4 страниц V  « < 2 3 4
> двухфазный step-down на 3525
Огурцов
сообщение Nov 1 2016, 10:57
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(варп @ Nov 1 2016, 04:38) *
синим и зелёным - напряжение на истоках силовых ключей
вас по стокам предыдущей вашей модели просили
которую вы так застенчиво потёрли
собственно, это и не вопрос был, а намёк вам, варп, помолчать
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 1 2016, 10:58
сообщение Nov 2 2016, 02:35
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Огурцов @ Oct 27 2016, 20:43) *
у меня пара дней и в продакшн
На стандартной логике, и прочей россыпи, вполне реально было за сутки собрать, в т.ч. без бумажки — задающий генератор на ТШ, два триггера, два компаратора, два датчика тока на двух отрезках эмальпровода, два изолированных драйвера затвора, и т.д.
Огурцов
сообщение Nov 3 2016, 10:35
Сообщение #48
Из: РФ
и чем россыпь стандратной логики лучше единственной стандартной 3525 ? а тем более с (т.е. без) изолированными драйверами
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 3 2016, 10:36
Ydaloj
сообщение Nov 3 2016, 11:28
Сообщение #49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
тем, что она в правильных руках 100% будет работать, а у вас уже вторая неделя идёт, а результата кроме сомнительных моделирований нет
Yuri7751
сообщение Nov 3 2016, 14:11
Сообщение #50
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Да она и с SG3525 (или любой другой контроллер) будет работать в правильных руках. Теоретически даже с одним ключом и одним дросселем и скважностью 45% (и даже меньше). Если бы Огурцов не страдал конспирацией, а сразу сказал, что речь о зарядке конденсатора, мы не тратили на него столько времени. Ему же не надо одновременно 80В и 40А (это возможно только с двумя ключами и одним дросселем). Так что вопрос только в том, каковы будут потери, и сколько мосфетов сожжёт Огурцов в процессе.
Огурцов
сообщение Nov 3 2016, 19:24
Сообщение #51
Из: РФ
огурцов не страдал, огурцову поставили указанную в первом посте задачу
а по факту оказалось, что надо было решить решённую Огурцовым, с приведённой им моделью
ну а заказчик, по-моему, до сих пор тупит и так и думает, что ему решили ту, которую он думал, что у него стоит
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 3 2016, 19:26
сообщение Nov 3 2016, 20:53
Сообщение #52
Пользователь №: 11 287
Так happy end или ещё нет?
сообщение Nov 4 2016, 01:02
Сообщение #53
Цитата(Огурцов @ Nov 3 2016, 13:35) *
чем россыпь ... лучше ... 3525
Тем, что получится именно заявленный в заголовке темы двухфазный преобразователь, в том смысле, в котором его понимают все прочие инженеры и заказчики планеты, потому что на 3525, повторяю первое же отвеченное, можно собрать лишь двухтакный, но Вы и Ваш заказчик бесспорно можете называть его любыми другими словами, как вам приятнее.
Огурцов
сообщение Nov 4 2016, 11:52
Сообщение #54
Из: РФ
но хотелось двухфазный
GetSmart
сообщение Nov 5 2016, 17:39
Сообщение #55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У предложенного двухфазника (с двумя дросселями) пульсации фидбэка сильно падают на больших заполнениях. А можно пульсации искуственно добавить в фидбэк. Например от пина Ct через буфер. (хоть эмиттерный повторитель) Точнее сама идея двухфазника интересна когда (на больших заполнениях) токи в дросселях накладываются и пульсации на выходе минимизируются. В схеме в 18-ом посте что-то непонятное, несоответствующее начальному ТЗ. И на входе и в нагрузке хзч. Если на входе будет выпрямленный, но не сглаженный синус как в посте 18, если ещё с диапазоном неопределённости амплитуд, то это сильно другой режим. Да и на оговоренной картинке (если предположить, что V2 двунаправленный стаб) на выходной ёмкости напряжение доходит/пульсирует (от входного напряжения) до 130 вольт. С коментарием "здесь всё хокей". Что за нагрузка, какие там в норме пульсации и каким принципом это должно стабилизироваться на 3525 - ТС что-то мутит. Т.к. стабилизация явно не по выходному напряжению, как подразумевается по-умолчанию.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 6 2016, 06:26
Огурцов
сообщение Nov 5 2016, 22:14
Сообщение #56
Из: РФ
таки добавлю, на больших заполнениях он работает и как двухфазный тоже
сообщение Nov 7 2016, 10:15
Сообщение #57
Господа! Тему подчистил, давайте не обсуждать здесь мотивы и финансы.
GetSmart
сообщение Nov 7 2016, 21:26
Сообщение #58
Из: Россия
Ну и какой вариант попал в пердакшн? Читатели так и не поняли, что хотел сказать/показать автор. Все модели гостей с исходными от первого поста. Кроме поста 18 топикстартера. Что, кстати, за нестандартная нагрузка там? В смысле: эквивалент чего?
У многофазника с наложениями токов самое интересное - это добиться равномерной загрузки фаз. Тогда и пульсации минимальны и запас у силовых компонентов потребуется минимальный. Как оно оказалось реализовано - интрига.
Кем-то утвержалось обратное?
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 7 2016, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
