Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 22:14)
Возможно дроссель для снижения бросков тока при подключении к сети.
Там точно 100u ?
По поводу броска: ну, как-то вряд ли, ведь уже в составе есть некислые индуктивности в виде двух по 100uH.
По поводу 100uH, там - это где? Если речь о двух "верхних" дросселях, то на 100% точно.
Дело в том, что референс этого фильтра предоставляется в открытом доступе сторонней фирмой (производителем чипа трансивера).
Например, в аттаче лежит семейство кривых этого фильтра при разных значениях индуктивности этого элемента. Как видно, до 1000nH он не влияет на самую важную облать - область подавления, а вот после начинает, поэтому вывод делаю такой, что не может он быть больше пары микрогенри.
А если говорим об интересующей, то неизвестно, сколько там. И померять нет возможности.
P.S.
Непонятно, что значит "подавление шума на частоте сигнала".
Поясните.
Да, действительно сразу стоило это описать. Через этот фильтр подключается нагрузка, имеющая на входе ac/dc и шумящий в широком диапазоне.
ПАРАЛЛЕЛЬНО же с фильтром подключается трансивер, инжектирующий сигнал на частоте ~130kHz в линию.
Ну например в аттаче кусок схемы реального устройства, "True phase/null" - сама линия как она есть, дальше идет этот фильтр, после него к простым "phase/null" цепляется нагрузка. А вот "LON phase/null" - это как раз точки подключения трансивера. Т.е. блокирующий фильтр не пускает шум справа налево (с нагрузки в линию), а также не пускает полезный сигнал в нагрузку, дабы не происходило аттенюации сигнала на входных конденсаторах питальника.
P.P.S.
Землю Вы показали как N сети, но съем сигнала идет же с R2=50 Ом?
Там хитрее с сигналом, см. абзац выше.
Прошу прощения, что не вполне понятно изложил ситуацию в стартовом топике.
