3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Датчик присутствия человека в кровати?
AlexandrY
сообщение Oct 12 2016, 08:37
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(adnega @ Oct 12 2016, 09:57) *
Про бюджет не забыли? На все есть только $10.
Bluetooth по любому нужен будет.
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 12 2016, 10:46) *
Когда постоялец гостиницы заснет,
Точно, и это можно с помощью ёмкостных сенсоров попытаться фиксировать.
Onkel
сообщение Oct 12 2016, 12:58
Сообщение #17
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Еще одно решение на пять копеек.
... Когда постоялец гостиницы заснет, кнопку нажимать уже никто не будет...
в Израиле в некоторых гостиницах кондиционер выключается через 4-6 часов, хоть тресни.
Дешевые датчики - тензорезисторы, я на днях делал сенсор давления, цена вопроса копейки, мерять хоть ардуиной.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 12 2016, 20:10
Сообщение #18
Guests
Дешево не получится.
Чтобы зафиксировать, что человек спит - нужна энцефалограмма, соответственно нужны датчики ее съема, система передачи, обработки и анализа.
P.S.
Идея бредовая, в общем.
Надо наоборот регулировать температуру по времени ночи - после 24:00 понизить, а в районе 4-5 утра опять повысить.
Спит/не спит - его проблемы, но ему должны быть доступны средства ручной корректировки T.
Оплата - по факту интегральной затраты энергии на обогрев.
a9d
сообщение Oct 12 2016, 21:00
Сообщение #19
Пользователь №: 56 532
P.S.
Вбей в гугле "Bed Occupancy Sensor" эта бредовая идея уже активно используется на западе. Сейчас у нас задача сделать тоже самое но дешевле.
сообщение Oct 12 2016, 21:39
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Задача неадекватная, потому что для здорового сна требуется уже охлаждённое до +18°С помещение.
agregat
сообщение Oct 13 2016, 05:01
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Для решения задачи комплексно надо ставить над кроватью видео камеру, аудио микрофон и инфракрасную камеру.
Видео камера и аудио микрофон чтобы надежно определять человека и дыхание, инфракрасная камера чтобы определять
снижать ли температуру или нет. Иначе попадется клиент с пониженным тепловыделением, и накатает жалобу на холодный люкс.
Репутационные потери перевесят любую экономию.
Правда тут сразу вопросы про видеозапись порнушки и юридические проблемы. Но тут либо интеллектуальные номера, либо секс по телефону sm.gif
А когда заработает устойчиво и без жалоб, думать о сохранении функционала и снижении себестоимости.
Ну я бы так решал.
VCO
сообщение Oct 13 2016, 08:43
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно вообще без тензодатчика обойтись, если кровати стоят на ножках, а не на ребрах из ДСП (вот уж идиотизм).
Одну из ножек отрегулировать так, чтобы она немного висела в воздухе, а на её дно наклеить токопроводящую фольгу.
Когда человек ложиться на кровать, ножка замыкает два паровода. Ну или нажимает какую-то прочную кнопку, выбирайте сами.
Как говориться - дёшево и сердито biggrin.gif Зато копейки стОит.
a9d
сообщение Oct 13 2016, 10:15
Сообщение #23
https://www.youtube.com/watch?v=Ui0BIuZ2Pco
Пока-что есть такое решение. Еще будем возится с другими датчиками и сравнивать.
Lagman
сообщение Oct 13 2016, 20:41
Сообщение #24
Пользователь №: 10 245
Ну да, ну да, почитайте в инете, в европах очень дорого стоит обогрев жилища, поэтому придумывают разные вещи о полезности низких температур, вы попробуйте поспать раздетым под одеялом с такой температурой, я думаю что пол ночи вы будете просто дрожать и стучать зубами.
a9d
сообщение Oct 13 2016, 21:10
Сообщение #25
Последние лет 16ть у меня зимой в квартире +14ть. В Японии зимой +8 считается нормой. Ночью опускается до +6ти.
Sanyao
сообщение Oct 13 2016, 21:47
Сообщение #26
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
может что-то типа FDC1004, FDC2112? Емкостный сенсор.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 13 2016, 21:54
Сообщение #27
Guests
Ну и зачем обогрев тогда? Сразу в пещеры, в шкуры.
Дббл.(С) Лавров
agregat
сообщение Oct 14 2016, 05:06
Сообщение #28
Из: Омск
Грустно выглядит этот тест, особенно насмешили голые ноги и халатик. Это для достоверности чтоль? А-ха-ха.
Короче, предлагаю самое дешевое решение. Два варианта.
1. Натягиваются струны под матрасом, крепятся к колесикам с пружинами возврата, колесики по периметру кровати.
Струны образуют сетку с ячейкой скажем 20x20см. В каждом колесе концевик или оптопара.
Для испытаний берем фанеру размером с фигуру человека, кладем на матрац сверху груз 40Кг.
Чтобы при разных расположениях груза срабатывало.
2. Прямо к сетке под матрацем снизу цепляем микропереключатель в центре струны скажем длиной 1м и крючками на двух концах.
Крючками цепляем к сетке так чтобы в обычном положении он не срабатывал. При наличии человека матрац провисает, струна
натягивается, концевик срабатывает.
Чем длиннее струна тем выше чувствительность.
Использовать несколько таких концевиков, скажем два продольных и три поперечных.
Испытания как указано выше. Должно сработать.
Второй вариант самый дешевый в плане установки.
Если еще софт написать, который будет интеллектуально отсекать нерабочие
концевики, то по идее должно сработать.
stells
сообщение Oct 14 2016, 06:17
Сообщение #29
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Вспоминается анекдот про мышеловку: "где моя колбаска?" biggrin.gif
VCO
сообщение Oct 14 2016, 06:29
Сообщение #30
Из: Kursk
В бОльшей части Японии такие температуры зимой только на улице. Исключение - остров Хоккайдо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
