4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> выбор загрузчика для FPGA, XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 12 2016, 15:28
Сообщение #31
Пользователь №: 26 933
подскажите пожалуйста по временным характеристикам V7 ,S7, K7 потянет реализацию 3.2ГГц SRIO?
https://www.xilinx.com/products/intellectua...-srio-gen2.html
https://www.xilinx.com/support/documentatio.../srio-gen2.html
еще вопрос, в продукт таэйбле на K7 порты делятся на HP(что понятно, - 1.8В), и HD, - что нигде не расшифровывается, может у них ошибка и имелось ввиду HR?, т.е 3.3В????
У меня такого нет https://yadi.sk/i/2PG9FNHiwiPYC
addi II
сообщение Oct 13 2016, 07:37
Сообщение #32
Пользователь №: 90 294
[quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 12 2016, 15:28' post='1455364']
Спасибо большое за ссылки!
Я имел ввиду вот это HD
https://www.xilinx.com/support/documentatio...-guide.pdf#KUSP
addi II
сообщение Oct 13 2016, 09:24
Сообщение #33
по поводу SRIO, подскажите пожалуйста, есть вопрос - у в итоге выбранных V7 и K7 есть диф выходы и входы для реализации SRIO. Как можно их защитить?, ведь будет кабель и монтажники. Можно конечно поставить отдельные трансиверы чтобы если что онии выгорели а не дорогущие микросхемы, однаков передатчиков на 1.8 не нашел, приемники имеются, трансиверов нет.
Сообщение отредактировал addi II - Oct 13 2016, 09:25
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 13 2016, 10:27
Сообщение #34
Это другое семейство Ultrascale+
HD = High-density I/O with support for I/O voltage from 1.2V to 3.3V
VladimirB
сообщение Oct 13 2016, 12:13
Сообщение #35
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
ИМХО вы взяли на себя непосильную задачу.
Если вы мешаете в одну кучу K7, S6, KU, V6 + не умеете читать даташиты, и не знаете как преобразовать уровни напряжения - то выше спартанов и артиксов подниматься не советую.
Какое SRIO, какой XC7V2000T? Вы думаете оно у вас заработает?
На преобразователи уровня места нету, а на блок питания 100Ампер по напряжению ядра 1В есть?
addi II
сообщение Oct 13 2016, 12:30
Сообщение #36
[quote name='VladimirB' date='Oct 13 2016, 13:13' post='1455532']
аргументируйте пожалуйста ваши эмоции, если конечно есть что сказать по делу, в противном случае прошу администраторов принять соответсвующие меры с целью избежания трепа в ветке
Сообщение отредактировал addi II - Oct 13 2016, 12:54
addi II
сообщение Oct 13 2016, 14:27
Сообщение #37
[quote name='addi II' date='Oct 13 2016, 13:30' post='1455533']
неужели на 2000T это нереализуемо в части волнового сопротивления при сопряжении LVDS c LVDS25/LVDS33 ?
Flood
сообщение Oct 13 2016, 18:57
Сообщение #38
Пользователь №: 17 871
Вынужен поддержать предыдущего оратора. На одних форумных советах далеко не уедешь. Ладно, если работа сугубо бумажная - отчет, курсовик или диплом. Можно, наверное, придумать что-то прадвоподобное.
Но если речь о разработке реального железа, лучше набраться опыта на чем-то попроще, или купить готовые модули на нужных чипах.
VladimirB
сообщение Oct 13 2016, 20:37
Сообщение #39
Из: рядом с Москвой
По делу:
Вы путаете SRIO и LVDS, напряжение питания и стандарт ввода вывода.
Чего-то вы все на 1.8Вольта зациклились.
Огорчу вас - у SRIO в Кинтексе-Виртексе7 питание 1В и 1.2В.
Это кстати написано на 3й странице даташита.
addi II
сообщение Oct 14 2016, 04:48
Сообщение #40
[quote name='VladimirB' date='Oct 13 2016, 21:37' post='1455621']
спасибо за конструктивный ответ, хотите сказать что у Xinix DIff трансиверы это не SRIO?
Как я понимаю для реализации phy SRIO на Xilix V7 будут задействованы GTX трансиверы, а они как вроде похоже на LVDS
Я так и не понял в вашем ответе почему реализация SRIO на V7 2000T невозможна....
Сообщение отредактировал addi II - Oct 14 2016, 07:25
Bad0512
сообщение Oct 14 2016, 05:04
Сообщение #41
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Полностью согласен. У ТС такая каша в голове, что просто жуть берёт. Не хватает базовых знаний, и форум тут не поможет, увы. sad.gif
addi II
сообщение Oct 14 2016, 07:50
Сообщение #42
[quote name='Bad0512' date='Oct 14 2016, 05:04' post='1455640']
какие базовые знания, вот если вы такой умный тыкнете пальцем где в документации на xilinx V7 описан тип GTX сигнала - сингэндед он или диф, или где в той же документации написана пропускная способность диф выводов V7?(для GTX написано и его можно использовать для SRIO)
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 14 2016, 08:23
Сообщение #43
Похоже, но совсем не оно.
GTX работает по принципу
Current Mode Logic (CML) serial drivers/buffers with configurable termination, voltage swing
а также поддерживает дополнительные функции сигналинга для многих стандартов (PCIe, SATA и др.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Current-mode_logic
Читайте документацию с официального сайта.
addi II
сообщение Oct 14 2016, 08:37
Сообщение #44
[quote name='dm.pogrebnoy' date='Oct 14 2016, 09:23' post='1455677']
спасибо большое за конструктивный ответ, буду рыскать дальше смотреть разницу между CML и LVDS, и реализации SRIO на V7 и K7
VladimirB
сообщение Oct 14 2016, 20:49
Сообщение #45
Из: рядом с Москвой
Почему не возможна? Возможна.
Просто для того, чтобы хотя бы составить грамотное ТЗ на разработку этого, нужно почитать даташитов и юзерз гайдов, причём желательно несколько раз + потом ещё и в горегенератор и схемы отладочных плат заглянуть для лучшего просветления.
А если самому проектировать схемы или платы, то нужны будут знания по ВЧ/СВЧ, преобразователям DC-DC на 100А, особенностям производства печатных плат, монтажа и прочим "мелочам".
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.05397 секунд с 7
