3 страниц V  < 1 2 3 >
> MSP430-JTAG-TINY от Olimex, Не устанавливаются драйвера
АДИКМ
сообщение Aug 16 2006, 09:51
Сообщение #16
Пользователь №: 7 294
http://www.rusar.net/msplink.htm - стоит 60$
полный аналог uif
летаю на пепелаце...
Baton
сообщение Aug 16 2006, 13:52
Сообщение #17
Пользователь №: 1 059
Цитата(Baton @ Aug 15 2006, 11:32) *
А дровишки от FTDI использовать не пробовал (см. пост #4)???
То, что указано на сайте Olimex, это для того, чтобы EW430 увидел правильно установленный MSP430-JTAG-TINY. Именно для этого необходимо скачать дровишки c этой странички:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Полагаю, это ИМХО... потому, как с десяток MSP430-JTAG-USB перепробовал подключать к EW430 - все работают. ОС - XP SP2.
Принцип установки единый:
1) дрова от FTDI (VCP)
2) замена IAR-овских dll-ек на Olimex-овские.
Про LPT-шный адаптер странного наговорили, требует только замена IAR-овских dll-ек на Olimex-овские. Так же всё работает.
Nick Nickl's
сообщение Aug 16 2006, 15:06
Сообщение #18
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
LPT-шный имеет кабелек коротковатый, удлинял его со стороны LPT разъема вроде работает но иногда из за этого подглючивает, тоже могу сказать и про Olimex-овский ARM-JTAG а так все в порядке
Shread
сообщение Aug 17 2006, 06:53
Сообщение #19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
LPT шный кабель может быть и 2 метра длиной, стандартный около метра длиной.
Так что "подглючивать" из-за этого не может. Скорее дело в чем-то другом.
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 07:29
Сообщение #20
Пользователь №: 18 332
А схемы нет для MSP430-JTAG-USB ? или это обычный fet + ft245 ?
Хочу сделать. Прошивка не нужна ему ?
Shread
сообщение Aug 17 2006, 07:40
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Нет, MSP430FET-UIF это совсем другая железка состоящая из TUSB3410(USB-UART), процессора MSP430F1612, кучки всякого обвеса, в том числе оптореле.
Схема есть в основмно докумнте на сам MSP FET, прошивка нужна. FT245, это FIFO, а не LPT порт, не встречал варианта реализации FET на этом чипе.
Nick Nickl's
сообщение Aug 18 2006, 05:56
Сообщение #22
Из: Геленджик
Цитата(Shread @ Aug 13 2006, 23:01) *
Нет ли возможности поглядеть на внутренности сего девайса?
Хорошо бы фотографию.
Вот внутренности MSP430 JTAG TINY
Вторая сторона MSP430 JTAG TINY от OLIMEX
А глючит он похоже по аппаратной причине, вчера опять подключил его к ноутбуку, он постоянно пытается определится и неможет ощушуение что перезагружается и опять по новой, виндуза просто в недоумении что это за устройство smile.gif
rezident
сообщение Aug 18 2006, 06:17
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
А что за м/с на второй фотке в корпусе QFN возле BH-14 находится? Не CP210x от SiLabs часом?
Nick Nickl's
сообщение Aug 18 2006, 08:30
Сообщение #24
Из: Геленджик
SILABS CP2102 CCNZES
rezident
сообщение Aug 18 2006, 09:31
Сообщение #25
Угу. Спасибо. А на другой стороне буфер типа 74LVC244? Просто на фотографии почти не различимы названия м/с кроме LM358.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2006, 09:33
Nick Nickl's
сообщение Aug 18 2006, 09:42
Сообщение #26
Из: Геленджик
Похоже на то ... при таком освещении надписи практически не видны - VA244 59K G4/H2J7
rezident
сообщение Aug 18 2006, 09:53
Сообщение #27
Тогда странно описанное поведение устройства. CP2102 в принципе работает независимо от MSP430F169, имеющегося там.
Shread
сообщение Aug 18 2006, 10:29
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Я вот честно не понял одного:
Когда ставишь драйвера, из папочки архива, там имеется только ftdi'шный измененный inf файл; а преинсталлер ставит дрова для чипа Silicon Laboratories.
Nick Nickl's
сообщение Aug 18 2006, 12:52
Сообщение #29
Из: Геленджик
Судя по тому как он ведет себя, больше похоже на какието сбои, возможно по питанию или сброс приходит регулярно 9я нога куда-то судя по плате подключена может MSP ее дергает не вовремя. Попробую поэксперементировать. Жаль выбрасывать может еще сгодится.
Shread
сообщение Aug 19 2006, 10:05
Сообщение #30
Из: Зеленоград
А при каких обстоятельствах вылетает? Попробуй открыть диспетчер задач, если девайсина будет передетекчиваться, список в нем тоже будет перемыргивать. Наблюдается такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
