Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Nov 2 2016, 09:06
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Nov 2 2016, 12:51)  Это полезно, когда в этой области трассировка завершена и изменятся не будет. В целом да, но имхо это более выражено когда полигоны/регионы просто по-быстрому нарисовали от руки- я обычно для таких целей рисую контур на механике, а потом конвертирую, соответственно "прототип" полигона сохраняется. Цитата В 17 версии грозятся фичей объединения полигонов. Частично это решит подобные вопросы Смотрел несколько раз видео о новом контенте в 17 версии- безусловно вводят полезные фичи и видна работа, но имхо на новую версию это конечно не тянет, да и не с того в альтиуме начинают.
Nov 2 2016, 13:24
Пользователь №: 93 079
Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2016, 11:19)  Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives)  . Я так понимаю преимущество в том что он не repour'ится, и не перекрывает полигоны. Сейчас попробовал, вроде получилось, из минусов - не нашёл, есть ли возможность задавать remove islands\Necks. Пока получилось справится только правилами, но вообще интересно, насколько гибкий инструмент. Раньше юзал его только для создания вырезов в платах.
Nov 2 2016, 13:52
Цитата Я так понимаю преимущество в том что он не repour'ится, и не перекрывает полигоны. И это в том числе. Цитата Сейчас попробовал, вроде получилось, из минусов - не нашёл, есть ли возможность задавать remove islands\Necks. Пока получилось справится только правилами, но вообще интересно, насколько гибкий инструмент. Нужно сначала настроить полигон перед разбивкой- в регионе таких настроек нет, да и не должно быть
Nov 4 2016, 20:16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тут заметил одну вещь, может глюк может мне повезло  Итак, создаю output jobs files - настраиваю вывод в формате pdf, печатаю схему, вид платы, сборочный чертеж и т д, исрользую один контейнер для создания пдф документов, так вот заметил такую вещь, если добавлять последовательно все документы, то все документы которые выводится после печати draftsman документа, печатаются с изображением оного, лечится тем, что печать draftsman документа должна быть подключена последней к контейнеру. Так и должно быть или это таки баг? AD16.1.19.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Nov 18 2016, 13:13
Пользователь №: 14 158
Поставил "на попробовать" версию 17. Первая же проверка "incomplete connection" на старом готовом проекте показала, что или я чего-то не понимаю, или что-то радикально не так:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 91%
1791 x 1379 (156.2 килобайт)
Координаты трасс совпадают с координатами via и pad, причем уже давно ставлю в настройках "показывать координаты до 5 знака". И масса "ошибок" с "неподключенными" via на полигонах. И опять что-то поменяли в скриптах: Fix_Connections, которым проверял наличие всяких "неаккуратностей" перестал работать, выдает:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 56%
388 x 177 (6.27 килобайт)
И это буквально первые минуты и первые пробы новинки...
Nov 18 2016, 14:16
Пользователь №: 3 671
Тоже загрузил старый проект. включил-- Только 60 ошибок. Все получены копированием канала в однотипном подключении Via Но по новому правилу, так и есть, отрезки не доведены до центра Via. Рядом Via без ошибки и естественно там чисто. На плате все такие чистые --- кроме указанных в каналах. Смотрите у себя или проект в студию
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 79%
806 x 485 (48.26 килобайт)
Nov 18 2016, 15:12
Цитата(Владимир @ Nov 18 2016, 16:16)  Но по новому правилу, так и есть, отрезки не доведены до центра Via. Но я ведь сразу указал - видимые в свойствах Via и Pad координаты совпадают, все доведено до центра. А Via на полигонах - это как? Часть таких считается подключенной, часть нет :-( Цитата Смотрите у себя или проект в студию К сожалению, думаю никто мне не позволит выкладывать проект в публичный доступ, хоть и не гостайна. Продолжение банкета: на Plane созданы Regions для удаления меди под ламелями разъема. На обоих Plane появились фантомные Region без узлов, но генерирующие нарушение правил зазора, их "видно" только в PCBList:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 89%
1502 x 974 (216.55 килобайт)
Это старый проект, и естественно, никаких таких ошибок не было. Цитата(peshkoff @ Nov 18 2016, 17:03)  Системный разделитель в винде надо поставить точку, "." Это делается в числе первых настроек винды, еще до установки софта, и так уже много лет :-) Вот в другом скрипте, IsPadCenterConnected:
Nov 18 2016, 17:03
Цитата видимые Видимые и одинаковые-- две большие разницы. Копи пасте в свойствах объектов и смотрите пропала ли ошибка Цитата А Via на полигонах - это как А никак. Я же не знаю что у вас. У меня там не ругается. Цитата на Plane созданы Regions Ничего не скажу, так как давно перестал использовать Plane Цитата Это старый проект, и естественно, никаких таких ошибок не было. Так отключите проверку новых правил. Что вы сравниваете дойную и породистую корову. Сравнивайте по одинаковым критеоиям
Dec 2 2016, 06:46
Пользователь №: 76 486
Дублирование вырезов в плате при просмотре в 3D.Собственно на скрине:  Все вырезы на плате дублируются влево и чуть вверх. Эффект наблюдается только при просмотре в 3D на больших платах. При экспорте всё нормально. Версия 16.1.9
Сообщение отредактировал michurinec - Dec 2 2016, 06:48
