> Вопрос по 9В Li-Ion
domowoj
сообщение Nov 13 2016, 06:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Добрый день коллеги.
Приобрел на АлиЭкспресс 9В Li-Ion аккумулятор 650 мА.
Не понятно, как его заряжать.
На просторах инета пишут, что нужно заражать как два обыкновенных
аккумулятора, т.е. 8,4В.
Так и сделал - стабилизатор 8,4В с ограничением тока на уровне 130мА(0,2С),
конец зарядки - уменьшении тока зарядки ниже 5мА.
И все вроде бы хорошо, но такое впечатление, что недозаряжается аккумулятор.
Кто что подскажет!
И на камнях растут деревья!
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 10:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Кто что подскажет!
Чем вызвано "впечатление"? Напишите что-то более объективное:
1. график заряда- как росло напряжение и падал ток, или просто сколько удалось вкачать VAh
2. график разряда- как падало напряжение и ток (если просто на активную нагрузку типа резистора разряжать), сколько удалось из него забрать VAh. Достаточно раз в 10% времени полного разряда измерять напряжение (если на простой резистор разряжаете) и записывать, точности итогового графика будет достаточно для определения "нормальный или в мусорку"
Аккумуляторы могут быть
1. самое вероятное: фейковые- то есть не на ту емкость что написана. Иногда легко детектируется просто по цене или весу, если знаете сколько стоит/весит такой же настоящий. иногда- только по заряду-разряду.
2. частично заряженные до продажи (практически всегда такие)- то есть разрядите и потом зарядите, и по разряду поймете сколько он на самом деле имеет.
и дайте ссылку где купили, иногда можно и заранее по описанию и личности продавца определить, что будет прислан мусор.
Upd: почитайте еще тут про аккумуляторы и тут тоже много интересных тем про покупки в интернет магазинах
HardEgor
сообщение Nov 13 2016, 11:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А еще может быть вообще не LiIOn, а NiCd или NiMh
По-хорошему её надо разобрать, в этом ничего страшного - просто снять защитную оболочку, сразу будет видно сколько там элементов.
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 12:05
Из: Кишинев
на ощупь тоже можно посчитать количество элементов. Но бывает (сам лично сталкивался)- маленькая батарейка ставится в корпус от большой, так что прощупывание и разборка не помогут.
И да, согласен, могут и с типом сжульничать.
Но: если показываешь доказательства, деньги возвращают, они знают что продают и особо не пререкаются. Я в свое время даже зарядку с индикатором купил, чтобы настоящие от ненастоящих отсеивать (но не для лития)
domowoj
сообщение Nov 13 2016, 15:10
Из: г.Новосибирск
Брал вот здесь
https://ru.aliexpress.com/store/group/9V-ba...7860.0.0.FTnYoL
А замерить емкость что-то руки не доходят, придется замерить.
alexvu
сообщение Nov 14 2016, 16:07
Пользователь №: 68 299
Собственно, только разборкой все и решится.
возможные варианты:
1) 2 литиевых банки со встроенной платой балансировки. Это рабочий вариант.
2) то же, без платы. Я бы не стал с таким связываться, хотя сколько-то он проработает.
3) что-то еще, от никелевых элементов до одноразовых литиевых батареек.
domowoj
сообщение Nov 14 2016, 17:06
Из: г.Новосибирск
Похоже наколол продавец!
На баночке ничего не написано.
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 14 2016, 17:09
Alex11
сообщение Nov 14 2016, 17:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да, литием там и не пахло. Скорее всего никель в каком-то из вариантов.
Ruslan1
сообщение Nov 14 2016, 19:39
Из: Кишинев
Надо открывать спор и требовать деньги взад.
Я тут недавно на лампочки повелся на Али, заказал 16 штук светодиодных (лот 10 штук и еще 6 разных поиграться), на 30баксов (процентов на 40 дешевле чем если на базаре бы купил рядом с домом). По факту, уже потребляемая от сети мощность оказалась примерно в 2 раза ниже на всех. Открыл спор, послал фотки с измерителя мощности (китайская штука с розеткой и экраном- ватты, ваттчасы, напряжение, частота). Вернули ту часть которую я запросил, без вопросов (19 долларов из 30). Жулики, млин.
domowoj
сообщение Nov 15 2016, 01:20
Из: г.Новосибирск
Спасибо друзья, будем бодаться с АлиЭкспресс.
ViKo
сообщение Nov 15 2016, 04:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно было предвидеть, что литий-ионных батареек на 9 вольт не бывает.
icr18650.ru
сообщение Nov 28 2016, 14:12
Пользователь №: 94 400
Цитата(alexvu @ Nov 14 2016, 17:07) *
возможные варианты:
то что мне попадало в руки, так и было устроено.
Только плата там без балансировки была.
Myron
сообщение Nov 28 2016, 15:10
Пользователь №: 2 451
Цитата(icr18650.ru @ Nov 28 2016, 08:12) *
то что мне попадало в руки, так и было устроено. Только плата там без балансировки была.
С балансировкой готовых Ли-батарей не бывает, только это возможно в заказных батареях (обычно этого не заказывают), и такие в широкой продаже отсутствуют, если есть плата, то там защита. Балансировку, если надо, делают на стороне устройства.
ViKo
сообщение Nov 28 2016, 15:12
сообщение Nov 28 2016, 17:03
Пользователь №: 11 287
Любопытно, что ответили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
