> Теряются 30% пакетов, чип micrel ksz8895
A_Sherbakov
сообщение Oct 4 2016, 08:15
Пользователь №: 71 870
На скорости 100 Мбит теряются примерно 30% пакетов. Опытным путем было выяснено, что потери идут при приеме. Передача проходит нормально. На скорости 10 Мбит все работает стабильно.
Что уже было сделано:
1) Всячески меняли трансформаторы. Ставили о одинарные и 4-х канальные. (Все рекомендованы datasheet), не помогло.
2) Отключали от процессора (просто подавали питание), не помогло.
3) Меняли сам чип (заказывал образцы от производителя).
Трансформатор и сам чип расположен на плате расширения. Если ее снять и замкнуть контакты на разъеме основной платы (с первого канала на второй) все проходит нормально и на 100 Мбит и на 10 Мбит. Проблема именно в приеме на свиче.
Может кто сталкивался, или может есть какие идеи. Подскажите пожалуйста. Плата четырехслойная (внутри залито 3,3V и GND).
Сообщение отредактировал A_Sherbakov - Oct 4 2016, 08:30
prig
сообщение Oct 4 2016, 08:53
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цепей с терминирующими 50 ом резисторами на стыке тансформатора и свитчика как-то совсем не просматриваются.
iosifk
сообщение Oct 4 2016, 10:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Смотрели глазковые диаграммы в линии и на генераторе? PPM у генератора?
www.iosifk.narod.ru
Aner
сообщение Oct 4 2016, 10:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вероятно проблема в кварце и несоответствие его параметров с этим чипом, вы не первый на эти грабли наступаете. Посмотрите допустивый джиттер для 100 Мбит, и все будет понятно.
prig
сообщение Oct 4 2016, 13:30
Из: СПб
Ну, в данном случае, скорее стоит говорить о точности и температурном дрейфе.
Но что верно, то верно, клоки, питание и земли - это 90% от всех ошибок и косяков, и доля кварцев там немалая.
И несовместимость кварцев с чипами нередко случается, это да. Особливо, если конденсаторы на выводах кварца не того номинала, если они там вообще есть.
hik
сообщение Oct 4 2016, 13:57
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
1. Дифф. пары с контролем импеданса? Что-то сомнительно.
2. Выравнивание длин пар? сомнительно.
3. Что является опорным слоем 3.3V или GND?
Сообщение отредактировал hik - Oct 4 2016, 14:02
zltigo
сообщение Oct 4 2016, 16:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (hik @ Oct 4 2016, 16:57) *
Я Вас умоляю, это вполне дубовый 100 Mbit swich. Работает на двух слоях при сколь-нибудь приличной разводке абсолютно надежно.
Все проблемы в тактировании.
prig
сообщение Oct 4 2016, 16:48
Из: СПб
По первым двум пунктам можно даже не сомневаться. Работа в этом направлении не просматривается.
Другой вопрос, что 100 Мбит Ethernet - шука дубовая, на коротких длинах кабеля и при наличии терминаторов проглотит на раз.
Опорный слой - это сильно серьёзней. Я даже спрашивать не стал. Если накосячено именно там... Ну да ладно.
Цитата(zltigo @ Oct 4 2016, 19:32) *
... при сколь-нибудь приличной разводке ...
Это и есть ключевые слова. Вот выложит ТС картинку второго слоя...
Ещё вспомнил. Именно по этим чипам встречались партии конрафакта, который вообще хрен знает как работает. Имел счастье познакомиться.
zltigo
сообщение Oct 4 2016, 17:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (prig @ Oct 4 2016, 19:48) *
Смотрим:
QUOTE
Ну и, неужели не понятно, что будет такая же картинка не лучше и не хуже. И два сполшных слоя питания. Разводка никакая, но для 4слоев сойдет.
hik
сообщение Oct 4 2016, 17:57
Из: SPB
Спорить не буду возможно у Вас практики больше в этом вопросе. Поправьте если не прав. Гайды от производителей чипов которые я читал явно прописывали некоторые рекомендации по этой тематике? Неужели производители так перестарались?
Сообщение отредактировал hik - Oct 4 2016, 17:58
zltigo
сообщение Oct 4 2016, 21:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (hik @ Oct 4 2016, 20:57) *
Нет. Просто довести разводкой до неработоспособности на короткой линии нереально. Еще какие-то проблемы MII/RMII интерфейс вызвать может, но у автора не работает и просто кирпич с несколькими трансформаторами. Причина уже не однократно здесь называлась.
prig
сообщение Oct 5 2016, 08:26
Из: СПб
Цитата(zltigo @ Oct 5 2016, 00:21) *
... Еще какие-то проблемы MII/RMII интерфейс вызвать может... Причина уже не однократно здесь называлась.
Это не причина, это только предположение.
Ещё раз повторюсь, клоки, питание и земля - это 90% косяков. И да, клоки, м.б., потянут на добрые 50%.
Но "уложить" за счёт земли MII и тем паче RMII можно на раз. Тем более, MII на разъём выходит.
Делаем ставки?
И да, по поводу контрафакта.
Известен мне случай, когда нормальный чип был куплен только с третьего раза.
Судя по всему, в своё время завезли в Россию большую партию такого "г", даже через официалов проскакивало.
Aner
сообщение Oct 5 2016, 08:27
Из: СПБ
Ткнитесь осцилом на пины кварца, померьте джиттер, все. Посмотрите на допуски для джиттера сотки, они жесткие. Пока проблему кабеля не рассмтриваем.
И еще, если перейдете на 10-ку и проблем с потерей пакетов не обнаружите, явно кварц и окружение. Для 10-ки требования к життеру клока не такие жесткие.
zltigo
сообщение Oct 5 2016, 08:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Oct 5 2016, 11:27) *
На кварц ничем, КАТЕГОРИЧЕСКИ не тыкаться.
QUOTE
И еще, если перейдете на 10-ку....
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост:
QUOTE
QUOTE (prig @ Oct 5 2016, 11:26) *
Читаем хоть раз ВНИМАТЕЛЬНО! :
QUOTE
krux
сообщение Oct 5 2016, 09:07
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вы так пишете, будто это всё роли не играет, и плата с такой разводкой должна работать.
но почему-то она не работает,
свою версию относительно работоспособности вы не назвали.
т.е. вы сейчас ничем не помогаете, а учите вашим привычным пофигизму и разгильдяйству.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.04628 секунд с 7
