Closed TopicStart new topic
> Как быстро разрядить кондер, до заданного уровня
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 17:06
Пользователь №: 40 483
желательно без наворотов, те есть кондер, есть транзистор подключеный на кондер напрямую, надо как то так открыть транзистор чтобы напряжение на кондере упало но до заданного уровня (например 0.8в)
Схема, интересует квадратик со знаком вопроса.
ключ можно заменить на полевой.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 17:23
_pv
сообщение Oct 10 2016, 17:28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
компаратор, у которого положительный вход подключен к ёмкости, а на отрицательный подаётся заданные 0.8В,
между выходом компаратоа и транзистором, вентиль лог. "и".
только по нарисованной схеме, ёмкость сразу же обратно заряжаться начнёт.
ещё можно просто транзистор сменить на полевой, а заданные 0.8В на исток вместо земли, то есть просто разряжать ёмкость в это заданное напряжение.
соответственно оно должно быть к такому готово и уметь съесть заряд ёмкости без последствий.
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 17:36
С компараторами неохота, что нить проще типа источника напряжения на полевике что ли.
А где взять источник 0,8в с низким сопротивлением ?
Тут нужно очень быстро его разрядить, скажем 1 мкс, емкость где то 200 мкф.
Да, пока на входе упр импульс=1 напряжение 0,8в должно поддерживаться, как имп станет=0 кондер начнет заряжатся через резистор.
Сейчас между ключем и кондером стоит резистор, который образует делитель на 0,8в и соот кондер разряжается через него но получается сильно долго, не успевает разрядить до нужного момента.
Вся эта схема управляет усилением усилителя но линейному закону, R это усилитель внутри мс, те управление усилением происходит изменением питания усилителя, других возможностей нет .
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 17:44
Den64
сообщение Oct 10 2016, 18:00
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Биполярный заменить на полевой и между стоком транзистора и конденсатором диод поставить. У диода напряжение прямого смещения около 0.7В. И тогда квадратик со знаком вопроса не нужен.
Но с компаратором было бы лучше. Но Вам нужно проще. Что может быть проще одного компаратора и нескольких резисторов?
HardEgor
сообщение Oct 10 2016, 18:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Эмиттер подключить к выходу параллельного стабилизатора напряжения на 0.8В.
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 20:49
Цитата(Den64 @ Oct 10 2016, 22:00) *
0,8в надо регулировать +- 0,1-0,3 в зависимости от режима
А такой вариант ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 20:50
сообщение Oct 10 2016, 20:56
Пользователь №: 45 710
(5 В – 0,8 В) · 200 мкФ / 1 мкс = 840 А
Как видно, при таком чумовом токе логично таки изыскать "возможности" — к примеру, питать этот усилитель от обыкновенного быстродействующего стабилизатора с выходной ёмкостью 100 нФ.
_pv
сообщение Oct 10 2016, 21:01
Из: Nsk
((5 - 0.8 = 4.2В) * 200мкФ = 0.00084Кл) / 1мкс = 840Ампер тока.
так что это ваше "неохота" ставить лишний компаратор, "попроще" и "без наворотов" на фоне устройства коммутации 840А за 1мкс как-то вообще странно выглядит.
Den64
сообщение Oct 10 2016, 21:10
Из: Курская область
Айайай! Списывать не хорошо.
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 21:26
Так что насчет предложенной схемы ?
Ток предлагаю оставить в покое.
По моему моя самая удачная и без компараторов )))
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 21:35
Den64
сообщение Oct 10 2016, 21:35
Из: Курская область
Со скольки и до скольки нужно нужно разряжать? Ёмкость конденсатора 200 мкФ? За 1 мкСек разряжать? Что за микросхема?
whale_nik
сообщение Oct 10 2016, 21:47
1,4в->0.8в разряжаем быстро, потом долго заряжаем 0,8->1,4в
емкость и время еще можно подкоректировать, особенно время.
мс tda1083, усилитель пч.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 10 2016, 21:48
Den64
сообщение Oct 10 2016, 23:08
Из: Курская область
Вот так достаточно. Если на входе 0, то на выходе будет примерно 0.6-0.7В.
Управляющий импульс с микроконтроллера?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2016, 23:11
Guests
Учиться не пробовали?
Den64
сообщение Oct 10 2016, 23:13
Из: Курская область
Школа + ПТУ подойдёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.02905 секунд с 7
