2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Подключить педальный генератор последовательно с батареей.., Помогите понять.
Егоров
сообщение Nov 17 2016, 08:39
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Ну да, тут навязчивое детское представление что если раскатать кусок пластилина по столу в большой блин, то пластилина станет больше.
Варп, идея сродни вечному двигателю. Она в принципе неработоспособна.
AnatolyT
сообщение Nov 17 2016, 11:01
Сообщение #17
Пользователь №: 56 269
Ну почему, идея неплохая, скажем когда катишься с горки генератор заряжает аккумулятор, на ровной дороге ногами, а в горку электродвигатель помогает ногам. Осталось только сделать такое устройство, которое совмещало бы в себе обе функции на одном статоре и роторе, самостоятельно включаясь как генератор или двигатель, только наверняка такое уже сделано на западе.
варп
сообщение Nov 17 2016, 11:40
Сообщение #18
Пользователь №: 87 913
Цитата(Herz @ Nov 17 2016, 04:05) *
.. Какие бы преобразователи не ставить, природу не обманешь.
Да нет в планах природу обманывать..., я просто хочу педальным генератором напряжение батареи повышать... Нет тут криминала.., а смысл - есть...
Ставите в основную цепь диод. Параллельно ему - генератор. Когда начинаете крутить педали, напряжение генератора превышает падение напряжения на диоде и добавляется в сеть. Всё.
Herz, а вот это - просто КЛАСС!!! Низкий поклон... Это моё любимое - когда проще уже придумать нельзя... Пилим лавры пополам? biggrin.gif
Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 14:39) *
.. Она в принципе неработоспособна.
Да нет же - она работоспособна... Вопрос только в том сколько в ней смысла..
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...2369.126#topmsg
см. пост #131.
Herz, ну и зачем я DC-DC городил ??? Не решение, а просто предел мечтаний какой-то... Вот оно - счастье...
Сообщение отредактировал варп - Nov 17 2016, 12:06
Егоров
сообщение Nov 17 2016, 12:49
Сообщение #19
Так и не поняли ничего? Второй генератор будет часть ваших усилий переводить в тепло, КПД у него не 100% а порядка 60, наверное.
А диод будет переводить в тепло часть энергии батареи. В итоге - тормоз дополнительный получите, а не ускорение.
Ну и зачем тогда жить на свете? Ползите на тот запад, раз тут делать ничего вам не осталось.
варп
сообщение Nov 17 2016, 13:25
Сообщение #20
Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 18:49) *
Так и не поняли ничего? ... КПД у него не 100% а порядка 60, наверное....
Да про КПД всё понятно всем и без обсуждения...., но это не повод подобное решение не обсуждать вообще...
Мне кажется, что если в качестве генератора использовать BLDC на 100-200 Вт, то КПД будет довольно высок..., а генератора лучше даже предложить не могу... Есть в природе что-нибудь круче (эффективнее)?
perfect
сообщение Nov 17 2016, 13:58
Сообщение #21
Пользователь №: 55 932
Решение от слова выполнять, а не обсуждать sm.gif .
А до решения нужно узнать как правильно соединить генератор (педальный), аккумулятор, регулятор двигателя/генератора и как этим правильно управлять.
варп
сообщение Nov 17 2016, 14:25
Сообщение #22
Цитата(perfect @ Nov 17 2016, 19:58) *
Решение от слова выполнять, а не обсуждать sm.gif ....
С этими нюансами - к филологам....
Разговорам про "как правильно соединить ...и как этим правильно управлять." - здесь не место..
Моё мнение, если коротко - с этим нет проблем... Контроллеру BLDC без разници приходит на него напряжение просто с батареи, или с батареи+напряжение с генератора... Управление - штатное..., просто скорость будет возрастать при вращении педалей относительно скорости выставленной в данный момент регулятором "газа".
perfect
сообщение Nov 17 2016, 15:32
Сообщение #23
Да, "как правильно соединить ...и как этим правильно управлять." Ну и ещё много чего.
варп
сообщение Nov 17 2016, 16:28
Сообщение #24
Всё, разобрался ... Всем участникам обсуждения низкий поклон.. И прошу прощения, что затупил опять... - заблудился в двух соснах...
Herz, Вам отдельное спасибо за терпение и поддержку...
Если ни у кого возражений нет, то тему можно закрыть...
Сообщение отредактировал варп - Nov 17 2016, 16:42
Егоров
сообщение Nov 17 2016, 22:08
Сообщение #25
Дальнейших творческих удач!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
