> Интерполировать синус по 5 точкам на период, Как сделать просто и точно (дешево и сердито)?
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 10:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вопрос, скорее, для обсуждения разных вариантов. Лучшим по точности будет, очевидно, восстановление sinc функциями. Но как это сделать в реальности, микроконтроллером, а не в MATLAB? Кубическая интерполяция будет сильно ломать сигнал. Может, как-то полином 5 степени использовать? 7-й? А нет ли способа чисто синус найти подходящий? Какие еще есть способы?
И еще, если взять 10 точек на период, что здесь можно применить? Задачка выглядит намного более легкой. Значит, и способ найдется попроще.
Критерий "похожести", наверное - задать величину среднеквадратического отклонения интерполированного сигнала от оригинала. Не знаю, какое конкретное значение выбрать. Нужно, чтобы было "похоже" визуально. laughing.gif
- ViKo   Интерполировать синус по 5 точкам на период   Oct 19 2016, 10:23
- - Maverick   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 13:23) Вопрос,...   Oct 19 2016, 10:37
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 13:23) Нужно, ...   Oct 19 2016, 10:38
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Oct 19 2016, 13:38) Да...   Oct 19 2016, 11:12
|- - Ivan55   Может это поможет? по сути выполняет функции ФНЧ т...   Oct 19 2016, 11:37
|- - Maverick   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 14:12) ... циф...   Oct 19 2016, 11:38
- - Tpeck   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 13:23) Нужно, ...   Oct 19 2016, 11:39
|- - ViKo   Цитата(Tpeck @ Oct 19 2016, 14:39) Какой-...   Oct 19 2016, 12:07
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 15:01) Нет, не...   Oct 19 2016, 12:07
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 19:07) Вот, та...   Oct 19 2016, 12:19
- - _pv   фит полинома пятой степени по шести точкам выгляди...   Oct 19 2016, 11:46
- - TSerg   Пойдем с конца. Если известен период, то симулиров...   Oct 19 2016, 12:19
|- - ViKo   Цитата(TSerg @ Oct 19 2016, 15:19) Пойдем...   Oct 19 2016, 12:33
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 19:33) Опять W...   Oct 19 2016, 13:07
- - TSerg   Тогда задача меняется: Имеется сигнал с максимальн...   Oct 19 2016, 12:39
- - ViKo   Выборок - куча. Для Fmax/2, понятно, будет 10 выбо...   Oct 19 2016, 13:00
- - TSerg   Сшивание синусоиды параболой по 6-ти точкам ( 5 то...   Oct 19 2016, 15:05
- - serjj   ЦитатаНет, период не известен. Даже, что синус, то...   Oct 20 2016, 13:56
|- - TSerg   Цитата(serjj @ Oct 20 2016, 16:56) для ма...   Oct 20 2016, 15:07
- - serjj   Удобная и понятная для всех визуальная форма - это...   Oct 20 2016, 16:12
|- - TSerg   Цитата(serjj @ Oct 20 2016, 19:12) Удобна...   Oct 20 2016, 16:22
- - jorikdima   Нелинейное вписывание. Он же фит. Почему нужно пол...   Oct 20 2016, 17:17
- - ViKo   В свое время вот эту статью нашел (здесь в форуме ...   Oct 20 2016, 17:38
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Oct 20 2016, 20:38) гадание...   Oct 20 2016, 18:09
- - petrov   Передискретизация у вас довольно большая, поэтому ...   Oct 20 2016, 22:01
- - ViKo   Частота выборок в 5 раз больше частоты сигнала - э...   Oct 21 2016, 02:38
|- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 05:38) Частота...   Oct 21 2016, 11:08
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 05:38) Вычисли...   Nov 1 2016, 15:20
- - serjj   Если реальное время не является критичным, можно и...   Oct 21 2016, 08:32
|- - ViKo   Цитата(serjj @ Oct 21 2016, 11:32) Если р...   Oct 21 2016, 12:05
|- - serjj   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 15:05) Спасибо...   Oct 21 2016, 13:43
|- - ViKo   Цитата(serjj @ Oct 21 2016, 16:43) Значит...   Oct 21 2016, 13:57
- - ViKo   Так а почему сразу по 10 выборкам не интерполирова...   Oct 21 2016, 11:53
|- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 14:53) Так а п...   Oct 21 2016, 12:01
||- - ViKo   Цитата(petrov @ Oct 21 2016, 15:01) Вы 5 ...   Oct 21 2016, 12:15
||- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 15:12) Так то ...   Oct 21 2016, 12:18
|- - petrov   Цитата(ViKo @ Oct 21 2016, 14:53) То есть...   Oct 21 2016, 12:06
- - Den64   Такое предлагали? Пользовался, мне понравилось. Бу...   Oct 21 2016, 12:27
|- - ViKo   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 15:27) Такое ...   Oct 21 2016, 12:47
- - dimka76   А чем интерполяция sin(x)/x не подходит ? Наглядны...   Nov 1 2016, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
