Closed TopicStart new topic
> Пассивный режекторный фильтр, Помогите опознать компонент
UnDerKetzer
сообщение Nov 9 2016, 14:26
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Приветствую.
Есть (но не у меня в руках) покупной фильтр, подключаемый между линией 220V и нагрузкой, предназначенный для подавления шума на частоте передачи полезного сигнала (~130kHz).
Его разобрали, срисовали схему, прислали и попросили повторить, но назначение одного из компонентов - катушки в нулевой шине - мне неясно (обведена на картинке).
Что это может быть? По результату моделирования получается, что индуктивность этого компонента не может быть выше 2-5uH, поскольку дальше начинает уплывать пик частоты подавления.
Спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 15:14
Guests
Возможно дроссель для снижения бросков тока при подключении к сети.
Там точно 100u ?
P.S.
Непонятно, что значит "подавление шума на частоте сигнала".
Поясните.
P.P.S.
Землю Вы показали как N сети, но съем сигнала идет же с R2=50 Ом?
Возможно это что-то из технологий подобных:
- X10 ( 120 кГц);
- Intellon CEBus (шум 100..400 кГц)
Пока, что я вижу вот такой режекторный фильтр.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHeZ/
UnDerKetzer
сообщение Nov 9 2016, 15:41
Из: Helsinki
Там точно 100u ?
По поводу броска: ну, как-то вряд ли, ведь уже в составе есть некислые индуктивности в виде двух по 100uH.
По поводу 100uH, там - это где? Если речь о двух "верхних" дросселях, то на 100% точно.
Дело в том, что референс этого фильтра предоставляется в открытом доступе сторонней фирмой (производителем чипа трансивера).
Например, в аттаче лежит семейство кривых этого фильтра при разных значениях индуктивности этого элемента. Как видно, до 1000nH он не влияет на самую важную облать - область подавления, а вот после начинает, поэтому вывод делаю такой, что не может он быть больше пары микрогенри.
А если говорим об интересующей, то неизвестно, сколько там. И померять нет возможности.
P.S.
Поясните.
Да, действительно сразу стоило это описать. Через этот фильтр подключается нагрузка, имеющая на входе ac/dc и шумящий в широком диапазоне.
ПАРАЛЛЕЛЬНО же с фильтром подключается трансивер, инжектирующий сигнал на частоте ~130kHz в линию.
Ну например в аттаче кусок схемы реального устройства, "True phase/null" - сама линия как она есть, дальше идет этот фильтр, после него к простым "phase/null" цепляется нагрузка. А вот "LON phase/null" - это как раз точки подключения трансивера. Т.е. блокирующий фильтр не пускает шум справа налево (с нагрузки в линию), а также не пускает полезный сигнал в нагрузку, дабы не происходило аттенюации сигнала на входных конденсаторах питальника.
P.P.S.
Там хитрее с сигналом, см. абзац выше.
Прошу прощения, что не вполне понятно изложил ситуацию в стартовом топике.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 15:43
Guests
L3 отсимметрировал до 45u:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHf0/
UnDerKetzer
сообщение Nov 9 2016, 15:53
Из: Helsinki
Ну вот да, о том и речь, что при сколь-нибудь значимых значениях этой загадочной индуктивности хар-ка фильтра превращается в хлам.
Самое важное в этом фильтре - подавление на частоте 134kHz, поскольку именно на ней вещает трансивер. Это значит, что эта загадочная индуктивность точно не для того, чтобы корректировать АЧХ (без неё лучше), соответственно вопрос - зачем?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 21:41
Guests
Задачу вашу - не знаю.
UnDerKetzer
сообщение Nov 9 2016, 22:15
Из: Helsinki
Ну тут вряд ли от задачи зависит конкретно эта катушка.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 22:25
Guests
От задачи зависит даже жизнь, возможно чья-то, но - не все ли равно, если поставлена задача?
UnDerKetzer
сообщение Nov 9 2016, 23:08
Из: Helsinki
Ув. модераторы, прошу закрыть тему, поскольку все прояснилось.
Кому интересно: ребята некорректно срисовали схему, после того, как мне отправили фото платы под другим углом, стало ясно, что катушка подключена между линией "N" и конденсатором. Правильно подобраное значение индуктивности (судя по моделированию это 3uH) создает доп. резонанс, который накладывается на основной и суммируется с ним, короче, простое обострение фильтра происходит.
Спасибо, TSerg, за то, что откликнулись и пытались помочь.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 23:15
Guests
Да, я-то, что - так, мимо проходил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
