> Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC, Возможно ли?
Snaky
сообщение Oct 10 2012, 01:20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Требуется слегка обновить дизайн старого дивайса на MPC850. Для Ethernet PHY там стоит древняя LXT905 которая общается с CPU через последовательный интерфейс (7 линий, см. картинки), он же SIA, он же General Purpose Serial Interface (GPSI) mode. В CPU для этого стандартно задействован SCC.
Хочется поменять PHY, но все сейчас идут как минимум с MII.
Возможно ли скрестить PHY с MII (или, может даже проще, с RMII - неважно) и MPC850? Может на крайний случай как-то с промежуточной логикой исхитриться можно чтобы преобразовать один в другой?
Common sense is not so common.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 06:48
Сообщение #31
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(andrewkrot @ Nov 9 2016, 23:59) *
Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируйте правильный пакет и пихайте его в линию TX по клокам от RTL. TXEN подавайте с 1 битом преамбулы и снимайте с последним битом пакета, и все у Вас получится. Осциллографом посмотрите на выходе - по идее должен быть виден манчестер
Какой пакет? Это драйвер физики PHY, а не коммутатор!
Пакет приходит со стороны RJ45, а на SNI интерфейсе мы его виде в виде ТТЛ. В обратную сторону его надо формировать чтобы комп распознал что это - ну тут будет куча граблей
с формирователем пакетов, и до правильности работы SNI интерфейса дело не скоро дойдет!
Совет такой- чтобы не заниматься формированием пакетов сделайте две платы и соедините их по SNI (заведите на матрицу) , а RG45 подключите к формирователям пакетов (два компа),
и пингуйте друг друга, это сильно упростит разбирательство с алгоритмами работы по SNI шине.
andrewkrot
сообщение Nov 11 2016, 11:05
Сообщение #32
Пользователь №: 1 106
Так кто же спорит? На любой драйвер физики нужно подавать сформированный пакет. И не важно при этом, по какому интерфейсу его к PHY затолкают - SNI, RMII, MII и т.д. на что в данный момент настроен этот PHY. Да, пакеты формируются в MAC, но у т.с. такового нет, поэтому можно его тупо сформировать хоть в ПЛИС хоть в МК и уверяю Вас, в wireshark на компе они будут видны, если нет других косяков.
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 11:45
Сообщение #33
Из: Ростов папа
Косяк в самопальном формировании пакета * на косяк по интефейсу SNI = косяк в квадрате. И не понятно где искать!
Я же предложил убрать один косяк (в формировании пакета) и бороться только с одним косяком.
Во загнул)))
San1917ss
сообщение Nov 11 2016, 12:11
Сообщение #34
Пользователь №: 94 084
Во загнул)))
вот это я темку подбросилsm.gif)) Дорогие господа товарищи, не ругайтесьsm.gif) все будет хорошо!!! давайте разбирать вопросы медленноsm.gif) итак: пока забудем о пакетах вообще (считаем, что на входе нули), RTL8201 этож просто приемопередатчик и отсюда вопрос №-1: если микросхема настроена на дуплекс, то почему включение передающего тракта (тхеn=1) ломает вообще все и вызывает коллизии? и где же все таки потребляемый ток?
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 13:31
Сообщение #35
Из: Ростов папа
Скорее всего при включении передающего тракта Вы должны выдать в сеть Правильный пакет, а не нули и единицы.
Вы вещаете в сеть как неисправная сетевуха - отсюда и коллизии.
San1917ss
сообщение Nov 11 2016, 13:49
Сообщение #36
не "дуплекс", а одно название ]:->
Сообщение отредактировал San1917ss - Nov 11 2016, 13:50
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 15:42
Сообщение #37
Из: Ростов папа
А название ему - TCP/IP протокол с подтверждением
San1917ss
сообщение Nov 11 2016, 17:08
Сообщение #38
ой чейто бояре сумлеваются...
vadimp61
сообщение Nov 11 2016, 18:10
Сообщение #39
Из: Ростов папа
Я дал совет -делайте вторую плату и разбирайтесь с SNI интерфейсом
когда этот мост заработает, тогда начинайте кидаться пакетами.
San1917ss
сообщение Nov 11 2016, 19:41
Сообщение #40
да уже почти слепил...
zero_cool2000
сообщение Nov 12 2016, 10:14
Сообщение #41
Пользователь №: 87 555
Привет! ну как успехи то? ато мне было некогда повозиться...сдвиги есть?
andrewkrot
сообщение Nov 13 2016, 10:37
Сообщение #42
Обычный осциллограф на выход PHY при 10 мбит. решает 90% проблем. Смотрели то на выходе что? Да и вторую плату не обязательно мудрить - достаточно и первую соединить "на себя" и смотреть тем же осциллографом на RX должно быть то же, что и на TX/ и если грабли в схеме, то и на второй плате они тоже вылезут таким же образом. А сформировать пакет - есть куча готовых тулзов в сети. Вопрос в том, чтобы правильно их затолкать в передатчик. Я бы начал с осциллоскопа - нет манчестера на выходе -> нет работоспособности PHY/ При этом не забываем смотреть сигнал CRS - по идее должен активироваться при подаче TXEN. Это если в дуплексе чип. Проверьте, что там у Вас на ноге DUPLEX.
San1917ss
сообщение Nov 19 2016, 19:16
Сообщение #43
да вот основная работа мешает ковырятьсяsm.gif)) случилась командировка...как будут сдвиги, конечно отпишусь...
San1917ss
сообщение Nov 22 2016, 12:06
Сообщение #44
Пишу в этом сообщении т.к. выражаю особую благодарность за участие!!! дело было, как говорится "не в бобине..."...припаял новую микросхему и передача ожилаsm.gif)) спасибо всем огромное, что не оставили в трудную минуту!
zero_cool2000
сообщение Nov 24 2016, 18:40
Сообщение #45
а у меня пока что полный затык...заказал десяток микросхем...жду...тоже начал грешить на паленку...sad.gif((
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
