29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 11:59
Сообщение #271
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Признаю, по "несабжевой" схеме, Alex прав, ток базы увеличивается при отрывании коллектора от нагрузки и питания. Это уже не транзистор.
Но вывод, что хвост (коллекторный ток) виляет собакой (базовым током) эта схема не подтверждает, для нормального усилительного режима работы. Скорее, даже наоборот - коллекторный ток катастрофически уменьшился, а базовый значительно вырос.
Цитата(dxp @ Oct 5 2016, 14:44) *
Господа апологеты тезиса "БТ - прибор, управляемый током базы", объясните, пожалуйста, как работает токовое зеркало. На пальцах. Тремя фразами. С позиции защищаемого вами вышеозвученного тезиса.
Ток базы определяет падение напряжения на переходе БЭ. На втором транзисторе это же напряжение определяет такой же ток базы, соответственно, и ток коллектора. Если изменить падение напряжения на одном из переходов с помощью дополнительного резистора (забирающего часть напряжения на себя), то и ток базы будет другим, и ток коллектора. А что здесь такого непостижимого?
Abell
сообщение Oct 5 2016, 12:05
Сообщение #272
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Те же авторитетные товарищи, Хоровиц вместе с Хиллом, уже объясняли:
Зачем согласованные транзисторы? Зачем резисторы в эмиттерах? Тремя фразами, на пальцах?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
tyro
сообщение Oct 5 2016, 12:11
Сообщение #273
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Есть управляющий ток, а есть управляемый. И не важно какая схема, сколько транзисторов и каким образом включены. Входной (управляющий) параметр один - ток. Собственно все sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
dxp
сообщение Oct 5 2016, 12:14
Сообщение #274
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Пардоньте, но вы как-то непоследовательны. В первом транзисторе у вас "ток базы определяет напряжение", а во втором транзисторе уже почему-то "напряжение определяет ток базы". Вы уж определитесь, кто кого определяет? А то не ясно, что же является управляющим параметром.
Они объяснили (с позиции, что БТ - преобразователь "напряжение-ток"). А вы (со своей позиции) нет.
А "Волга впадает в Каспийское море". А дважды два четыре... И ещё много-много общих фраз ни о чём. Ну, а токовое зеркало-то как работает?
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 12:21
Сообщение #275
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Leka @ Oct 5 2016, 15:11) *
Слышен звон... На модели сможете показать, как этот эффект в расчетах использовать?
Могу, только не хочу. К тому же это оффтоп.
Просто используется нелинейная модель транзистора, в которой невозможно явно задать Rэ=0 (а только "внешнюю" часть).
Возьмите линейную модель биполярного транзистора, и увидите, что проще использовать источник тока, управляемый током (те с нулевым входным сопротивлением), а не напряжением (с бесконечно большим входным сопротивлением).
Тк модель с нулевым входным сопротивлением (и бесконечно большим выходным) ближе к биполярному транзистору.
Для тех кто читает тему с конца хочу сообщить, что в 204 посте я приводил схему замещения тр-ра с двумя источника тока. И там нет никакого бетта, а только альфа -коэф.передачи тока эмиттера, однако усиление в 100 раз там имеется.
А какую модель использует микрокап я понятия не имею, зато обе эти модели ведут себя вполне одинаково.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 12:24
Сообщение #276
Для dxp
Согласно ВАХ. Можно по координате вольтов определить амперы, а можно наоборот. Они однозначно взаимосвязаны. Вы же не задумываетесь, что первично в резисторе, ток или напряжение?
Abell
сообщение Oct 5 2016, 12:30
Сообщение #277
Взял с полки сабжевую книгу, перелистал еще раз и, знаете ли - не обнаружил в ней тезиса, приписываемого Вами авторам.
Насколько понимаю прочитанное, авторы известной книги как раз являются теми самыми "апологетами", прости господи - что подтверждает описание работы биполярного транзистора в качестве управляемого выключателя sm.gif Не так ли?
Alexashka
сообщение Oct 5 2016, 12:31
Сообщение #278
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но вывод, что хвост (коллекторный ток) виляет собакой (базовым током) эта схема не подтверждает...
Ну чтож, хорошо rolleyes.gif тогда объясните откуда в этой схеме ОБ берется базовый ток = 43мкА. Я его не задаю. Я задаю ток эмиттера...
тау
сообщение Oct 5 2016, 12:40
Сообщение #279
Пользователь №: 42 757
Цитата(Alexashka @ Oct 5 2016, 16:31) *
откуда в этой схеме ...
схемы , в которых заземление изображается в виде откушенного элемента батарейки, к рассмотрению не принимаются. laughing.gif
dxp
сообщение Oct 5 2016, 12:41
Сообщение #280
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ViKo @ Oct 5 2016, 19:24) *
Для dxp
А если беты у транзисторов будут различаться, зеркало будет отражать ток точно так же, как если бы беты были одинаковыми или нет? Например, у одного транзистора бета 200, а у другого - 300.
tyro
сообщение Oct 5 2016, 12:42
Сообщение #281
Любитель Кошек
Лошади кушают овес и сено (с) sm.gif. И токовое зеркало работает, и транзистор - если не сгорел sm.gif. А входной параметр (как и выходной) ток, не куда деваться. Вот так и управляется током. А можно ещё много-много общих фраз ни о чём (с) о внутренностях, схемах замещения, "идеальных" транзисторах и т.д. , формулах, с различной точностью приближения. Но вопрошающий dxp просил кратко.
ViKo
сообщение Oct 5 2016, 13:11
Сообщение #282
Будет отражать не так же. Поэтому и используют монолитные транзисторные сборки с одинаковыми параметрами. Если подводите под уравнение Э-М, то в нем будут разные Iнас для разных транзисторов. Название Iнасыщения, кстати, неудачное, путает.
Уже писал, искать, что первично, ток или напряжение, в транзисторе, бессмысленно. Оба первичны.
dxp
сообщение Oct 5 2016, 13:16
Сообщение #283
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ViKo @ Oct 5 2016, 20:11) *
Не, транзисторы одинаковые (из одной коробки). Вот беты у них разные - ну, попались такие. Соответственно, Iнас у них тоже одинаковый.
Leka
сообщение Oct 5 2016, 14:15
Сообщение #284
Пользователь №: 9 118
Вот измененная схема усилителя на резисторах и идеальных источниках тока, управляемых током. Беты м/б разными.
Тут и дифференциальный каскад, и токовое зеркало, и эмиттерный повторитель.
Неужели надо еще словами расписывать, как в этой схеме работают резисторы и идеальные источники тока ???
См. схему усилителя, зафиксируйте Uвх - получите режим ОБ.
Надеюсь, мне не понадобится объяснять работу резисторов и идеальных источников тока.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 5 2016, 14:16
сообщение Oct 5 2016, 14:24
Сообщение #285
Пользователь №: 45 710
апологеты ... как работает токовое зеркало
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
