собираю источник питания |
Oct 6 2016, 20:48
Пользователь №: 92 980
Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 20:05)  но при этом схема предназначена для работы в переключательном режиме - это пять! вот тут непоеятно. в переключательном режиме это как? и вот наконец первые жертвы в этом неравном бою. решил прогнать по частотам чтобы выяснить на какой частоте наибольший КПД феррита. подпаял в задающий генератор вместо конденсатора 2n2 6n. то есть частоту опустил примерно в 3-5 раз.на слух около 7кГц пищало. по пищало недолго, секунд 5 - сработала защита БП. прозвонка транзисторов выявила 1 труп. звонится во все стороны по всем выводам. причём самое интересное что сгорел транзистор у которого небыло на входе затвора 1.5 KEI 15C. второй вроде живой.у него эта деталь была. я специально так сделал чтобы выяснить стоит ли добавлять эту деталь или нет в схемы, так как стоит она как пол транзистора. оказалость стоит. выходит транзистор сгорел от превышения входного напряжения на затворе. земля ему пухом. а вот самое интересное. вскрытие показало что у транзистора огромный кристалл! размер кристалла 5х4 мм в 4 раза больше чем у LM2596(2х2.5мм). я охренел и мне стало вдвойне жалко сгоревшей детали. пойду на рынок и закуплюсь 1.5 KEI 15C и этими вкусными и правильными транзистрами. ну и напоследок фото правильного транзистора:
Oct 6 2016, 21:15
Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 20:55)  Чем больше кристалл, тем, значит, правильнее? А что же помер тогда? Небось, кристалл подменили, жулики. Правильные у Вас сгорать не должны. Ещё раз, по буквам: прекратите мусорить! Ни к чему нам фото Ваших сгоревших деталек и их патологоанатомия. Их будут ещё полные вёдра. ну я повторю что написал в предыдущем посте: сгорел транзистор у которого небыло на входе затвора 1.5 KEI 15C. второй вроде живой.у него эта деталь была. я специально так сделал чтобы выяснить стоит ли добавлять эту деталь или нет в схемы, так как стоит она как пол транзистора. оказалость стоит. выходит транзистор сгорел от превышения входного напряжения на затворе.
Oct 6 2016, 21:19
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(radioboy @ Oct 6 2016, 23:48)  решил прогнать по частотам чтобы выяснить на какой частоте наибольший КПД феррита. подпаял в задающий генератор вместо конденсатора 2n2 6n. то есть частоту опустил примерно в 3-5 раз.на слух около 7кГц пищало. по пищало недолго, секунд 5 - сработала защита БП. прозвонка транзисторов выявила 1 труп. Забудьте про резонанс сердечника трансформатора. Сгорел транзистор возможно из-за насыщения сердечника. Вот полезная программа.
Lite_CalcIT.zip ( 226.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 23:55)  Ни к чему нам фото Ваших сгоревших деталек и их патологоанатомия. Их будут ещё полные вёдра. Без жертв не как! Но эта жертва бесполезная, почитать теорию не помешает.
Oct 6 2016, 22:36
Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19)  Забудьте про резонанс сердечника трансформатора. Сгорел транзистор возможно из-за насыщения сердечника. Вот полезная программа.
Кол-во скачиваний: 21отсуствует файл wire.txt Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 21:19)  Без жертв не как! Но эта жертва бесполезная, почитать теорию не помешает. ну во первых мне хотелось заглянуть внутрь транзистора чтобы узнать стоит ли их купить десяток. рабочий транзистор я бы никогда не сломал, а тут и проверил необходимость установки 1.5 KEI 15C и внутрь заглянул Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2016, 21:22)  radioboy, скажите своими словами, что такое 1.5 KEI 15C это такая быстродействующая штука типа двунаправленого стабилитрона которая обрезает всё что выше 15 вольт на входе. Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28)  Максимальный постоянный ток стока транзистора IRF3205 -110А (при комнатной температуре) открываем спецификацию IRF3205 и на первой странице читаем: The TO-220 package is universally preferred for all commercial-industrial applications at power dissipation levels to approximately 50 watts. далее умножаем ток 110А на 10 вольт получаем 1100 ватт. неувязочка...
Oct 6 2016, 22:43
Из: Курская область
Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36)  отсуствует файл wire.txt Извиняюсь. Вот
Lite_CalcIT.zip ( 239.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 01:36)  далее умножаем ток 110А на 10 вольт получаем 1100 ватт. неувязочка...  Неувязочка p=Rds*Id*Id
Oct 6 2016, 23:15
Цитата(Herz @ Oct 6 2016, 21:28)  у LM2596 выходной - 3А, максимум около 7А. Какое должно быть соотношение площадей? пусть будет у LM2596 не 3А а 2А 12 вольт железно без перегрева. это 25 ватт. IRF3205 50 ватт железно без перегрева это всё данные из их спецификаций. выходит всё правильно я говорил - у LM2596 должна быть площадь кристала не 5 кв. мм а 8 кв. мм(это потому что часть кристала занимает схема) все эти пиковые и импульсные значения всерьёз принимать не стоит - это такая разновидность обмана - скажем указать 110 ампер но не сказать какая скважность импульсного сигнала и в каком корпусе транзистор. наверно есть то же самое в бОльшем корпусе и с ещё бОльшим кристалом. вообще LM2596 и IRF3205 которые я купил похожи на оригинал, но на новодельный оригинал. то есть скатываемся вниз но не так быстро как откровенные подделки. народ схавает. IRF3205 который я сегодня разобрал разобрался так же лехко как и LM2596, имеет практичеки такую же подложку. хочется где-нибудь увидеть фото внутренностей железно оригинального IRF3205
Oct 6 2016, 23:46
Цитата(Den64 @ Oct 6 2016, 22:43)  Неувязочка p=Rds*Id*Id да, точно, сморозил глупость. вообще одним из камней преткновения для меня в импульсной силовой техники является то, что при малейшем шаге в сторону горят силовые транзисторы. зачастую с феерверком и спецэффектами. я хочу научиться собирать эти силовые схемы таким образом, чтоби никогда и ни при каких обстоятельствах силовые транзисторы не горели! к примеру если поставить в цепи стоков плавкие предохранители скажем на 5 ампер - это спасёт транзисторы во внештатной ситуации? Цитата(Plain @ Oct 6 2016, 23:30)  Мрак какой-то. На свалках навалом условно дохлых БП АТХ, а в сети — рассказов, как их переделать в лабораторные. да, я планирую и такой вариант сделать. но к примеру мне нужно 30 вольт 1А. а из компьютерного примерно до 20 вольт можно получить. плюс сильно захотелось разобраться как это всё работает и научиться самому паять подобные штуки.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 7 2016, 14:49
Oct 7 2016, 01:45
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата и вот наконец первые жертвы в этом неравном бою ... прозвонка транзисторов выявила 1 труп. звонится во все стороны по всем выводам. Ещё бы ему не сгореть. С дросселем в контуре LO IR2110->R12->gate Q2->source Q2-> L3->COM IR21110. Диодный мост, нагруженный на конденсатор - тоже весело...
Oct 7 2016, 08:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Цитата(radioboy @ Oct 7 2016, 03:48)  причём самое интересное что сгорел транзистор у которого небыло на входе затвора 1.5 KEI 15C. второй вроде живой.у него эта деталь была. я специально так сделал чтобы выяснить стоит ли добавлять эту деталь или нет в схемы, так как стоит она как пол транзистора. оказалость стоит. выходит транзистор сгорел от превышения входного напряжения на затворе. земля ему пухом. это савсем нивкусная кетайская паделка!!!! тибя апять абманули таргаши-борыги!!! траннзистар должин работать и бес 1.5 KEI 15C патамушта с этай диталю никагда ни дастичь КПД выше 90% - ана ток съедает и КПД падает!!!
Радиолюбитель-дилетант
