DS
сообщение Nov 5 2016, 10:45
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Кто - нибудь работал с CDCE62005 ?
Утверждается, что у нее есть нестабильность срабатывания SYNC из-за неправильного тайминга внутри чипа. Эта часть в доках менялась, возможно измении ревизию чипа, исправили. Есть какая- либо свежая информация по этому поводу ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 5 2016, 15:11
Пользователь №: 2 741
Я работал. Фазовые шумы слишком большие, как jitter cleaner он не годится. Смотрите в сторону чипов с 2 pll и внешним vcxo.
DS
сообщение Nov 5 2016, 15:27
Мне не для радиосвязи. Меня интересует глюк с Sync - при определенных темпераутрах выход после Sync может вставать на следущий период клока с прескейлера, а иногда на соседний - фаза в итоге от входного скачет на 1 нс раз от раза.
Но это в тестах не смых последних, и я смотрю, документацию подправили, сейчас там четко написано, что должен на конкретный период клока садится.
А Вам, что 5 пс полного джиттера много ?
dmitry-tomsk
сообщение Nov 5 2016, 16:03
Да уж конечно, мне бы 0.1 пс
vfo
сообщение Nov 11 2016, 09:10
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Есть опыт применения этих девайсов в количествах измеряемых сотнями в качестве источника клоков для RapidIO 5Gbit/s, гигабитного Ethernet, DDR3 и другого. В одних случаях работает от своего кварца, в других от "грязного" внешнего сигнала приходящего с backplane. Указанного эффекта не замечено. По поводу, как jitter cleaner он не годится. Так всё относительно, смотря какой джиттер и в какой степени надо клинить. Для АЦП, да не лучший выбор.
DS
сообщение Nov 11 2016, 20:59
Спасибо. Мне тут положили на стол отчет, в котором эффект есть. Но я не могу выяснить, какого года производства были чипы. Судя по документации, поменялось с перехода ревизии datasheet c C на D.
dmitry-tomsk
сообщение Nov 12 2016, 05:35
А какой бы Вы порекомендовали для АЦП с джиттером меньше 0.1 пс?
vfo
сообщение Nov 14 2016, 10:01
Из: Харьков
Опять же, из опыта применения. Мне очень понравилась серия LMK048xx, она сама по себе весьма хороша, но и способна на то, как Вам нравится, с 2 pll и внешним vcxo. Но Вы же понимаете, что измерить такие значеня джиттера напрямую очень сложно, поэтому результат оценивается косвенно, по ДД АЦП.
Ant_m
сообщение Nov 14 2016, 15:04
Пользователь №: 29 765
У LMK048xx видел шпоры в килогерцовых отстройках...
dmitry-tomsk
сообщение Nov 14 2016, 20:06
Спасибо!
А как насчёт CDCE72010? Слышал у него есть проблемы с локом от внешнего VCXO.
prig
сообщение Nov 15 2016, 08:03
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Не понял, это о чём и откуда?
В доках на CDCE62005 есть данные по действующим значениям в полосе. Но они на порядок меньше.
Но это так, на всякий случай.
DS
сообщение Nov 15 2016, 11:24
В доках на случай идеального входного сигнала, мы здесь о применении в качестве jitter cleaner.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01831 секунд с 7
