3 страниц V   1 2 3 >
> Интерполировать синус по 5 точкам на период, Как сделать просто и точно (дешево и сердито)?
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 10:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вопрос, скорее, для обсуждения разных вариантов. Лучшим по точности будет, очевидно, восстановление sinc функциями. Но как это сделать в реальности, микроконтроллером, а не в MATLAB? Кубическая интерполяция будет сильно ломать сигнал. Может, как-то полином 5 степени использовать? 7-й? А нет ли способа чисто синус найти подходящий? Какие еще есть способы?
И еще, если взять 10 точек на период, что здесь можно применить? Задачка выглядит намного более легкой. Значит, и способ найдется попроще.
Критерий "похожести", наверное - задать величину среднеквадратического отклонения интерполированного сигнала от оригинала. Не знаю, какое конкретное значение выбрать. Нужно, чтобы было "похоже" визуально. laughing.gif
Maverick
сообщение Oct 19 2016, 10:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
попробуйте это
там бесплатно дается возможность пользоваться про версией после регистрации...
PS Мне помогло...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
AlexandrY
сообщение Oct 19 2016, 10:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Да отфильтовать просто надо.
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 11:12
... цифровым НЧ фильтром, в идеале с бесконечной крутизной перехода между пропусканием и подавлением. А иначе полезут те же артефакты.
Цитата(Maverick @ Oct 19 2016, 13:37) *
Спасибо! Пользуюсь MATLAB-ом, он на все способен. В нем буду прикидывать. Вернее, кое-что уже имею, нужно вспомнить, посмотреть.
То есть, инструмент имеется. Нужны конкретные алгоритмы.
Ivan55
сообщение Oct 19 2016, 11:37
Пользователь №: 69 640
Может это поможет? по сути выполняет функции ФНЧ тока без операций умножения
Maverick
сообщение Oct 19 2016, 11:38
я только учусь...
Из: Украина
В отличии от матлаба по ссылке выводит формулу (линейную, квадратичную и кажется полиномиальную)
сразу. Показывая графики...
Tpeck
сообщение Oct 19 2016, 11:39
Пользователь №: 15 243
Уж очень субъективный. См. прикрепленный файл.
_pv
сообщение Oct 19 2016, 11:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
фит полинома пятой степени по шести точкам выглядит очень похоже на синус.
и считается довольно просто, по сравнению со сплайнами не надо по всем данным от начала до конца бегать чтобы производным граничные условия задать.
просто для каждого отрезка делать полином 5 степени от +-3 точек влево/вправо.
а еще можно наверное усреднять все 5 полиномов которые содержат данный отрезок между двумя точками, возможно будет ещё красивее, а может и нет.
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 12:07
Нет, не похож. И кубически интерполированный тоже не похож. Вот когда синус из двух парабол склеивали, было похоже.
Я критерий указал. Величина ошибки. Но ведь она, наверное, будет зависеть от того, как точки упали на синус?
Вот, так должно подойти. "Фит" - это что? Может, есть ссылки на расчеты такой интерполяции?
AlexandrY
Ally
Тогда методом Ньютона.
Я бы тут лучше задался вопросом каким способом считать оценку несовпадения.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2016, 12:19
Guests
Пойдем с конца.
Если известен период, то симулировать синус с желаемой погрешностью визуализации.
_pv
Из: Nsk
в общем случае, когда точек больше чем степень полинома - наименьшие квадраты:
http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresF...Polynomial.html
ну а вообще просто система из N уравнений для нахождения коэффициентов:
y(x1) = y1;
y(x2) = y2;
y(xn) = yn;
y(x) = a0 + a1*x +... an*x^n;
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 12:33
Цитата(TSerg @ Oct 19 2016, 15:19) *
Пойдем с конца.
Нет, период не известен. Даже, что синус, тоже притянуто за уши. Просто в документации будет записано "полоса частот такая-то". Если для максимальной частоты у меня выходит 5 выборок АЦП на период, желаю продемонстрировать, что наблюдается "синус".
Опять Wolfram. Что это за зверь такой?
Этот путь понятен. Ходил. У меня есть свой матлабовский файл с полиномами разных степеней. Стряхну пыль, посимулирую.
А другие варианты есть?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2016, 12:39
Guests
Тогда задача меняется:
Имеется сигнал с максимальной полосой Fmax. С частотой дискретизации Fs делаются выборки на протяжении не менее периода (или сколько?), причем на максимальной частоте это будет 5 выборок.
Далее необходимо выполнить визуализацию сигнала с обеспечение гладкости воспроизведения.
Желательно определиться с числом точек для визуализации.
Вот тут начинается самое интересное - если на максимальной частоте визуализированный сигнал д.б. похож на синус, то на что он должен быть поход на частоте Fmax/2?
P.S.
Я делал "гладкость" простым способом, как раньше по лекалу делали. Соединяем три точки, проводим только через две.
Как правило достаточно параболы + простой фильтр. Но это не для 5 точек на период, конечно.
ViKo
сообщение Oct 19 2016, 13:00
Выборок - куча.
Для Fmax/2, понятно, будет 10 выборок на период.
Здесь так же будет, через 3-ю и 4-ю точки из 1 - 6 проводим кривую 5-й степени.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.03574 секунд с 7
