> Повышенное напряжение на выводе ПЛИС, Есть ли МС допускающие такое
prottoss
сообщение Aug 19 2006, 15:31
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток! В работе с ПЛИС у меня опыта практически ноль, так что не ругайте сильно если глупые вопросы)
Есть ли ПЛИС, желательно с выходами ОК, допускающие на своих выводах потенциала 12-15 Вольт? Необходимо иметь двунаправленную линию логических сигналов (от микропроцессора), на которой так же может присутствовать и повышенное напряжение порядка 12...15 Вольт, линия, при этом, от микропроцессора отсекается. Делать преобразователь уровня на дискретных элементах особого желания нет, так как таких линий предполагается 32 штуки. Вот я и думаю, может есть такие ПЛИСины, допускающие на своих выводах присутствие повышенного напряжения
Спасибо!
avesat
сообщение Aug 19 2006, 16:42
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Лучше поставить буфер и стандартную плис типа ксилинкс или альтеру
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Doka
сообщение Aug 19 2006, 16:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Привет, prottoss
таких плис нет.
на выход можно юзать ULN2003 (или что-то подобное) - там и ОК и 12-15в.
На вход.. хм.. все от тока зависит.. сдается мне вешать ограничивающие U стабилитроны на выходы данных - плохая идея.
PS: всеже стоит посмотреть мсх-преобразователи уровней. у TI много чего есть.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
prottoss
сообщение Aug 19 2006, 17:02
Цитата(Doka @ Aug 20 2006, 00:45) *
Привет, prottoss
таких плис нет.
Про ULN я знаю, но они максимум на 8 каналов, а хотелось бы поболее, чтоб подешевле получилось да покомпатнее, (опять же ПП меньше - дешевле). Да и опять же от МК 32 линии (в перспективе еще больше) тащить не охота, а в ПЛИС можно и SPI организовать. Со стабилитронами конечно криво, хотя скорости переключению сигналов на линиях относительно небольшие - порядка 500кГц - 1МГц
А никто не пользовал MT8816 от ZARLINK - Аналоговая коммутационная матрица 8х16
Какой буфер? Мне надо в обе стороны сигнал толкать, тока в сторону МК он должен быть стандартный для МК, а в сторону таргета или как у МК или повышенное до 12...15 Вольт
DmitryR
сообщение Aug 22 2006, 09:20
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Doka @ Aug 19 2006, 20:45) *
Привет, prottoss
таких плис нет.
Так уж и нет. Actel Fusion есть, например. +-12 вольт.
prottoss
сообщение Aug 22 2006, 09:41
Привет, prottoss
таких плис нет.
Спасибо, глянем. Тока всеже 12 маловато будя... Но по крайней мере есть куда копать)
Doka
сообщение Aug 22 2006, 11:40
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если не затруднит, поясните откуда такие сведения
ибо для Fusion Family в Table 3-1 • Absolute Maximum Ratings
приведены жтакие значения:
VI (I/O input voltage)
    –0.3 V to 3.6 V (when I/O hot insertion mode is enabled)
    –0.3 V to (VCCI + 1 V) or 3.6 V, whichever voltage is lower (when I/O hot-insertion mode is disabled)
VCCI (DC I/O output buffer supply voltage)
    –0.3 to 3.75 V
Блог iDoka.ru
Kopart
сообщение Aug 22 2006, 14:37
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
    –0.3 to 3.75 V
Речь про аналоговые входы Analog Quad семества Fusion, но у них максимальное быстродествие 10МГц и комерческие образцы появятся в лучшем случае через годика полтора =(
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Doka
сообщение Aug 22 2006, 16:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
так это немного не то: человеку (судя по 1му посту) нужна МП-шина, притом двунаправленная и 32х-разрядная
Блог iDoka.ru
prottoss
сообщение Aug 22 2006, 17:43
Да уж, это точно не то... Но Вы немного меня не поняли - шина то двунаправленная, но не обязательно, 32-х разрядная - ПЛИС выполняет так же функцию расширителя, т.о. со стороны таргета она может быть 32...64 разрядная, а со стороны МК скорее всего 8-и разрядная... Все же склоняюсь к мыслио стабилитронах, примерно так - два резистора в каждой цепи между ПЛИС и таргетом, к общей точке соединения резисторов цепляется стабилиторон катодом, анод к земле. Так же к каждому выводу таргета цепляется ключ, разрывающий повышенное напряжение...
Raimis
сообщение Aug 22 2006, 20:18
Пользователь №: 11 279
Если главное цена - тогда это самое приемлимое решение. Если надо экономить место на плате, тогда наверное лучше ставить 6-ти канальный буфер MM74HC4049 вместо 6х(2 резистора + стабилитрон). Хотя в mouser.com они стоят не так и дорого ~0,5$.
prottoss
сообщение Aug 22 2006, 21:54
Посмотрел даташит неплохая весчь) вод есче бы выход уходил в Z, мне то надо двунаправленную шину
Raimis
сообщение Aug 23 2006, 17:13
Это было бы хорошо, но не обязательно. Можно взять два вывода у CPLD и организовать "полный дуплекс" то есть один вывод на вход (например MM74HC4049) и один на выход (например ULN2003) на один сигнал. С другой стороны CPLD делать нормальный двухнаправленый интерфейс (можно тот самый SPI). CPLD с 100 (даже 144) выводами вполне доступны.
prottoss
сообщение Aug 23 2006, 17:50
А не подскажете ПЛИСину из доступных по цене и чтоб не оптом. Сотня выводов или более...
Raimis
сообщение Aug 27 2006, 21:44
Незнаю что значит "доступных по цене" smile.gif. Я работаю с Xilinx, мои примеры соответсвенно...
Не оптом это например digikey.com (или местный продавец Xilinx'a):
XC95144XL-10TQG144C - 8.8$, 117 user i/o, 144 корпус, 3.3V питание, остальное в www.xilinx.com. Инфо на сайте много, по мне она читабельна.
Что-то похоже наверно есть и у Алтеры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
