> Как заставить IARSTM8+ST-Link не трогать EEPROM?
woroba
сообщение Nov 4 2016, 13:48
Пользователь №: 6 871
Данные в EEPROM объявляю так #pragma location=".eeprom.noinit", но они обновляются при каждой заливке.
k155la3
сообщение Nov 5 2016, 08:59
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Проверьте опции проекта, кажется Debug, там где устанавливается опции программатрора и порты.
Там есть выбор, что затирать перед "заливкой" - всю память (это Ваш случай), или только программную,
без EEPROM, INFO и прочих.
woroba
сообщение Nov 7 2016, 08:36
Явно в опциях проекта нигде этого нет. Если только командной строкой в Exta options, но как это указать я не нарыл.
k155la3
сообщение Nov 8 2016, 07:16
Из: Днепр
Для MSP430
те я посмотрел бы Debugger -> ST-Link
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 8 2016, 07:17
scifi
сообщение Nov 8 2016, 07:42
Пользователь №: 25 136
Нет там ничего такого. Пусто.
Кстати, для прошивки можно использовать STVP, там всё настраивается.
woroba
сообщение Nov 9 2016, 12:35
STVP пользую, но интересует дебаг! Заливать одним софтом а отлаживать в другом, согласитесь геморно!
scifi
сообщение Nov 9 2016, 12:38
Не соглашусь. Видимо, вы ещё не видели, что такое по-настоящему "геморно" wacko.gif
Garmin
сообщение Nov 9 2016, 15:00
Пользователь №: 83 800
В IAR это делается при объявлении переменных:
__no_init __eeprom uint8_t s;
k155la3
сообщение Nov 11 2016, 15:24
Из: Днепр
__no_init - инф. о том, что переменная не требует инициализации. Компилятор и не генерирует код, который ее будет инициализировать.
__eeprom - что она расположена в области адресов EEPROM. Не более.
"Затирать" ли эту (или какую-либо другую) область при "прошивке" ( точнее - до нее) - решается на уровне дебаггера-программатора.
Возможно - какая-либо специфическая #pragma. Очевидно зависит от target-платформы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02036 секунд с 7
