> Выход КМОП при снятии напряжения
Arlleex
сообщение Oct 7 2016, 14:01
Пользователь №: 68 264
Может есть обычное "название", чтоли, этому эффекту...
В общем, имеются две микросхемы КМОП-технологии.
Выход одной подключен ко входу другой. Но первая (слева) микросхема может быть обесточена по своей линии питания.
При том, несмотря на подтягивающий кверху резистор, физически (ну то есть реально, протестировано) линия будет придавлена к земле. С чем это связано?
Сообщение отредактировал Arlleex - Oct 7 2016, 14:02
Ответов (1 - 9)
Lerk
сообщение Oct 7 2016, 15:31
Пользователь №: 64 797
Начать следует с выяснения очевидного. Что на затворе транзистора VT2 левой микросхемы?
А вообще для создания Z-состояния на линии используются КМОП транзисторы с индивидуальным управлением p- и n- канальным транзистором, а не управление питанием sm.gif
HardEgor
сообщение Oct 7 2016, 15:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А названия у микросхем есть? Номинал резистора?
Сколько вольт на выходе первой микросхемы? Может быть резистор слишком большой?
Arlleex
сообщение Oct 7 2016, 16:45
Резистор 10к, выход первой КМОП - это выход одной из STM32 лапок в Push-pull, вход второй микросхемы - вход сброса второй STM32-ки. Сколько вольт на выходе не могу сказать пока что, там практически 0В (уровень лог. 0). Я сначала подумал что защитные диоды как-то влияют, однако вроде не логична такая точка зрения.
maugli
сообщение Oct 7 2016, 17:01
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Что помешает открыться диоду VD3 и попытаться запитать обесточенную микросхему.
BackEnd
сообщение Oct 7 2016, 17:23
Пользователь №: 92 747
Могу предположить, что ТС намекает на возможность так называемого паразитного питания.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
HardEgor
сообщение Oct 7 2016, 18:24
Из: Tomsk
А напряжение лучше замерять осциллографом при включении питания второй микросхемы, тогда будет видно что происходит.
Потом можно поэкспериментировать:
- замкнуть выводы питания первой микросхемы
- поставить на выходе первой микросхемы диод
_4afc_
сообщение Oct 7 2016, 20:02
Пользователь №: 9 565
У меня так AVR прошивались программатором без подачи питания на ура.
Автору советую похоронить схемотехнические решения ТТЛ логики - и поставить резистор на землю, а не на питание.
Den64
сообщение Oct 7 2016, 22:01
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Между микросхемами можно поставить любой мелкий мосфет. И тогда сброс будет работать нормально, только логика поменяется. Сбрасываться будет единицей.
сообщение Oct 7 2016, 22:19
Пользователь №: 45 710
Зачем же снова лепить поделку — гораздо профессиональней поставить нормальный инвертор, и сделать это задолго до данного факта, т.е. почитать соответствующие бумажки и изменить проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
