kursk
Я имел в виду плотный пенопласт или как его там правильно называют. Отлично фрезеруется и легко клеится. Технологичен для покраски.
Насчёт частотных свойств - не в теме, я к антеннам не имею отношения. Наши антенщики используют, подойдёт ли вам - не знаю.
microwave_spb
сообщение Sep 19 2016, 07:34
Пользователь №: 68 470
Пенополистирол экструдированный, если не ошибаюсь.
на 26ГГц вроде работает.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 19 2016, 07:36
old_boy
сообщение Sep 19 2016, 08:59
Цитата(microwave_spb @ Sep 19 2016, 10:34) *
Пенополистирол экструдированный, если не ошибаюсь. на 26ГГц вроде работает.
Да, используем этот материал в антеннах, но только с дополнительной защитой, т. к. не любит ультрафиолет. В моем же случае возможность эксплуатации в любых погодных и климатических условиях.
microwave_spb
сообщение Sep 19 2016, 09:20
Если срок службы не 25 лет, то можно просто покрасить.
microstrip_shf
сообщение Sep 19 2016, 10:38
Пользователь №: 35 855
Использовали пеноплекс оранжевый в качестве заглушек рупоров с последующей покраской. Он стоит копейки и на частотах до 6 ГГц работает ( дальше не пробовали).
Corner
сообщение Sep 19 2016, 11:41
ABS тоже пробовал. Нужно очень дорогой станок с ультраточной поддержкой температуры и скорости подачи нити. Не сильно дешевле литья выйдет.
Еще недостаток. Невозможно получить структуру с постоянным эпсилон. У ABS проницаемость не 1. В результате получаются искажения ДН, в следствие разброса плотности и епсилон сам меняется от температуры. Если это прецизионная антенна, такой подход не годится.
dabbler
сообщение Sep 20 2016, 09:27
Да работает и дальше, чего там пробовать:о) Только это скорее всего до первой вороны - расклюет на раз. Там же плотность наверное не больше 45-ти?
dax
сообщение Nov 9 2016, 17:35
Пользователь №: 68 574
Не сочтите за рекламу. Мы у себя http://kroks.ru делаем антенны большого размера из ABC пластика методом вакуумной термоформовки. Проблем особо никаких. Важно грамотно соблюдать всю технологию. А вот использовать вспененный полистирол я не советую. Мы проводили эксперименты, он сильно набирает влагу из воздуха и плывут характеристики.
Если без него никак не обойтись, то надо делать водонепроницаемую оболочку.
old_boy
сообщение Nov 9 2016, 19:12
Цитата(dax @ Nov 9 2016, 20:35) *
Не сочтите за рекламу. Мы у себя http://kroks.ru делаем антенны большого размера из ABC пластика методом вакуумной термоформовки. Проблем особо никаких. Важно грамотно соблюдать всю технологию. А вот использовать вспененный полистирол я не советую. Мы проводили эксперименты, он сильно набирает влагу из воздуха и плывут характеристики. Если без него никак не обойтись, то надо делать водонепроницаемую оболочку.
Да никакая это не реклама, раньше это называли "обменом опытом". Сейчас остановились на материале, аналог ABS - пластика. Его и заложили в документацию. Вопрос об изготовлении возникнет в случае дальнейшего продолжения работы...
Сообщение отредактировал old_boy - Nov 10 2016, 05:31
dabbler
сообщение Nov 10 2016, 09:09
Заступлюсь за вспененный полистирол:о) Нет, если брать в магазине строительный низкой плотности, то так и получится. В то же время ПС1-150 и ПС1-200 используется десятилетиями и без всяких проблем. Там поры замкнутые - воды практически не берет. А вот как работает электрически плотный пластик, установленный параллельно полотну вашей печатной антенны - еще большой вопрос. Ну очень тоненькая стеночка должна быть. Впрочем, и тут проблем никаких к тому же дешево и доступно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
