4 страниц V   1 2 3 > »
> двухфазный step-down на 3525
Огурцов
сообщение Oct 26 2016, 17:58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
имеет право на жизнь ?
120->80v, 40а
сообщение Oct 26 2016, 19:14
Пользователь №: 45 710
D = 80 V / 120 V = 67%
Maximum Duty Cycle ... DCmax ... 45%
Огурцов
сообщение Oct 26 2016, 19:25
Из: РФ
x2, разве не ?
сообщение Oct 26 2016, 19:44
Пользователь №: 11 287
А почему именно?
Ydaloj
сообщение Oct 26 2016, 19:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2016, 22:25) *
x2, разве не ?
каждая фаза жизнеспособна сама по себе, только в половину мощности, но не напряжения
сообщение Oct 26 2016, 20:29
x2, разве не ?
Естественно нет. Это обыкновенный двухтактный, т.е. мостовой, полумостовой, пуш-пул и т.д. контроллер, от Кзап>50% у всех этих топологий будет бум.
Огурцов
сообщение Oct 27 2016, 07:48
Из: РФ
Цитата(Herz @ Oct 26 2016, 20:44) *
А почему именно?
тгр красивее
естественно будет, но ведь речь про step-down
Den64
сообщение Oct 27 2016, 08:21
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Такой step down имеет право на жизнь. Правда с разрывом тока дросселя. Максимальный коэф заполнения не при чём. Ydaloj правильно писал.
Огурцов
сообщение Oct 27 2016, 09:24
Из: РФ
я так понимаю, можно в два раза увеличить ток через тот же самый дроссель против однофазного step-up ?
Ydaloj
сообщение Oct 27 2016, 13:30
вообще-то я имел ввиду, что каждая фаза должна уметь делать на выходе нужное напряжение, но с половинным пределом по мощности
а у степдауна 120/80 должно быть время включения у ключа 66%, на каждой фазе, чего двухтактный контроллер в принципе не умеет делать.
Разрыв тока дросселя влияет на индуктивность дросселя, но не на длительность цикла
сообщение Oct 27 2016, 17:00
Цитата(Огурцов @ Oct 27 2016, 09:48) *
тгр красивее
Трубчатый газоразделитель?
Не советую. Особенно сейчас, когда полно нормальных м/сх.
С чего это вдруг?!
Огурцов
сообщение Oct 27 2016, 17:43
Из: РФ
я тоже знаю слова на букву г
например, трансформатор гальванической развязки
у меня пара дней
и в продакшн
С чего это вдруг?!
так же заполнение меньше половины, не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 27 2016, 17:46
сообщение Oct 27 2016, 19:08
Ну, и? Вы какой ток имеете в виду: средний или размах?
Yuri7751
сообщение Oct 28 2016, 00:27
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Ну вот у меня сейчас на столе inverted buck на SG3525. Мне, правда, не нужны такие амперы, зато 50кВ. С регулировкой во всём диапазоне. Так что нагрузкой является Роер.
Дроссель, правда, один, но это непринципиально.
Совет ТС - если хотите получить разумный ответ, либо сразу опишите свою задачу детально, либо (лучше) нарисуйте схемку. Многие просто не въезжают сразу. И не обязаны.
Я так понимаю топикстартера, что он собирается поставить два дросселя (два ключа и два диода) и сделать двухфазный понижающий преобразователь. Тогда да, такое возможно.
сообщение Oct 28 2016, 01:30
Может имелся ввиду двухтактный понижающий, т.е. чередующий — вот у него действительно один дроссель, переключение в нуле тока, и частоту можно существенно увеличить, но он никак не двухфазный, потому что ток не делится пополам между ключами, а только рассеиваемая ими мощность. Но всё равно, собирать его на столь древнем огрызке, как 3525,— это каша из топора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
