Closed TopicStart new topic
> Причины самовозбуждения транзисторного стабилизатора (ОК)
Siluan
сообщение Oct 26 2016, 17:51
Пользователь №: 72 889
Подскажите, из-за чего происходит самовозбуждение транзисторного стабилизатора. С резистивной нагрузкой самовозбуждения нет, начинается когда подключаешь на выход светодиод, в токе присутствуют колебания 15 ... 50 МГц. Источник питания от которого запитана схема, линейный.
http://led-displays.ru/files/images/Stabilizator2.png
схема Г, светодиод в разрыве верхнего провода
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 26 2016, 18:01
Smoky
сообщение Oct 26 2016, 19:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Попробуйте между базой и коллектором в нижнем транзисторе установить конденсатор, начните с малых ёмкостей.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Tuvalu
сообщение Oct 27 2016, 11:51
Пользователь №: 72 254
Такой ГСТ - не двуполюсник, "в разрыве верхнего провода" не будет никакой стабилизации тока. Точнее, это вообще не стабилизатор тока, схему надо допилить - "верхний" резистор оторвать от коллектора и подключить к + источника питания.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 27 2016, 13:32
Ariel
сообщение Oct 27 2016, 13:24
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
LTspice тоже показывает что схема возбуждается.
Siluan
сообщение Oct 27 2016, 15:54
Помогло! Емкость 0,022 мкФ.
Tuvalu
сообщение Oct 27 2016, 18:09
А что эта схема делает, если не секрет?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 28 2016, 00:30
Guests
А, если - так?
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQH8E/
Siluan
сообщение Oct 29 2016, 14:40
Стабилизирует ток светодиода в широком диапазоне напряжения
Цитата(TSerg @ Oct 28 2016, 03:30) *
Надо попробовать с этим стабилитроном
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 29 2016, 14:42
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 15:47
Guests
Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор или регулируемый источник опорного напряжения.
Чего пробовать-то? Взять и сделать.
В данном примере: ток 20.5 мА в диапазоне от 5 В до разрешенных 36 В.
сообщение Oct 29 2016, 18:06
Пользователь №: 45 710
Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями:
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 20:41
Guests
Так оно и не должно, поскольку это ООС, если только не какие-то мифические СВЧ-транзисторы.
Tuvalu
сообщение Oct 30 2016, 10:54
Ещё раз повторю: ваша схема (за основу взята схема Г из стартового поста) не может стабилизировать ток. Странно, что никто, кроме меня, этого не видит.
Ситуацию можно улучшить, если светодиод включить не "в разрыв верхнего провода" как вы пишете, а в "разрыв коллектора", если можно так сказать. Но лучше применить схему "В" - светодиод тоже прямо в коллектор. Либо ГСТ, который посоветовал TSerg.
Не знаю, откуда вы взяли эти схемы, но в них как-то невнятно указан участок, по которому течёт стабильный ток - то ли через всю схему (чему вы и следуете), то ли через коллектор. Стабильный ток будет втекать только в коллектор.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 11:53
сообщение Oct 30 2016, 12:17
Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на 100% схема "Г" и она ни разу не возбуждается, даже в предъявленном нехилом диапазоне напряжения питания.
Более того, её не сбила с этого пути даже замена биполярных транзисторов полевыми:
Покажите нам, что ли, фото Вашего чудо-монтажа и названия деталек, а то вся тема пока что смахивает на банальный недостаток общения.
Tuvalu
сообщение Oct 30 2016, 16:42
Результаты симуляции с токозадающими резисторами 10 кОм и 100 кОм (как в посте #10). В "нормальной" схеме со стабилитроном R=10 кОм во всех случаях. Эмиттерный резистор подбирался таким, чтобы ток был 10 мА при Vcc=20 В, t=25*C.
Питание менялось от 4 до 60 В, температура 25 и 50*С. Видно, что со 100 кОм стабильность "кривой" схемы (рис.Г, св. диод последовательно со всей схемой) лучше, чем с 10 кОм, но рабочий диапазон токов начинается при значительных напряжениях питания. При 10 кОм - вообще ужас.
Очевидно, что замена одного транзистора на стабилитрон резко увеличила стабильность тока (увеличила динамическое сопротивление ГСТ) и минимизировала его зависимость от t*. Схема с TL431 будет ещё лучше.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 30 2016, 16:49
Corner
сообщение Oct 30 2016, 19:45
Пользователь №: 74 815
Схема очень даже стабилизатор тока. Хотя, не самый лучший.
Самовозбуд происходит по причине фазового сдвига коллекторного тока относительно базового на частотах выше Fгр/Ki, где в числителе граничная частота, а в знаменателе коэффициент передачи по току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
