3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Датчик присутствия человека в кровати?
a9d
сообщение Oct 11 2016, 16:52
Пользователь №: 56 532
Здравствуйте.
Наше устройство должно точно определять лежит ли человек на кровати или нет. При этом себестоимость всего устройства не должна превышать 10$ при массовом производстве. Кровать не должна подвергаться модификациям.
Пробовали использовать мембранные датчики нажима (CZN-CP33). Работает конечно классно. Но под ножку кровати его помещать нельзя, слишком большой вес. Размещали под матрасом пластины 300х300 мм и между ними датчик. Это работает. Но только с односпалками. Для большой кровати потребуется 2-3 подобных сенсора. Это слишком дорого.
Датчики веса использовать не выходит, слишком дорого.
Сейчас думаем попробовать решить задачу с помощью акселерометра.
Есть ли дешевое и эффективное решение данного вопроса?
Den64
сообщение Oct 11 2016, 17:07
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Тензодатчик на ножки кровати не рассматривали? Странное устройство конечно.. Видимо включение какой то игрушки.. Детской.
Принцип напольных весов получается.
Обязательно определять что человек или не важно?
a9d
сообщение Oct 11 2016, 17:49
Такие http://www.ebay.com/itm/100kg-42mm-x-38mm-...yUAAOSw~oFXHeR1 ?
На 100кг дороговато выходит.
Это для автоматизации гостиниц. Когда человек спит, то температуру можно смело понизить на пару градусов. Это дает существенную экономию.
adnega
сообщение Oct 11 2016, 18:45
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Раз экономия существенная, то, может, и бюджет сделать существенным, а не <$10?
_pv
сообщение Oct 11 2016, 18:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
можно какую-нибудь резину токопроводящуюю поискать или что-нибудь похожее, которая выдержит если её под ножки положить и изменение сопротивления измерять.
http://nppelkom.narod.ru/prices/price_er42_smes.html
stells
сообщение Oct 11 2016, 18:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
adnega
сообщение Oct 11 2016, 20:29
Цитата(stells @ Oct 11 2016, 21:56) *
Калибровать нужно. Есть, конечно, бесконтактные термометры, типа MLX90614, но бюджет нужно увеличивать.
Я бы предложил вариант определения наличия и деятельности человека по второстепенным признакам.
Например, входить в энергосберегающий режим:
- просто, по расписанию;
- при отсутствии движения в течение 30 минут в вечерне-ночное время (датчик безопасности скорее всего есть);
- при выключенном освещении в течение 30 минут в вечерне-ночное время (если свет "умный").
А выключать отопление зимой или кондей летом, просто, если на кровати кто-то находится, по-моему не всегда
уместно, ибо люди в кроватях не только спят, но и кое-что делают... при этом кондей и отопление будут уместны.
Особенно в гостиницах. Особенно в номерах с двухспальными кроватями)
И совсем редкий случай, когда на кровати никого нет, т.к. в номере никого нет. Экономить в этом случае не надо что ли?
Den64
сообщение Oct 11 2016, 20:43
Из: Курская область
Можно самим изготавливать тензодатчик из терморезисторов. Но дешевле самому делать вряд ли получится.
А если человека в номере нет то повысить? А если проснётся и почувствует, что халтурите sm.gif
Пара градусов даст экономии 100-200 Вт тепла. 1 КВт*ч - 5рублей за ночь, номер стоит от 2тр. Стоит ли?
a9d
сообщение Oct 11 2016, 21:47
стоит. В номере много датчиков. Нужно знать, на кровати он или нет. Экономия не 5ть рублей, поболе будет. Это не для РФ. В России коммуналка слишком дешевая.
haker_fox
сообщение Oct 12 2016, 01:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (a9d @ Oct 12 2016, 01:49) *
А если человек лежит и книжку читает, или любовью занимается? Представляете, как скажется понижение температуры?
Выбор.
ViKo
сообщение Oct 12 2016, 04:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если человек спит, то освещение выключил. Или никого в комнате нет. Как только выключил, понижать температуру.
VCO
сообщение Oct 12 2016, 05:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не факт! Дежурное освещение, сон утром, днём и т.д. Да и просто не выключил и уснул.
Дешевле термодатчика ничего пока не вижу. Можно ещё оптопару над поверхностью матраса, но это менее надёжно.
AlexandrY
сообщение Oct 12 2016, 05:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Емкостной будет дешевле. Прокидываем проводник или проводники по периметру или по площади и сможем даже количество людей определять.
Могу предложить для отладки идеи такой дивайс :
Имеет 16 каналов измерения ёмкости. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Запись телеметрии на SD карту.
После завершения исследований все можно перенести на одночиповое решение на MKW40 (имеет такие же измерители ёмкости)
adnega
сообщение Oct 12 2016, 06:57
Про бюджет не забыли? На все есть только $10.
В такие деньги не нужно пытаться включить нормальный датчик (типа, тензодатчика, выдающего вес).
Нужно очень простое, дискретное - "есть/нет >40 кг на кровати".
Serhiy_UA
сообщение Oct 12 2016, 07:46
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Еще одно решение на пять копеек.
Нужен будет пульт с общим названием "Тепло", на котором два светодиода "Комфорт" и "Эконом". Возле первого из них кнопка, при нажатии на которую загорается "Комфорт", а где-то через минут 30 и более он гаснет и начинает светиться "Эконом". Когда постоялец гостиницы заснет, кнопку нажимать уже никто не будет...
Уточнение: условие срабатывания "при нажатии" (переход из 0 в 1), важно, чтобы умышлено кнопку не прижимали.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
