> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SeriouSerg
сообщение Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги!
Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R.
Возможности uSAM-R:
- AT91SAM7S MCU;
- MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up);
- RS-485, полный дуплекс; (опционально)
- Dataflash AT45xxx;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B);
- Термодатчик DS18B20 (Rev. B);
- Стабилизатор питания +3.3V 800mA;
- Питание от USB, либо от внешнего источника;
- Выключатель на цепи питания;
- Красный светодиод на линии PA0;
- Синий светодиод - индикатор питания;
- кнопка RESET;
- Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм);
- Отдельный штыревой разъем для RS485;
- Линейные размеры - 50х40мм;
- Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™;
- JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;
Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"
Дополнительные вопросы в личку или аську.
P.S. Размещено с разрешения модератора.
20 страниц V  « < 18 19 20
Ответов (285 - 289)
mantech
сообщение Oct 5 2016, 17:51
Сообщение #286
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Jury093 @ Oct 5 2016, 16:25) *
- мелкий экран, типа 320х240 (3") легко прикручивается на нативный видеоинтерфейс, у мелких в большинстве стоит набортный контроллер и к обычному tft интерфейсу их сложно приживить..
С этим никогда проблем не было, делал блоки управления на RGB экранах от КПК, не помню уж как давно, там была другая проблема - как подцепиться к их мелкому разъему rolleyes.gif Да и сейчас много таких экранчиков на MIPI сидят...
оттачивали технологию проц+память в одном кузове.. судя по стилю доки, там таже команда, которая начинала с nuc900/nuc950, а это было как раз 5-7 лет назад..
зато 11 уартов - теперь можно уарты пихать куда не попадя, хошь мультипортовку мути на одном камне, хошь сам на себя порты замыкай, хошь сеть на уартах - все равно не кончатся..
Тоже странно, эту технологию самсы уже давно отточили в своих 2420MCP, правда там был слоеный пирог, но по сути - какая разница.
Да, тут однозначно, можно сказать "мега УАРТ чип"!!! Если б был он у меня, когда делал GSM-шлюзы, правда опять же это уже было очень давно...
ЗЫ. Сложно судить, для кого создавалась эта плата, у Стартера был хороший проект Hola-PC, пожалуй более удачной платы я не встречал, а тут для какой цели - непонятно... Хотя это сугубо ИМХО sm.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 5 2016, 17:56
Jury093
сообщение Oct 5 2016, 22:16
Сообщение #287
Пользователь №: 13 050
Цитата(mantech @ Oct 5 2016, 20:51) *
средний стереомикроскоп вполне решает проблему пайти мелюзги в домашних условиях..
вероятно это категория запасных экранов для сотовых - диагональ небольшая, а вот разрешение до fullhd и там без mipi просто никак..
а вот промышленные lcd до 4" обычно с SPI или 8/16 bits bus..
ну фиг знает, может китайцы прикупили бэушную линию и технологию, жаль что 64МБ - это по нынешним временам исчезающе мало..
почему был - по форуму она в первой тройке (imx322, imx6s, imx53).. я к Холе сделал плату расширения, конструкция фигачит под линуксом (помню, что кто-то его не любит) с аптаймами по полгода..
mantech
сообщение Oct 6 2016, 12:25
Сообщение #288
Из: Киров
Очепятался немного, хотя на форуме их главный идеолог обмолвился, что развития проекта не будет...
Да, это я не любитель всяких линуксов, после того, как у меня на этой платке он глючил, особенно с усб... Как ни странно, на той же плате, моя ОСька не глючит laughing.gif А сидеть и переписывать чьи-то драйвера, да еще и там какая-то система конфигурации драйверов поменялась, и в ней вообще черт ногу сломит, по моему типа dtb-файлов... Да ну нафиг! wacko.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 6 2016, 12:27
Jury093
сообщение Oct 7 2016, 10:47
Сообщение #289
Цитата(mantech @ Oct 6 2016, 15:25) *
лечится твердой опорой под запястья рук и хорошим освещением..
и паять не на весу..
если ваша Оська работает, выполняет функционал и не падает - то снимаю шляпу.. это реально сложная задача..
угу, я бы изобретателю dts/dtb гвоздь в голову вбил, настолько ублюдочная система получается.. ладно еще базовую аппаратуру АРМа можно описать в dts (это в основном задача производителя АРМа), но кто будет переписывать сонмище драйверов? драйвер или просто не понимает где нынче данные берутся, или делает вид что понимает, но не работает и тыды.. dts - это зло!
mantech
сообщение Oct 7 2016, 12:33
Сообщение #290
Из: Киров
Не люблю собой гордиться, но уже год, как работает исправно, при учете того, что иногда с данным устройством, разве что в футбол не играют biggrin.gif
По-моему, это было сделано, чтоб еще лишний раз набить цену линукс-прогерам, а им легче объяснить заказчику, что там тааак все сложно, аж жуть...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
