> Прошу посоветовать на чём сделать задержку, Микросекунды
TheMad
сообщение Oct 23 2016, 23:28
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Посоветуйте пожалуйста как реализовать задержку.
На входе - импульс с компаратора (какой поставлю такой и будет - это насчёт выходных уровней). После его фронта должен формироваться импульс небольшой произвольной (единицы-десятки нс) длительности с задержкой относительно фронта входного импульса в диапазоне 3-10 мкс (лучше - 3-20 мкс). Важно чтобы джиттер оставался в пределах 10 нс (лучше 5). Гугление даёт массу микросхем наносекундного плана, мне они не подходят.
Крайне желательна жёсткая логика.
Спасибо!
Alex11
сообщение Oct 24 2016, 00:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ставите FPGA по вкусу, заводите ее на 100 МГц, или на 200, или еще выше и рисуете там большой счетчик. На этих частотах еще все спокойно.
TheMad
сообщение Oct 24 2016, 09:38
Без ФПГА никак? Пока не работал с ними. Хочется побыстрее.
magnum16
сообщение Oct 24 2016, 10:13
Пользователь №: 20 283
Без ПЛИС - генератор пилообразного напряжения и компаратор. Пилообразное напряжение формируется с помощью переключаемого источника тока и конденсатора. Чтобы получить низкий джиттер возможно придется повышать напряжения пилы и собирать компаратор из транзисторов.
Посмотрите http://www.t-es-t.hu/download/analog/an260.pdf . Там есть примерные величины джиттера для разных задержек на пилообразном напряжении.
Сообщение отредактировал magnum16 - Oct 24 2016, 10:18
Ant_m
сообщение Oct 24 2016, 11:15
Пользователь №: 29 765
ИМХО с такими требованиями почти любая более менее современная CPLD справится.
Какой нибудь lattice machxo2, altera max2 и т.п. На 100МГц работать будет точно. На 200МГц надо проверять.
_pv
сообщение Oct 24 2016, 11:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
задержка должна быть изменяемая/программируемая?
а то можно просто RC цепочка и буфер после компаратора, например лог XOR (SN74LVC1G86) который еще одной небольшой RC цепочкой между входами будет выходной импульс 10нс делать?
magnum16
сообщение Oct 24 2016, 12:22
на RC будет джиттер больше, проверено.
VCO
сообщение Oct 24 2016, 12:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Зачем FPGA, вроде как маленькая CPLD может справится.
Или вот эти счётчики: http://www.nxp.com/products/discretes-and-...mp;tab=Products
_pv
сообщение Oct 24 2016, 13:46
Из: Nsk
больше чем что?
чем у аналогового интегратора и аккуратного компаратора, по сравнению с RC цепочкой и входом логики, ну наверное.
быстрая логика, в качестве буфера клоков, джиттер в единицы пс вполне обеспечивает.
если фронты в тысячу раз завалить и сделать из наносекундных микросекундными, то в худшем случае джиттер вырастет пропорционально, что всё равно не так плохо для требуемых ТСом 10нс.
да проще наверное тогда из 74LVC74 собрать,
у TI есть AUC серия логики немного побыстрее.
magnum16
сообщение Oct 24 2016, 15:02
Цитата(_pv @ Oct 24 2016, 16:46) *
больше чем что?
Джиттер можно оценить исходя из времени нарастания напряжения. Пусть логика 5 В, с фронтом 2 нс дает джиттер 1 пс скв. Время нарастания 2500 В/мкс. Для RC задержки 10 мкс время нарастания вблизи 2,5 В будет около 0,16 В/мкс. Соответственно джиттер будет 1 пс*2500/0,16 = 15 нс. Понятно, что это оценка, но она показывает, что в тз можно не вписаться. Для интегратора с компаратором можно увеличить время нарастания в несколько раз за счет линейности и увеличения уровня сравнения.
Сообщение отредактировал magnum16 - Oct 24 2016, 15:03
VCO
сообщение Oct 24 2016, 16:24
Из: Kursk
А чем проще-то? В этих счётчиках нужный импульс формируется уже на выходе TC.
Я не настаиваю именно на этих счётчиках, я имею в виду принцип действия.
А NXP, TI или ещё кто - это пусть топикстартер решает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
