Измерение глубины |
Guest_TSerg_*
Oct 16 2016, 16:29
Guests
С предыдущей задачкой местный "нород" не справился или побрезговал?
Предлагается иная, но связанная с той, задачка.
ТЗ: В Тихом океане (см. географические координаты), на глубине около 4 км, расположен абсолютно точный датчик гидростатического давления (значение давления Px). В час Х, требуется узнать (выдать) максимально точную глубину погружения (H) этого датчика. Предложить варианты аналитического и организационно-технического решений (разумные, по эффективности и затратам).
Глубину следует выдать относительно: - эллипсоида Красовского (H1); - Балтийской системы высот (H2); - геодезической системы координат (СК) ГСК 2011 (H3); - геоцентричесой СК ПЗ-90.11 (H4).
P.S. - час X определен так (июль 15, 1986 г.): - географические координаты: N29°11.4345' W154°33.6245' - тип стратификации вод: умеренно-тропический тип, северо-тихоокеанский подтип.
P.P.S. Это не задача на коммерческую разработку, это задачка на "мозги". Именно эта задача была решена в рамках НИР в 1986 г. ( исключая выдачу значения глубины в новых СК ).
Guest_TSerg_*
Oct 16 2016, 20:12
Guests
Цитата(amaora @ Oct 16 2016, 21:56) Находим высоту поверхности воды в заданной СК, здесь видимо надо учитывать положение как минимум луны. Достаточно точные модели я думаю уже давно существуют. Распределение плотности по глубине, наверно тоже есть данные-модель, но догадываюсь, что вопрос в том как построить такие модели когда ничего нет, верно?
А еще волны, течения, как они повлияют я не знаю. Координаты не смотрел. Для начала, надо задать себе вопрос - что именно обеспечивает величину гидростатического давления на глубине? Главное - какими факторами это давление создается?
Guest_TSerg_*
Oct 17 2016, 15:42
Guests
ПОнял. Системщики и комплексники все подохли, остались ардуинщики.
Guest_TSerg_*
Oct 17 2016, 17:13
Guests
Для тех, кто помнит еще школьную физику.. Выделим водяной столб, разобьем на несколько уровней. http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH2Q/Чтобы было понятно постоянно похмеляющимся - это аналог стопки невесомых стаканов с жидкостью. Примем жидкость несжимаемой, пока. Как мы помним, надеюсь: вес - это плотность, умноженная на "константу" g. P = m * g; Мы можем принять плотность жидкости в каждом стакане одинаковой? Можем, но - в первом и очень грубом приближении. В реальности же, плотность определяется количеством растворенных в чистой воде веществ и температурой ее. Мы можем принять ускорение свободного падения g за константу? Можем, но - в первом приближении. Высоту столба жидкости, в первом приближении, можно считать постоянной ( исключим пока приливные дела и волнение ) Еще к этому добавляется атмосферное давление и его колебания. В итоге, давление на глубине H определяется внешним атмосферным давлением + суммарным весом слоев. Вес каждого слоя определяется его массой, которая зависит от его средней плотности и локальным значением g, которое зависит от глубины слоя. О понятии предельного перехода от суммы к интегралу - рассказывать не буду. Это отправная точка для дальнейших рассуждений.
Guest_TSerg_*
Oct 18 2016, 21:20
Guests
Цитата(count_enable @ Oct 18 2016, 16:38) - подвешу оный датчик на тросе известной длины, с известным растяжением. На 4..6 км? Ну-ну. "Международное уравнение состояние воды - 80", а также ШПС-78 и более поздние версии ("Шкала практической солености").
Guest_TSerg_*
Oct 19 2016, 12:46
Guests
Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 10:38) А как по-вашему Марианский желоб меряли в старые добрые времена? Это несерьезно, да и задача стоит получить глубину в точке измерения давления.
Guest_TSerg_*
Oct 19 2016, 13:40
Guests
Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 16:02) состоит в максимально точном измерении глубины в точке измерения давления Т.е., как минимум - есть измеренное давление, к примеру на ПА. Всякие веревочки - даже не смешно. Задачка не для того, чтобы решить, она давно решена. Интересно посмотреть, на методы решения.
Guest_TSerg_*
Oct 19 2016, 16:48
Guests
Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 19:44) Один из методов я уже написал. "Верёвочки" это стандартный и самый популярный метод батиметрических исследований на любой глубине. Увы, течения сводят практически на нет достижение высокой точности и речь шла, напомню, о датчике давления, который уже расположен на глубине. Цитата(count_enable @ Oct 19 2016, 19:44) Второй метод: Впридачу к датчику давления добавляется акустический звукоизлучатель, того же типа что используются в аварийных буях подводных аппаратов. Да, можно и так - только трассы лучей еще более загадочны, чем "веревочки".
Oct 19 2016, 18:23
Пользователь №: 92 747
Если пофантазировать, то: 1. При однократной передаче - всплывающий радиобуй (не знаю как там с возможностью глубоководного исполнения такой штуки). 2. Всплывающий акустический буй для передачи по естественному волноводу в области аномальной плотности воды. При всплытии работает на передачу постоянно. Проходя волноводную область передает показания на расчетную дальность. По конструктиву те же сомнения, что в п.1. 3. Разместить на дне заряды ВВ. Для кодирования данных инициацию ВВ как-то промодулировать. Регистрация сейсмодатчиками и/или гидроакустическими станциями.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
Guest_TSerg_*
Oct 19 2016, 18:52
Guests
Я полагал, что будет понятно: - на глубинах в много км. движется автономный ПА, на котором установлен датчик гидростатического давления. - акватория перемещения ограничена автономностью, скажем квадратом 50*50 км
Требуется периодически вычислять значение глубины ПА (дискретность 10 сек, к примеру.).
