10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> FAQ по языкам описания аппаратуры
Stewart Little
сообщение Jul 28 2015, 07:25
Сообщение #76
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 10:14) *
Правда напсал чуть короче
Навскидку предполагаю, что из-за:
а) в VHDL последующая транзакция отменяет предыдущую.
б) у Вас два последовательных if'а в одном процессе (и, кстати, их условий нет в списке чувствительности).
в) особенностей картусовского синтезатора при обработке совокупности указанных выше условий. sm.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Грендайзер
сообщение Jul 28 2015, 07:40
Сообщение #77
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
более склоняюсь к последнему...
Barktail
сообщение Jul 28 2015, 09:57
Сообщение #78
Пользователь №: 68 851
А может просто else-ы конфликтуют с "противоположными" if? Не определены действия когда лоу=0, а хай=1. Первый иф говорит перезаписывай значение, а второй - пиши новое в старшие байты. И наоборот. Наверняка там варнинг был соответствующий. ИМХО вина сапра только в том что эррор не выкатил)
Грендайзер
сообщение Jul 28 2015, 13:00
Сообщение #79
Что значит
? Есть 2 разных флага, по значению которых необходимо произвести разные действия с общим буфером.
Дык тут то сапр как раз прав оказался, никакой ошибки нет.
Barktail
сообщение Jul 28 2015, 13:23
Сообщение #80
Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 16:00) *
Что значит ? Есть 2 разных флага, по значению которых необходимо произвести разные действия с общим буфером.
В том и дело что действия разные, а буфер один. Строго следуя исходному тексту получаем что при хай=1, а лоу=0, один if требует сохранить текущее значение в буфере, а второй требует переписать старшие разряды. Беда именно в том что Вы сами и прописали такой конфликт задав else в каждом if. Без else я думаю все и в исходном варианте работало бы. Хотя и не лучшим образом.
Также работало бы если
if wr_tx_udp_data_HIGH = '1' then
        tx_udp_data_reg(63 downto 32) <= writedata(31 downto 0);
        else
        tx_udp_data_reg(63 downto 32) <= tx_udp_data_reg(63 downto 32);
        end if;
        if wr_tx_udp_data_LOW = '1' then
        tx_udp_data_reg(31 downto 0) <= writedata(31 downto 0);
       else
        tx_udp_data_reg(31 downto 0) <= tx_udp_data_reg(31 downto 0);
       end if;
Multi-source error это кажется называется. Хотя тут не уверен.
Сообщение отредактировал Barktail - Jul 28 2015, 13:34
Flip-fl0p
сообщение Oct 12 2016, 10:47
Сообщение #81
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А можете помочь разобраться как правильнее написать
При помощи логики :
SDRAM_DQ <= WR_DATA_REG2    WHEN (PRES_STATE = WRITE_STATE) ELSE
                          (OTHERS => 'Z');
Или при помощи синхронного процесса:
   WRITE_DATA_FROM_MEMORY:PROCESS
        CLK
    BEGIN
        IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
            IF (NEXT_STATE = WRITE_STATE) THEN
                SDRAM_DQ <= WR_DATA_REG1;
            ELSE
                SDRAM_DQ <= (OTHERS => 'Z');
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
Записи эквиваленты с точки зрения функционала.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Oct 12 2016, 10:47
Andrew Su
сообщение Oct 13 2016, 15:37
Сообщение #82
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
При помощи логики :
                           (OTHERS => 'Z');
         CLK
     BEGIN
             ELSE
             END IF;
         END IF;
     END PROCESS;
Добрый день.
Зависит от того, как вам надо.
Если надо, чтобы данные SDRAM_DQ фиксировались по фронту CLK, то вторая запись.
Если просто мультиплексор, управляемый условием PRES_STATE = WRITE_STATE,
то первая.
Flip-fl0p
сообщение Oct 14 2016, 11:20
Сообщение #83
В поисках себя...
Мне необходимо, чтобы в момент когда подана команда записи данных в SDRAM память данные, которые контроллер памяти выдает на шину данных SDRAM памяти были стабильными и не менялись до прихода переднего фронта частоты SDRAM контроллера, которым эти данные и зафиксируются. Для этого мне необходимо чтобы в это время данные были стабильными.
Фактически я на "железе" проверил оба варианта, и они работают. Но с точки зрения увеличения максимальной частоты проекта, какой способ более правильный ?
Flip-fl0p
сообщение Oct 26 2016, 10:44
Сообщение #84
В поисках себя...
Возник вопрос по параметризации модуля, который я пишу на VHDL.
Допустим есть некий модуль "COMPONENT_MODULE" который что-то умеет делать.
В этом модуле есть некий процесс "CONTROL_DATA", который выдает сигнал в зависимости от внешних условий.
В проекте более высокого уровня я использую 10 таких модулей.
Но сигнал "CONTROL_DATA" мне нужен только от одного из модулей(неважно какого). В остальных модулях данный сигнал мне не нужен.
Есть ли в VHDL возможность сделать процесс параметризированным и в зависимости от какой-либо константы описанной в GENERIC области он будет включен/выключен ?
На данный момент я просто не использую эти сигналы, но Quartus выдает предупреждение о них. Хотелось бы как-нибудь красиво это описать.
Tausinov
сообщение Oct 26 2016, 15:38
Сообщение #85
Пользователь №: 78 795
IF (condition) GENERATE
A: process(.....)
END GENERATE
B: process(.....)
END GENERATE
Так на этапе компиляции будет выбрано, какую реализацию процесса использовать. А если ни одно из условий выполняться не будет, то процесса просто не будет.
Только вот какого рода варнинг вы хотите убрать? Если выходной порт назначается из этого процесса, то факт того, что он не будет назначаться ниоткуда, не уберет варнинг о том, что порт не используется.
Если нужно убрать такой варнинг, то создайте две архитектуры. У 9 модулей будет архитектура без этого сигнала, а у одного с ним. Этот сигнал и используйте дальше. А через параметр задайте подключение входных сигналов ко всем 10 модулям так, чтобы на модуль с нужным выходным сигналом приходили соответствующие данные.
Flip-fl0p
сообщение Oct 26 2016, 20:21
Сообщение #86
В поисках себя...
A: process(.....)
END GENERATE
B: process(.....)
END GENERATE
Quartus стал выдавать такие сообщения:
Warning (12241): 1 hierarchies have connectivity warnings - see the Connectivity Checks report folder
В сообщении написано что:
clkn    Output    Info    Connected to dangling logic. Logic that only feeds a dangling port will be removed.    1
clkp    Output    Info    Connected to dangling logic. Logic that only feeds a dangling port will be removed.    2
И действительно в проекте у меня остаются "висящими в воздухе" эти выводы у двух серилайзеров.
CODE
-- Серилайзер для матрицы TX23D38VM0CAA
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SERILAISER IS
PORT
DATA_IN :IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- Входные данные для серилайзера
DATA_CLOCK :IN STD_LOGIC; -- Синхрочастота входных данных
CLOCKx7 :IN STD_LOGIC; -- Частота х7 для серилайзера
ENABLE :IN STD_LOGIC; -- Сигнал разрешения работы
CLKn :OUT STD_LOGIC; -- Отрицательный выход LVDS линии синхрочастоты
CLKp :OUT STD_LOGIC; -- Положительный выход LVDS линии синхрочастоты
TXn :OUT STD_LOGIC; -- Отрицательный выход LVDS линии данных
TXp :OUT STD_LOGIC -- Положительный выход LVDS линии данных
END SERILAISER;
ARCHITECTURE SERILAISER_arc OF SERILAISER IS
SIGNAL DATA_REG0 :STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- Регистр хранения входных данных
SIGNAL DATA_REG1 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6); -- Регистр1 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG2 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6); -- Регистр2 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG3 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6); -- Регистр3 С которого сериализируются данные
SIGNAL CLK_CNT :INTEGER RANGE 0 TO 6; -- Счетчик для серилайзера и востановления синхрочастоты
BEGIN
WRITE_INPUT_DATA:PROCESS
DATA_CLOCK
BEGIN
IF (DATA_CLOCK'EVENT AND DATA_CLOCK = '1') THEN
IF (ENABLE = '1') THEN
DATA_REG0 <= DATA_IN; -- По переднему фронту запишем входные данные
END IF;
END IF;
END PROCESS;
COUNTER_AND_CROSS_DOAIN_DATA:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLOCKx7'EVENT AND CLOCKx7 = '1') THEN
DATA_REG1(0 TO 6) <= DATA_REG0(6 DOWNTO 0); -- Передаем данные через клоковый домен старшим битом вперед.
DATA_REG2 <= DATA_REG1; -- Вторая ступень синхронизации
IF (CLK_CNT = 6) THEN -- Как только счетчик досчитает до 6
DATA_REG3<= DATA_REG2; -- Перепишем данные последний регистр
CLK_CNT <= 0; -- Обнулим счетчик
ELSE
CLK_CNT <= CLK_CNT + 1; -- Пока счетчик не досчитал до 6 инкрементируем его на 1
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
CREATING_MATRIX_CLOCK:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLK_CNT >=1 AND CLK_CNT <= 3) THEN -- Подставим фронты синхрочатоты матрицы как в даташите на матрицу
CLKp <= '0';
CLKn <= '1';
ELSE
CLKp <= '1';
CLKn <= '0';
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
TXp <= DATA_REG3(CLK_CNT);
TXn <= NOT DATA_REG3(CLK_CNT);
END SERILAISER_arc;
Вот модуль серилайзера для одной линии LVDS матрицы. В этом модуле так-же формируется сигнал синхрочастоты, матрицы, где фронты подставлены под последовательный поток данных в соответствии с требованиями матрицы. Знаю, что не совсем корректно реализовал этот модуль, поскольку правильно не частоту подставлять под данные, а данные под частоту. Но такой вариант работает, и в железе всё функционирует. Да и если честно частота матрицы небольшая (34 Мгц), думаю это не очень страшно на такой частоте. А полноценно вывести PLL наружу я не могу, свободных выходов PLL у меня нет. В идеале бы осциллографом глянуть форму сигнала. Но это пока мечты. Почитаю умных книжек, посмотрю форумы и сделаю правильно. Но потом.
Сейчас мне хочется при помощи GENERIC области включать отключать процесс:
CODE
CLOCKx7
BEGIN
CLKp <= '0';
CLKn <= '1';
ELSE
CLKp <= '1';
CLKn <= '0';
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
Спасибо за ответ. Завтра с утра на свежую голову попробую сделать, как Вы советовали.
Сообщение отредактировал makc - Oct 28 2016, 04:28
Причина редактирования: code => codebox
Flip-fl0p
сообщение Oct 27 2016, 20:39
Сообщение #87
В поисках себя...
Спасибо за помощь. В общем теперь модуль выглядит так:
CODE
LIBRARY IEEE;
GENERIC
CLK_MATRIX : INTEGER := 0 -- 0 disable. 1 enable out signals
PORT
TXp :OUT STD_LOGIC; -- Положительный выход LVDS линии данных
----------------------- СИНХРОСИГНАЛ МАТРИЦЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЕСЛИ ПЕРЕМЕННАЯ CLK_MATRIX = 1-----------------------------
CLKn :OUT STD_LOGIC_VECTOR(CLK_MATRIX - 1 DOWNTO 0); -- Отрицательный выход LVDS линии синхрочастоты
CLKp :OUT STD_LOGIC_VECTOR(CLK_MATRIX - 1 DOWNTO 0) -- Положительный выход LVDS линии синхрочастоты
END SERILAISER;
SIGNAL DATA_REG0 :STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); -- Регистр хранения входных данных
SIGNAL DATA_REG1 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр1 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG2 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр2 для передачи в другой клоковый домен
SIGNAL DATA_REG3 :STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 6) := (OTHERS => '0'); -- Регистр3 С которого сериализируются данные
SIGNAL CLK_CNT :INTEGER RANGE 0 TO 6 := 0; -- Счетчик для серилайзера и востановления синхрочастоты
BEGIN
DATA_CLOCK
BEGIN
END IF;
END IF;
END PROCESS;
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLK_CNT >= 6) THEN -- Как только счетчик досчитает до 6
DATA_REG3<= DATA_REG2; --- Перепишем данные последний регистр
ELSE
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
CLKMATRIX : IF (CLK_MATRIX > 0) GENERATE
CLOCKx7
BEGIN
IF (CLK_CNT >=2 AND CLK_CNT <= 4) THEN -- Подставим фронты синхрочатоты матрицы как в даташите на матрицу
CLKp <= "1";
CLKn <= "0";
ELSE
CLKp <= "0";
CLKn <= "1";
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END GENERATE;
OUT_DATA_CREATING:PROCESS
CLOCKx7
BEGIN
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END SERILAISER_arc;
Чтобы выходные сигналы то-же удалилась я из объявил как
При сборке проекта Quartus все ещё выкатывает warning но теперь эти сигналы удаляются. Если их просто объявить как STD_LOGIC, то они остаются, в проекте но никуда не подключатся. Поскольку процесса, создающего этот сигнал нет. Подозреваю что при прошивке ПЛИС они вообще удаляются.
Сообщение отредактировал makc - Oct 28 2016, 04:26
Причина редактирования: code => codebox - spoiler
makc
сообщение Oct 28 2016, 04:27
Сообщение #88
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Admin: при вставке кода пользуйтесь тегом codebox. Не загромождайте тему.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Flip-fl0p
сообщение Nov 17 2016, 06:19
Сообщение #89
В поисках себя...
А на сколько допустимо применение в VHDL оператора NULL ?
Есть такой код, которой формируется в процессе работ машины состояний:
WORK_STATE_MACHINE:PROCESS
        PRESS_STATE
    BEGIN
        REQ_RD            <= '0';                                     -- По умолчанию нет запроса на чтение
        REQ_WR           <= '0';                                     -- По умолчанию нет запроса на запись
        CNT_ENA           <= '0';                                     -- Работа счетчиков запрещена
        RESET_ALL_COUNTER <= '0';                                     -- Запрещено сбрасывать сётчики
            CASE PRESS_STATE IS
                WHEN IDLE               =>  NULL;                     -- В состоянии ожидания ничего не делаем
                WHEN READ_DATA          =>                            -- В состоянии чтения SDRAM памяти
                                            REQ_RD   <= '1';          -- Посылаем запрос на чтение
                                            CNT_ENA  <= '1';          -- Разрешаем работу счётчиков - формирователей адреса
                WHEN NEW_FRAME          =>                            -- В состоянии поступившего нового кадра
                                            RESET_ALL_COUNTER <= '1'; -- Сбрасываем счетчики - формирователи адреса
                WHEN WRITE_DATA         =>                            -- В состоянии записи данных в SDRAM
                                            REQ_WR   <= '1';          -- Посылаем запро на запись
                WHEN WAIT_FIFO_READING  =>  NULL;                     -- В состоянии ожидания опустошения FIFO буфера мтарицы ничего не делаем
                WHEN OTHERS                     =>  NULL;
            END CASE;
    END PROCESS;
По логике работы есть 2 состояния, в которых мне никакие сигналы формировать не надо. Допустимо ли применять в этом случае оператор NULL. Нет ли каких подводных камней у этого оператора. В книжках ничего толкового про это не написано....
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 17 2016, 06:22
andrew_b
сообщение Nov 17 2016, 07:03
Сообщение #90
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В операторе case вы обязаны перечислить все возможные состояния. Если в каких-то из них ничего делать не надо, то и используется null.
             CASE PRESS_STATE IS
Тут idle и wait_fifo_reading можно опустить, потому что есть others с таким же (без)действием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
