NikS_1
сообщение Oct 17 2016, 03:37
Пользователь №: 93 787
Здравствуйте, начал недавно работать с сч, объясните пожалуйста , почему на частоте ЧФД такое углубление(рисунок прикрепил)? буду очень благодарен за любую помощь !)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
678 x 494 (63.82 килобайт)
VCO
сообщение Oct 17 2016, 05:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Возможно, что это особенности работы этого прибора в таком режиме в зоне реальных спур.
Маловероятно, что это реальный спектр. А если немного загрубить RBW и VBW, такие ямки есть?
microwave_spb
сообщение Oct 17 2016, 05:46
Пользователь №: 68 470
А при этом ФШ соответствует ожидаемому/расчетному или несколько выше, особенно на дальних отстройках?
NikS_1
сообщение Oct 17 2016, 08:00
Прибор Agilent Technolagies N9030A, при увеличении RBW и VBW ямки менее видны( см. рис )
Уровень ФШ вообщем соответствует, но не понятна причина появления этих ямок
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1032 x 776 (77.16 килобайт)
VCO
сообщение Oct 17 2016, 08:29
Из: Kursk
В математике что-нибудь не учли или наоборот перестарались.
Вообще такой SPAN с такими RBW и VBW, как на первой спектрограмме, не очень хорошо сочетаются.
NikS_1
сообщение Oct 17 2016, 08:48
Может вы подскажите как выбрать правильно полосу петлевого фильтра?
Данные: Опора 10 МГц
Шаг 1 МГц
я выбрал полосу 65кГц (phase margin 55 deg)
microwave_spb
сообщение Oct 17 2016, 09:22
Шаг 1 МГц
Полоса, как правило, выбирается так, чтобы минимизировать фазовый шум. Упрощенно полосу можно взять по точке пересечения фазовых шумов ГУНа и суммы фазовых шумов опоры и самой ПЛЛки.
Но есть и другие параметры, которые влияют на выбор полосы, например скорость перестройки.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Oct 17 2016, 09:23
VCO
сообщение Oct 17 2016, 10:14
Из: Kursk
Я бы ещё добавил к этому некоторые "мелочи", которые могут оказаться критичными. Это спуры и полоса ОУ (если он есть в петле).
Понятно, что частота единичного усиления сверхмалошумящего ОУ должна выбиратья с большим запасом.
А вот между спурами и шумами в целочисленной ФАПЧ приходится искать компромисс, иногда недостижимый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.11691 секунд с 7
