5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Тайна двойного инвертора, Очень простая схема на одной плате работает, а на другой - нет.
Roman_Alekseich
сообщение Oct 14 2016, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 255
Здравствуйте, дорогие други и коллеги!
Столкнулся со странным явлением, объяснения которому найти не могу.
На картинке вы видите схему, задача которой - находиться в одном из двух возможных состояний. По сути дела, это просто RS-триггер, собранный на двух встречно-параллельных инверторах. Он управляет силовым ключом (на схеме не ппоказан) через транзистор VT5. Собсно и объяснять здесь нечего, всё предельно ясно из самой картинки. Конденсатор С7 нужен для определённости состояния сразу после подачи питания.
Схема работает отлично, без каких либо оговорок. Но только на первой версии платы. На второй версии творится полная чехарда: на входах обоих вентилей висит околонуля (0.8В примерно), на выходах, понятное дело - единицы (питание = 4,75В; лог."1" = 4, 73В). Нажатие кнопок никак ситуацию не меняет, что вполне ожидаемо.
Микруху уже менял.
Иногда схема вываливается в другие, ещё более экзотические и неустойчивые "режимы", но исследовать их не удаётся, т.к. они либо сами держатся недолго, либо прикосновение щупа к цепям сваливает всё в уже упомянутое состояние.
Осциллографа нет, поэтому не могу посмотреть, есть ли генерация. Косвенно делаю вывод, что генерации нет, т.к. в этом случае нажатие любой кнопки прекращало бы её. Но светодиод продолжает гореть во что бы то ни стало...
Напрашивается вывод о входном токе вентилей порядка 2мА, однако с чего бы (по даташиту 5 мкА)? Я сначала думал, перегрел микруху, пока паял, но нет. Снял с нерабочей платы, переставил на рабочую - работает, и никакого входного тока. Значит, дело в разводке! Но какое именно дело?
Для большей информативности пристёгиваю варианты разводки (сначала рабочей, потом нерабочей). На нерабочей плате в данный момент установлено только питание и рассматриваемый узел со светодиодом.
Alex11
сообщение Oct 14 2016, 09:13
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что-ж Вы нормальный RS не собрали на двух И-НЕ? Пожалели двух ножек?
А проблема, скорее всего, в установке кондесатора фильтра по питанию. В первом варианте разводки он хорошо виден и там где надо, во втором я его вообще не смог найти, плюс еще провода тонкие питательные.
ViKo
сообщение Oct 14 2016, 09:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поддерживаю мысль насчет конденсатора по питанию. Переставьте тот, что начальное состояние задает. А туда можно и поменьше что-нибудь, наверное.
И земля у вас худая. И питание.
LII
сообщение Oct 14 2016, 09:46
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
От прикосновения щупов триггер может менять состояние. Нажмите и удерживайте кнопку "UNLOCK", это обеспечит однозначное состояние схемы, и щупом мультиметра пройдите по цепочке DD1:A 1, DD1:A 6, DD1:B 3, DD1:B 4 и сами увидите что не так.
И маленькое замечание по схеме. Логические элементы на схеме всегда рисуют так, чтобы вход был слева, а выход справа, это норма.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
сообщение Oct 14 2016, 09:47
Пользователь №: 45 710
SB2 пару раз покоммутировала 20 А, а на третий они её приварили.
LII
сообщение Oct 14 2016, 09:56
+1
ViKo
сообщение Oct 14 2016, 10:20
Можно разделить R9 на два, и прицепить кнопку посередине.
Напомню, на первом варианте платы, вроде, работает.
Vasily_
сообщение Oct 14 2016, 10:21
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Roman_Alekseich
сообщение Oct 14 2016, 11:37
Из: Новосибирск
Насчёт емкостей по питанию.
В первом варианте (рабочем) кондер установлен "хуже", чем мог бы, и к тому же он один на две микрухи:
Во втором (нерабочем) всё сделано почти по правилам, "на твёрдую четвёрку":
Земля и питание, согласен, худые. Но я позволил себе такую вольность, ибо:
потребление всей схемы = единицы милиампер (за исключением светодиода)
сама платка маленькая (70 х 16 мм)
работает на частотах до 10 Гц
А разводить проще, когда все трассы одинаковые.
Кусаю локти!!! crying.gif Да, каюсь, ножек хотелось поменьше. А ещё вот именно эта микруха на момент разработки была в наличии. Вот я её туда и запилил.
ViKo
сообщение Oct 14 2016, 11:56
Последняя цитата не моя.
А PWR_OFF тоже слаботочная цепь?
Вижу VSENSE на первом рисунке в теме широкий, и земля(?) там рядом с ним - тоже. Значит, бегають токи-то?
Мне нет. Ишшы потом, где какая цепь.
Покажите всю плату (и схему?), подсветите землю. Потом питание. С какой стороны питание идет, я не понял.
Roman_Alekseich
сообщение Oct 14 2016, 12:22
Из: Новосибирск
Спасибо, хороший совет: посмотреть напряжения при нажатых кнопках. Незамедлительно это сделал.
Однако,
... на входах обоих вентилей висит околонуля (0.8В примерно), на выходах, понятное дело - единицы (питание = 4,75В; лог."1" = 4, 73В). Нажатие кнопок никак ситуацию не меняет, что вполне ожидаемо.
...за исключением того, что на соответствующем входе появляется чистый 0. То есть, на резисторах R9 и R14 падает (при НЕнажатой кнопке!) примерно 4 В. Току течь больше некуда, кроме как во вход инвертора. Примерно 2 мА. Но тогда бы и другая плата с этой микрухой не работала бы.
Да, знаю, что вход слева, а выход справа. По ГОСТу это обязательно. И это нормально, я согласен. Но проходить нормоконтроль эта схема никогда не будет, а в данном случае такое расположение (имхо) как-то логично, иллюстративно что-ли. Симметрия сама собой просится сюда, и компоновка символов получается более плотная и равномерная. И хрен с ним, всё понятно же..
И слава изощрённому и изобретательному уму человеческому...
Да, pwr_off# слаботочная. Это затвор мощного полевика.
VSENSE - действительно сильноточная, но только на участке от входа до нагрузки (через полевой ключ). Отвод в глубь платы - это только для контроля напряжения на этой цепи. Здесь всё отлично работает.
Земля и питание НЕрабочей платы:
Напомню так же, что на данный момент на ней установлено только питание (LP2980) и то, что изображено в теме поста. Никакие токи на данный момент не коммутируются laughing.gif .
сообщение Oct 14 2016, 12:53
Эквивалент данного набора ниток в симуляторе, которые обозначены соответствующими индуктивностями, а C5 это V4, D1 — внутренний защитный диод DD1, и SB2 — S2.
Итого, при дребезге кнопки, на выв.3 оказывается указанное напряжение, после чего через неё начинает течь указанный ток — и то, и другое на порядки превышает допустимые паспортом, да и тупо здравым смыслом, значения.
domowoj
сообщение Oct 14 2016, 13:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем в схеме С7?
И на камнях растут деревья!
Roman_Alekseich
сообщение Oct 14 2016, 15:22
Из: Новосибирск
Браво, маэстро!
Мдя, теперь понятно ))) Я кое-чего не учёл, а зря, ой зря..
КОнечно, в эквивалентной схеме всё очень приблизительно, но она наглядно демонстрирует суть того, что, как и где происходит при разряде C7 и порядок величин наводок.
Понимаю, что радикальный метод решения вопроса - переразводка.
Но что может спасти ситуацию сейчас? Уменьшение ёмкости C7 по идее должно сработать из чисто энергетических соображений - будет не такая большая энергия импульса разряда. Но это полдела, т.к. энергия имеет право уменьшаться за счёт длительности, без существенного уменьшения пика. Значит, нужно ограничить пиковый ток разряда последовательным резюком. Например, если мы хотим "втиснуть" наводку в допустимый диапазон, надо её уменьшить в 100 раз. Пиковый ток = 20 мА, R=5В/20мА=250 Ом, постоянная разряда при 22 мкФ = 5,5 мс. Вроде норм.
Спасибо. Очень поучительно.
ViKo
сообщение Oct 14 2016, 15:56
Что втиснуть, я писал. А 1 мкГн получить на печатной плате - это фантастика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.03397 секунд с 7
