Состояние I/O пинов Cyclone V после включения |
Sep 23 2016, 11:39
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Цитата(Vascom @ Sep 23 2016, 14:36)  Должны быть в z-состоянии. А почему тогда вдруг с началом конфигурирования подключаются подтягивающие резисторы, в чем логика ???
Sep 23 2016, 12:13
Из: СПб
Цитата(Vascom @ Sep 23 2016, 14:48)  А где конкретно об этом написано? Приложил документ с выделенными местами.
PuP.pdf ( 352.17 килобайт )
Sep 23 2016, 12:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(justontime @ Sep 23 2016, 13:45)  Но что происходит именно между этими событиями (питание уже устаканилось, но конфигурирование еще не начиналось) ??? POR delay ? Посмотрите раздел Configuration Sequence в хендбуке.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Sep 23 2016, 12:34
Из: СПб
Цитата(Stewart Little @ Sep 23 2016, 15:26)  POR delay ? Насколько я понимаю, POR - только на время "устаканивания" всех напряжений питания. Меня интересует, что происходит дальше Цитата(Vascom @ Sep 23 2016, 15:31)  Там написано, что подтягивающий резистор используется чтобы они не висели в воздухе, для исключения floating. И ? Это я давно прочитал...
Sep 23 2016, 13:03
Из: СПб
Цитата(Vascom @ Sep 23 2016, 15:35)  Ну а дальше конфигурируется и устанавливается в соответствие с конфигурацией. Или нет? Нет - там ведь вроде ясно написано, что подтягивающий резистор включается в момент начала конфигурации. Меня интересует (раза 3 уже писал), что происходит ДО начала конфигурации, но после POR.
Sep 24 2016, 13:52
Пользователь №: 92 747
Цитата(justontime @ Sep 23 2016, 10:45)  в каком состоянии находятся I/O пины после включения питания, но до начала конфигурирования ? https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-v/cv_51002.pdfСтр. 16 Value of the I/O pin pull-up resistor before and during configuration...Цитата(justontime @ Sep 23 2016, 10:45)  Но что происходит именно между этими событиями (питание уже устаканилось, но конфигурирование еще не начиналось) ??? По схемам: 1. "Figure 10-2: Hot-Socketing Circuitry for Cyclone V Devices" http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=1031942. "Figure 1. Example Cyclone V GX Power Supply Block Diagram" https://www.altera.com.cn/content/dam/alter...v/pcg-01014.pdfПонимаю так: Когда пройден POR и есть Vccio, то задействован "internal weak pull-up".
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
