29 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Abell
сообщение Oct 9 2016, 09:23
Сообщение #346
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Alexashka @ Oct 8 2016, 23:54) *
Нет, я лишь хочу подвести Вас к мысли, что эта схема (как в общем-то и схема с базовым делителем) работает исключительно за счет токовой ООС. И нет тут разногласия, просто есть 2 способа задания смещения - с помощью базового тока, как в приведенной Вами схеме, так и с помощью жесткого задания напряжения базы с помощью делителя. В случае с последней образуется ООС по напряжению на эмиттере. И я не запрещаю расчитывать Вам каскад используя базовый ток как основной параметр, но считаю что это не правильный подход, поскольку (как тут уже заметили) базовый ток в общем-то непредсказуем и полагаться на него не стоит/нельзя.
А в операционных усилителях на биполярных транзисторах большие (сравнительно) входные токи это тоже нужно/хорошо?
А я Вас хочу подвести к той простой мысли, что при проектировании реальных схем с реальными транзисторами надо учитывать их неидеальность, и в чем-то идти на компромисс. Или применять хорошие транзисторы, с нормированными параметрами. Или применять плохие, но считать от параметров "хуже некуда".
Я привел в качестве примера задания смещения током базы практически работающую схему. Было бы неплохо увидеть в ответ схему с аналогичными параметрами, но смещением
По операционным усилителям - таки да и еще раз да. Если не изменяет память, в справочных данных ОУ даже есть параметр входного тока, и он нормируется, и в некоторых случаях пренебрегать им нельзя laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2016, 10:29
Сообщение #347
Guests
Фильтр-повторитель.
Коэфф. передачи (КП) -1 дБ в диапзоне 50..1000 кГц.
Отклонение КП = 0.15 дБ в диапазоне -50..+50 С
Отклонения КП несущественны при h21e >= 50
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQGSo/
ViKo
сообщение Oct 9 2016, 10:48
Сообщение #348
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
2 Viko: Кстати вот тут в статье говорят, что в машинном моделировании обычно как раз и используется модель Гуммеля-Пуна...
С первым автором статьи регулярно здороваюсь на коридоре, где-то раз в неделю. Если что, буду знать, к кому обратиться. Собственно, и до этого знал. Но не обращался. Второго не знаю.
Приблизительно цитирую С. Лема: наличие множества моделей транзистора - верный признак, что ни одна из них не верна.
Цитата(TSerg @ Oct 9 2016, 13:29) *
Фильтр-повторитель.
Коэфф. передачи -1 дБ в диапзоне 50..1000 кГц.
Отклонение 0.15 дБ в диапазоне -50..+50 С
Маловато напряжение на базе Q1. Я бы добавил.
Еще один ФНЧ фильтр (ФВЧ).
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2016, 10:56
Сообщение #349
Guests
Нормально:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQGSs/
ViKo
сообщение Oct 9 2016, 11:06
Сообщение #350
Цитата(TSerg @ Oct 9 2016, 13:56) *
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2016, 11:13
Сообщение #351
Guests
Плата за стабильность.
Leka
сообщение Oct 9 2016, 11:37
Сообщение #352
Пользователь №: 9 118
Рассмотрим делитель V1 R1 R2 без остальной схемы:
12[В]*18[Ом]/(200[Ом]+18[Ом])=0.9908[В]
На схеме 0.9835[В]
Сообщение отредактировал Leka - Oct 9 2016, 11:45
ViKo
сообщение Oct 9 2016, 13:50
Сообщение #353
Цитата(Leka @ Oct 9 2016, 14:37) *
Рассмотрим делитель...
А Козлевичу Q2?! + Ib Q1.
Leka
сообщение Oct 9 2016, 15:08
Сообщение #354
Обычный повторитель, совмещенный с обычным токовым зеркалом ( 18 Ом оставил от исходной схемы, сам фильтр не стал рисовать), потребление уменьшилось в ~ 100 10 раз (см. добавление), и ... во столько-же раз повысилась ухудшилась температурная стабильность (за счет стабилизации тока повторителя).
Добавление: для корректного сравнения с исходной схемой 20К надо заменить на 5К, чтобы ток повторителя был ~2мА (я в исходную схему подставил первые попавшиеся транзисторы, там ток получился ~0.5мА, а по рисунку с напряжениями видно, что д/б ~2мА).
Добавление 2: хорошая задачка на тему повторителя.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 9 2016, 16:32
Leka
сообщение Oct 9 2016, 16:29
Сообщение #355
Приношу свои извинения TSerg, его схема по температурной стабильности КП действительно намного лучше моей.
Для этого надо подбирать R2.
ViKo
сообщение Oct 9 2016, 17:21
Сообщение #356
Стабильность, простите, чего? Постоянного выходного напряжения? Зачем оно там, и она, соответственно?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2016, 17:46
Сообщение #357
Guests
Стабильность коэф. передачи нужна? Нужна.
Это старая схемотехника и не только для повторителя, но и для у-ля в режиме AB.
Выполнялось либо на сборке транзисторов в одном корпусе, либо на рассыпухе, но с обеспечением теплового контакта транзисторов (тепловая обратная связь).
Этот каскад (ОЭ) мог выступать трансформатором сопротивлений.
Пример у-ля на 20 дБ в диапазоне 30 кГц .. 30 МГц.
Отклонение КУ +/- 0.5 дБ в диапазоне -50..+50 С.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQGSR/
Leka
сообщение Oct 9 2016, 18:25
Сообщение #358
Стабильность АЧХ.
В Tina-Ti (которой пользуюсь), семейство АЧХ в зависимости от температуры автоматом не строится (или не увидел), поэтому рисую 3 одинаковые схемы, но с разными температурами транзисторов (-50, 0, 50), и смотрю 3 АЧХ на одном графике.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 9 2016, 18:27
ViKo
сообщение Oct 9 2016, 18:27
Сообщение #359
То ли дело LTspice:
.step temp list -15 25 65
Leka
сообщение Oct 9 2016, 19:20
Сообщение #360
Цитата(ViKo @ Oct 9 2016, 21:27) *
То ли дело LTspice:
Поискал в Tina-Ti, нашел.
Но мне не нравится, что разные методы моделирования дают разные результаты температурной зависимости, надо разбираться...
UPD: разобрался (сам был виноват).
Сообщение отредактировал Leka - Oct 9 2016, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
