Причины самовозбуждения транзисторного стабилизатора (ОК) |
Oct 26 2016, 17:51
Пользователь №: 72 889
Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный. http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.pngсхема Г, светодиод в разрыве верхнего провода
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 26 2016, 18:01
Oct 26 2016, 19:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 23:51)  Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный. http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.pngсхема Г, светодиод в разрыве верхнего провода Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Oct 27 2016, 11:51
Пользователь №: 72 254
Цитата(Siluan @ Oct 26 2016, 21:51)  схема Г, светодиод в разрыве верхнего провода Такой ГСТ - не двуполюсник, "в разрыве верхнего провода" не будет никакой стабилизации тока. Точнее, это вообще не стабилизатор тока, схему надо допилить - "верхний" резистор оторвать от коллектора и подключить к + источника питания.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 27 2016, 13:32
Oct 27 2016, 15:54
Цитата(Smoky @ Oct 26 2016, 22:17)  Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей. Помогло! Емкость 0,022 мкФ.
Oct 27 2016, 18:09
Цитата(Siluan @ Oct 27 2016, 19:54)  Помогло! Емкость 0,022 мкФ. А что эта схема делает, если не секрет?
Oct 29 2016, 14:40
Цитата(Tuvalu @ Oct 27 2016, 21:09)  А что эта схема делает, если не секрет? Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения Цитата(TSerg @ Oct 28 2016, 03:30)  Надо попробовать с этим стабилитроном
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 29 2016, 14:42
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 15:47
Guests
Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 17:40)  Надо попробовать с этим стабилитроном Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор или регулируемый источник опорного напряжения. Чего пробовать-то? Взять и сделать. В данном примере: ток 20.5 мА в диапазоне от 5 В до разрешенных 36 В.
Guest_TSerg_*
Oct 29 2016, 20:41
Guests
Цитата(Plain @ Oct 29 2016, 21:06)  Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями: Так оно и не должно, поскольку это ООС, если только не какие-то мифические СВЧ-транзисторы.
Oct 30 2016, 10:54
Цитата(Siluan @ Oct 29 2016, 18:40)  Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения Ещё раз повторю: ваша схема (за основу взята схема Г из стартового поста) не может стабилизировать ток. Странно, что никто, кроме меня, этого не видит. Ситуацию можно улучшить, если светодиод включить не "в разрыв верхнего провода" как вы пишете, а в "разрыв коллектора", если можно так сказать. Но лучше применить схему "В" - светодиод тоже прямо в коллектор. Либо ГСТ, который посоветовал TSerg. Не знаю, откуда вы взяли эти схемы, но в них как-то невнятно указан участок, по которому течёт стабильный ток - то ли через всю схему (чему вы и следуете), то ли через коллектор. Стабильный ток будет втекать только в коллектор.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 11:53
Oct 30 2016, 16:42
Результаты симуляции с токозадающими резисторами 10 кОм и 100 кОм (как в посте #10). В "нормальной" схеме со стабилитроном R=10 кОм во всех случаях. Эмиттерный резистор подбирался таким, чтобы ток был 10 мА при Vcc=20 В, t=25*C. Питание менялось от 4 до 60 В, температура 25 и 50*С. Видно, что со 100 кОм стабильность "кривой" схемы (рис.Г, св. диод последовательно со всей схемой) лучше, чем с 10 кОм, но рабочий диапазон токов начинается при значительных напряжениях питания. При 10 кОм - вообще ужас. Очевидно, что замена одного транзистора на стабилитрон резко увеличила стабильность тока (увеличила динамическое сопротивление ГСТ) и минимизировала его зависимость от t*. Схема с TL431 будет ещё лучше.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 16:49
