> Вышел HyperLynx SI\PI\Thermal 9.4
fill
сообщение Aug 29 2016, 10:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Прикрепленный файл  hyperlynx_9.4_evs.pdf ( 274.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Прикрепленный файл  hyperlynx_9.4_rh.pdf ( 191.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 07:05
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, можно ли в hyperlynx thermal проверить нагрев корпуса bga при пайке его термофеном. У на ремонт плат осуществляется термофеном, монтажник жалуется, что корпус садится неровно по высоте. Может ли гиперлинукс помочь?
fill
сообщение Aug 30 2016, 07:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Посмотрите более продвинутое тепловое решение
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 08:13
Цитата(fill @ Aug 30 2016, 11:27) *
Спасибо, посмотрю!
dmitry-tomsk
сообщение Oct 17 2016, 05:56
Подскажите, пожалуйста, учитывает ли гиперлинукс переходные отверстия при моделировании? Сброс тепла осуществляется через переходные на низ платы, куда устанавливается радиатор. Верные ли результаты моделирования будут в моём случае?
fill
сообщение Oct 17 2016, 13:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть спец. элемент добавляемый в топологию Thermal Via, в котором определяются его тепловые характеристики, которые влияют на расчет.
www.megratec.ru
yes
сообщение Oct 17 2016, 13:19
Пользователь №: 1 640
хочу спросить на будущее: а какие-нибудь экспресс курсы по HL есть?
ну то есть хотелось бы (программа максимум) получить обзор возможностей, но для примера не брать какие-то уроки для рисования в лайнсиме или примитивную плату в боардсиме, а взять готовую _нашу_ плату, с учетом наличия IBIS моделей на CPU/FPGA/DDR - и получить моделирование, как "пакетное" DDR/EMI и т.д. так и по отдельным цепям. ну и питание/температуру тоже.
отличие от просто аутсорса - что дополнительно хотелось бы объяснения и т.д.
сколько времени и денег [примерно] потребуется? если вообще возможно, конечно.
а то у меня вроде как все работает и картинки рисует, но соответствие с реальностью очень плохое (я не вижу)
dmitry-tomsk
сообщение Oct 17 2016, 13:48
Понял, спасибо. У меня их несколько сотен, как-то безрадостно всё вручную добавлять
fill
сообщение Oct 17 2016, 14:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В диалоге Thermal Via Definition задается область и количество переходов ней.
Если программа куплена у нас, то мы обычно помогаем в рамках тех. поддержки разобраться с возникающими вопросами.
Собственно, обычно начальная проблема в том что человек не понимает что за модели у него есть, как их переделать под его случай, и соответственно видит абсолютно не адекватные результаты моделирования. После того как разберутся с моделями, как правило далее все "идет как по маслу". В HL все довольно просто.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 17 2016, 18:15
Область задаётся, но у меня она после этого не отображается никак почему-то. Как то должна?
Для простого qfn так ещё можно поступить, а что делать с bga на 900 ножек, например? Что это за моделирование такое, которое между слоями связь по меди не учитывает? Результат будет вилами по воде писанный. У меня, например, по результатам натурных экспериментов радиатор на bga c вентилятором мелким тепло со всей платы вытягивает через bga. Вот интересно было бы на моделях подобрать радиатор + вентилятор.
Во flotherm xt я тоже не понял, учитывается ли связь, но судя по тому, что результат как у hyperlynx, похоже что нет.
А что такое full wave solver? Это отдельная программа или опция для hyperlynx? Интересно в рекламе токи нарисованы. Токовые петли dc-dc он может показать?
fill
сообщение Oct 18 2016, 08:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включите соответствующий слой увидите выбираемый прямоугольник области.
Отдельная программа, даже набор программ распределенный по скорости получения результатов:
- Fast 3D Solver - расчет в рамках корпуса микросхемы
- Hybrid Solver - расчет всей платы
- Full-Wave Solver - наиболее точный расчет областей или всей платы
Да может показать и токовые петли.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 18 2016, 08:06
Спасибо!
vadzh
сообщение Dec 13 2016, 16:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Что-то не нахожу, а где теперь в HyperLynx Thermal устанавливать единицы СИ?
fill
сообщение Dec 13 2016, 19:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup>Options>Units
www.megratec.ru
vadzh
сообщение Dec 14 2016, 09:20
Из: Беларусь
Спасибо, не сразу понял, что теперь BoardSim и Thermal идут в одной связке
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
