> Spread Spectrum
DASM
сообщение Nov 13 2013, 15:04
Пользователь №: 5 493
Читаю вот про Lora в Semtech - не понимаю, за счет чего дается прирост чуствительности такой ? Ведь при заданном битрейте и мощности - энергия на символ не меняется, как ее ни размазывай по полосе. Это похоже на сужение полосы приема, ведь битовая скорость высокая, но эффективная (если я правильно выражаюсь) - низкая, один бит передается путем модуляции длинной последовательности битов. Откуда все же выигрыш, если просто в обычном приемнике заузить полосу до такого битрейта - получится хуже, чем с SS ?
petrov
сообщение Nov 13 2013, 15:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё правильно вы понимаете, усреднение в согласованных фильтрах будет одинаковое что с расширением что с узкополосным сигналами, можно считать что узкополосный сигнал это тоже "расширение спектра" последовательностью 11111111...
DASM
сообщение Nov 13 2013, 16:20
А откуда же эта "сенсационная" Lora ? Маркетинг ? Или в однокристальных DSP приемниках сильное сужение полосы до сотен герц неудобно / затруднительно? Преимущества навроде множественного доступа, устойчивости к узкополосной помехе итп вынесем за скобки, интересует только уровень ошибок приемника на фоне эфирного и теплового шума при условии одинаковой мощности передатчиков и эффективного битрейта.
petrov
сообщение Nov 13 2013, 17:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Просто не в курсе про сенсацию. В принципе вся теория известна, никаких сенсаций быть не может, только качественные разработки доведённые до готового состояния. Чего сенсационного в радиолюбительской моде PSK31 или неоднократно обсуждавшейся сигналке альтоника?
Aner
сообщение Nov 13 2013, 22:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все там вроде понятно из описания, http://www.semtech.com/images/datasheet/Lo...gnGuide_STD.pdf. Примерно такое можно получить и с Si4463, похуже с Si4432. Только у Semtech этот модем Lora (тот же HFSS) реализован внутри чипа, а для Si-шек его еще реализовать нужно внешним. Зато у Si-шек можно получить повыше скорость, но и шум повыше будет. Lora имеет еще ряд ограничений, что можно обойти на Si-шках. Опят таки что требуется в проекте смотреть нужно.
DASM
сообщение Nov 14 2013, 03:50
LoRa is a spread spectrum modulation scheme that that uses wideband linear frequency modulated pulses whose frequency increases or decreases over a certain amount of time to encode information.» — а как это на Силабсе то сделать, не понимаю. И таки не проще полосу заузить прямо ?
Просто прыжки по частоте — они же ничего не дадут, так ведь? А требуется простое, низкая скорость и максимум чувствительности.
SergNK
сообщение Nov 14 2013, 20:02
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Смотрел я ихнюю LoRa. Всё предельно просто. расширяют спектр псевдослучайной последоваетльностью и размазывают ЛЧМ по всей полосе. Указано 500 кГц, так по ней от границы к границе так и елозит, так и елозит. На спектроаналаизаторе это очень хорошо видно. По структурке можно догадаться, что и как управляется.
С Aner не согласен. На Si-шках такого прироста не получишь. Мы сравнивали. Это примерно как заменить компаратор на хотя бы 4-х битный АЦП. Да и SI-шки очень уж заточены под собственный модем. В режиме сырых данных чувствительность хуже, чем в режиме FIFO, на несколько дБм.
Силабс в шапку не спит, обещал в 15 дать ответ на LoRa.
alexkok
сообщение Nov 14 2013, 21:30
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если просто заузить полосу до аналогичных параметров (293bps), то, во первых, придётся использовать гетеродины со стабильностью и точностью порядка 0.1ppm, во вторых сузить соответственно полосу аналоговой части.
В итоге цена подскочит минимум на два порядка.
И, кроме того, возрастёт чувствительность к узкополосным помехам.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 14 2013, 21:31
Дмитрий_Б
сообщение Nov 16 2013, 14:36
Пользователь №: 53 195
Это не прыжки по частоте. Это линейная частотная модуляция импульсов, частота увеличивается или уменьшается в течение определённого интервала времени для кодирования информации..
Mister_DSP
сообщение Nov 13 2016, 14:11
Пользователь №: 94 050
Тема интересная, приемо-передатчик - ещё интереснее!
Делаю QRP дальнобойные рации на RFM96:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27904&st=120
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Nov 13 2016, 14:11
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
DASM
сообщение Nov 13 2016, 16:38
Да и делать ка бы ничего не надо, вот серия Blue Gecko которая BLE+SubGhz+2.4 + Cortex M4F в одном флаконе - у нее DSSS встроенный. Правда жутких коэффициентов расширения не видел, 32 вроде максимум, но как бы и достаточно
Aner
сообщение Nov 13 2016, 22:09
Из: СПБ
Spread Spectrum он разный. HFSS реализованый в Silabs чипах SI4432/68 отличается от CSS, что у Semech чипах SX1272/76. Как принципом так и структурой до или после пакета. Gecko с DSSS это также другое из Spread Spectrum_ов. Думаю дали попробовать поиграться с DSSS-CDMA c кодовым разделением и множественностью доступа к каналам. То что используется в Wi-Fi в 802.11b. LoRa что у Semech на CSS сделана. На простом анализаторе не особо видно, только на водопаде. Этот вид модуляции чирпами с детектором на длз дает дает прирост дальности, но скорости там не такие большие. Поэтому ответ Silabs был Gecko с DSSS, с большими скоростями и м-доступом.
QUOTE (Mister_DSP @ Nov 13 2016, 18:11) *
Я всеже считаю, что только антенна творит чудеса. Без её правильной, чудес не будет.
DASM
сообщение Nov 14 2016, 04:26
Все так, не спорю. Там и ODQFM опять таки
Mister_DSP
сообщение Nov 14 2016, 08:08
DASM, ну что такое 32 ? SNR детектора ощутим при бОльших значениях чипов на бит. При SF=6 (32 ch/b) SNR составит -3 дБ. При 4096 => -20 дБ. Сравните sm.gif
Антенна мобильной рации - наврядли сотворит заметные чудеса.
Ну не дудку же из меди ставить! Простейший штырь l/4 или укороченый спиральный. Фабричный: на 433 мГц и 50 Ом sm.gif
SPY vs. SPY
DASM
сообщение Nov 14 2016, 11:46
я и не спорю, только у меня задачи не 100 бит в сек
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
