> Речевой кодек для задачи, поставленной GeGel, Приводятся примеры исходного и сжатого речевым кодеком сигнала
Милливольт
сообщение Sep 21 2016, 11:07
Пользователь №: 86 729
Примерно год назад на этом форуме обсуждалась тема разработки "криптофона". Тема называлась "Проброс канала..." Предполагалась возможность создания ЗАС для обычного сотового.
У меня появилось (увы) свободное время, и эта задача не оставляла в покое. Через какое-то время стало понятно, что для ее решения необходим кодек совершенно необычного типа. Я попытался его изготовить на базе собственной гипотезы о формировании акустического сигнала в речевом аппарате.
Результаты первых (весьма несовершенных проб) представлены:
Исходный сигнал 128Кбит/сек - http://exfile.ru/482652
Сигнал после кодирования/декодирования с потоком 0.25 Кбит/сек, (приведенный к 128Кбит/сек после декодирования) здесь: http://exfile.ru/482653 (слышны погрешности интерполяции, но это уже в процессе устранения)
В данном случае поток- динамический, задержка не более 20 мсек, корреляция кластера и посылаемого фрагмента не хуже 0,975 (Пирсон).
Основное отличие от существующих кодеков заключается в том, что индивидуальные характеристики речи абонента изначально (один раз) отправляются в цифровом виде реципиенту. А дальше идет нормальный обмен с низкой скоростью. Это существенный недостаток, т.к. без этих данных на приемном конце будет голос без индивидуальных особенностей, либо чужой.
К достоинствам, как мне кажется, можно отнести работу исключительно во временной области, т.е. тестовая речь "нарезается" на куски-кластеры, они классифицируются, и получается новый "алфавит", который и передается. Приемник собирает сигнал, интерполирует что нужно, и подает на акустический тракт.
А для базовой задачи (криптофона) можно предложить передавать не цифру, а просто перепутанные кластеры. Т.к. в криптографии я понимаю мало, то предполагаю, что тов. Вернам здесь может быть уместен.
Я писал на почту ув. GeGel, но ответа не было. А форум я немножко захламляю в надежде неформальной экспертизы: нужен ли такой кодек, и для чего он может быть применен. Это важно, т.к. из меня программист как из говна пуля, и до реализации в реалтайме, да еще на смартфоновских процессорах, я это дело точно не доведу. А вкладываться фирмой в неоднозначные перспективы - неразумно.
Сообщение отредактировал Милливольт - Sep 21 2016, 11:27
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
Милливольт
сообщение Nov 12 2016, 05:25
Сообщение #31
Цитата(Mister_DSP @ Nov 11 2016, 13:39) *
Ниже выложил пробу звука на 978 бит/с - это тоже что и MELP 1200, только без битов FEC.
Средний вариант между 1956 bps и 489 bps.
Спасибо, полезно. У Вас в оригинальном файле какая-то предобработка? Вроде бы предварительное эхо?
Я его ради интереса пропустил через свой кодек http://exfile.ru/483147
Если слушать через динамик, то, как мне кажется, мой вариант предпочтительнее, если же через наушники, то однозначно - МЕLP лучше.
Mister_DSP
сообщение Nov 12 2016, 14:42
Сообщение #32
Пользователь №: 94 050
Если вы спросили про первую пробу(где 2 голоса), то это запись с радио - может быть все что угодно: начиная от эха, заканчивая фоновыми звуками.
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Милливольт
сообщение Nov 12 2016, 19:44
Сообщение #33
Всё, нет моих сил больше. В файле - последняя версия акустической части, ничего менять не буду. С вокодера, которому передается только нормированный энергетический спектр (без синусной и косинусной компонент), выжать что-нибудь еще невозможно. Пришлось отказаться от полулогарифмического сжатия сигнала, т.к. все эксперты морщили носы, говорили о "советском" звучании и т.п.
Впрочем, замечания приму к сведению и буду за них признателен (виртуально, понятное дело). Прикрепленный файл  RESUL.WAV ( 80.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
z64
сообщение Nov 12 2016, 21:24
Сообщение #34
Пользователь №: 9 675
Я правильно понял постановку задач. Нужно получить неузнаваемость голоса абонента?
Милливольт
сообщение Nov 12 2016, 21:45
Сообщение #35
Нет, разумеется, у меня такой задачи не стоит. Пока только рожал ежика. Смысл родов в том, чтобы ограничиться минимумом информации как передаваемой по каналу связи, так и хранимой в приемном и передающем устройстве. При приемлемом качестве речи (хотя желания потенциальных пользователей в этом плане абсолютно нереалистичны).
Mister_DSP
сообщение Nov 13 2016, 04:40
Сообщение #36
какой битрейт (максимальный, пик) у последней звуковой пробы?
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Nov 13 2016, 04:41
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 13 2016, 05:19
Сообщение #37
Такой же, не изменился. Для именно этой пробы - 850 без предварительного сжатия и 300 после Хаффмена. Изменил только окно данных в синтезаторе.
Mister_DSP
сообщение Nov 13 2016, 06:46
Сообщение #38
По качеству если 800 бит/с - то уступает MELP-у. Если 300 бит/с - превосходно для такого битрейта!
Какой размер блока в байтах сжимаете Хаффманом?
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 13 2016, 06:52
Сообщение #39
300 миллисекунд
Mister_DSP
сообщение Nov 13 2016, 07:51
Сообщение #40
Сможет ли Хаффман пожать блок из 33 байт? Это 6 фреймов вокодера MELP, данные кореллируют между собой (параметры речевого сигнала)
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 13 2016, 09:20
Сообщение #41
Да, в каноническом включении здесь проблемы. Но если представлять последовательность байт в виде ДИКМ, причем невязку корректировать в последующем такте, то все очень недурно получается. Номера передаваемых спектров надо, понятное дело, изначально располагать по частости встречаемости и минимальному ожидаемому приращению на последующем такте.
Этот метод мы отработали еще при цифровой передаче ЭКГ через акустический канал мобильника (как говорит ув. GeGel "поверх GSM"). (это лучше нарисовать, т.к. я что-то косноязычно выражаюсь).
Для иллюстрации та же запись с разным битрейтом. Это без(!) Хаффмена, просто передаваемые спектры обновляются не при появлении каждой новой "особой точки", а через тактПрикрепленный файл  RESUL400.WAV ( 80.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
, через два такта, через три, т.е. время обновления спектра становится не приблизительно 10 мсек изначально, а 20...30.. и т.д. Прикрепленный файл  RESUL200.WAV ( 80.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Из этих иллюстраций хорошо видно (слышно) как действительно сильно коррелирован речевой сигнал.
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 13 2016, 09:21
Mister_DSP
сообщение Nov 13 2016, 14:04
Сообщение #42
При таких крохотных битрейтах вышло великолепно! rolleyes.gif Речь на грани разборчивости, зато в узкие каналы пролезет.
Единственно в пробе на 100 бит/с фрагменты слов проглатываются - это плохо.
А так в целом отлично!
Если спектр не обновляется, а только через такт: выходит вы просто дублируете синтез волны при декодировании или как?
Я так делал, получается голосовой джиттер. Фрейм у меня 22,5 мс.
Пробовал LSP брать через раз - нормально выходит, но если брать через 3 раза, то уже неприемлемо.
Мой мод кодека до 381 бит/с ещё можно уменьшить путём загрубления Pitch/Gain/BPV. LSP лучше не трогать.
Но качество пострадает, расборчивость на грани.
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 14 2016, 17:50
Сообщение #43
В очередной раз спасибо за ценное замечание. Устранил.Прикрепленный файл  RESUL100.WAV ( 80.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Но для стабильного потока без сжатия не получается 100 - только 120. Т.е. 1 раз в 100 мсек передается номер спектра (8 бит) плюс количество повторений в течение этого периода времени (4 бита).
Итого 12 бит за 100 мсек, соответственно 120 бит/сек. Звук грубоватый, конечно, не выйдет говорить в итальянском темпе, но для служебной связи, возможно, и будет приемлемо.
Вообще, рекорды битрейта - не самоцель. А вот передача поверх GSM должна показать кто есть ху.
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 14 2016, 17:51
Mister_DSP
сообщение Nov 16 2016, 05:18
Сообщение #44
Пробовал навернуть Рида-Соломона на пакет 6x6 байт - раздул до 8x8 байт (добавочные 2x8 8x2 и 2x2). Потребовалось увеличить битрейт модема в 2 раза. В итоге только хуже -много пакетов теряется в дальней зоне, а в ближней - с искажениями.
Видать, чутьё упало на 3дБ, поэтому пакетов нет, коррекция простаивает....
Так что Ваш интерес снижать битрейт - очень восстребованное ИМХО дело!
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Nov 16 2016, 05:18
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 16 2016, 08:56
Сообщение #45
У нас при разработке микромощной телеметрии для использования внутри зданий была та же самая история. Ничего из общеупотребительных средств не помогало. Но в итоге проблема решилась успешно.
Если это будет уместным, опишу подробно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:34
