> Определение направления движения
Alexey1001
сообщение Oct 5 2016, 08:19
Пользователь №: 81 976
Всем доброго времени суток. Задумал сделать датчик движения с определением направления движения. Датчик будет устанавливаться в косяк двери или на потолок рядом с дверью и определять зашел человек или вышел. Решил использовать два ПИР датчика для определения направления. Но не понятно как определить количество проходящих людей. Подскажите кто сталкивался с ПИР есть ли такая возможность?
k155la3
сообщение Oct 5 2016, 08:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
што такое ПИР ?
Если это просветный датчик с цифровым сигналом (2 шт ) берите за основу работу с энкодером.
Там и направление и кол-во смещений учитывается. Такой "энкодер" навыворот.
ps
Сообщение отредактировал k155la3 - Oct 5 2016, 08:53
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 09:01
Пользователь №: 12 883
Это невозможно.
CrimsonPig
сообщение Oct 5 2016, 09:33
Пользователь №: 81 502
Эту задачу, включая частный случай определения отличного от нуля количества людей в туалете, пытаются решить лучшие инженерные умы еще со времен FIDO. Судя по отсутствию вменяемых результатов, эта задача не решаема sm.gif
Даже если поставить другие датчики, типа IR на отражение, то остаются открытыми вопросы, типа что получится, если вошло 2 человека в обнимку, а потом один вышел.
Serhiy_UA
сообщение Oct 5 2016, 10:25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
1. Поставить две параллельно светящие лазерных указки на расстоянии где-то 20 см, а с противоположной стороны два фотоприемника. Примерно также, как в метро. Если лазер не подойдет, то инфракрасные датчики, аналогичные тем, что в пультах от телевизоров, но там нужны направляющие трубки для создания узких лучей по излучению и приему.
2. Можно сделать что-то и на основе звука. Нужны два микрофона раздвинутых по азимуту где-то на 90 градусов. Если будет слышен шум шагов, то он будет громче сначала на одном, а затем на другом микрофоне.
3. Ну и на самый конец, на пути следования два коврика, и под каждым свой тензо-датчик. Хотя турникет вертушка решает все эти проблемы также неплохо.
сообщение Oct 5 2016, 12:34
Пользователь №: 45 710
Обыкновенный квадратурный датчик, т.е. два узкоугольных инфракрасных фотодиода, можно даже на отражение, и синхронный т.е. модулировать подсветку.
CrimsonPig
сообщение Oct 5 2016, 12:38
ага, впридачу к турникету или узкому коридору, куда влезает только один человек sm.gif
_pv
сообщение Oct 5 2016, 13:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
обычную камеру повесьте
alexvu
сообщение Oct 5 2016, 15:28
Пользователь №: 68 299
Фотодатчик может считать людей, если они идут с неким зазором друг от друга.
(мин. зазор зависит от типа датчика).
Если идут ближе - то не сосчитать. Разве что камера с искусственным интеллектом.
muravei
сообщение Oct 6 2016, 05:32
Пользователь №: 7 591
k155la3
сообщение Oct 6 2016, 06:25
Из: Днепр
Вместо камеры берется оптическая мышь. Это камера.
Сенсор мышки - матрица 16x16 или околотого.
Все остальные обработки - делает ПК - анализ направления получается автоматически.
Анализ кто-сколько - разбирать "поток сознания" который генерирует мышь sm.gif
Задача на большого "любителя" и очень некривые руки.
Onkel
сообщение Oct 6 2016, 10:19
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
пир (pir) очень тормозной, для надежной сработки нужно делать анализ по нескольким импульсам. Фирменные pir сенсоры (как правило) имеют не прямой выход с кристалла, а сформированный по получению нескольких импульсов с кристалла импульс длительностью 3-5 (а бывает и более) секунд. Ну и физически пир регистрирует только изменение, говоря по науке, интерференционной картины стоячих волн на длине волны теплового излучения, и любое изменение (например, два человека зашли с разных сторон) будет воспринято как один сигнал. Картинка изменилась (в любом виде) - пошел импульс.
k155la3
сообщение Oct 6 2016, 10:44
Из: Днепр
Вот рекламу "тепловизора для бедных" прислали - матрица 8x8
Терраэлектроника сенсор
сообщение Oct 6 2016, 23:43
Для случая поперечного множественного прохода — линейка таких же квадратурных датчиков и сверху.
jcxz
сообщение Oct 7 2016, 04:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ага, а теперь представим папашу с ребёнком на плечах... Или двое ползущих один поверх другого... :-)
Да просто элементарный раскрытый зонтик может скрыть сразу группу.
В общем случае - никак не решается. Так как человек в силах обмануть такую электронику, если понимает принцип её работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
