> Ищу nand flash controller корку VHDL, Verilog, может подскажете где взять
rvk
сообщение Jul 17 2006, 06:07
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Ищу nand flash controller корку VHDL, Verilog может подскажете где взять
jorikdima
сообщение Jul 17 2006, 10:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
www.opencores.org может там есть?
rvk
сообщение Jul 17 2006, 10:55
Из: Камышин
Postoroniy_V
сообщение Jul 17 2006, 11:13
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(rvk @ Jul 17 2006, 14:55) *
Этот вопрос уже всплывал в конфе(думаю не 1 раз), автор поста вроде ничего не находил, чем кончились его поиски х.з. smile.gif
И что вам мешает самому реализровать эту кору?
простейший PIO контроллер, с обработкой в софте всей специфики NAND памяти(обьем, скорость работы, чтение, запись и т.д.)
Cogito ergo sum
rvk
сообщение Jul 17 2006, 12:47
Из: Камышин
Проблема не в PIO и скорости работы а таких вещах как bad block management, wear leveling, file translation layer, flash file system,
Postoroniy_V
сообщение Jul 17 2006, 13:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
то есть Вы хотите чтобы все эти вещи, перечисленые вами, были бы реализованы в железе?
а Вы думали сколько это шутка "весить будет в граммах" в самом железе? smile.gif
ИМХО дешевле и быстрее софтом такое реализовывать.
Cogito ergo sum
rvk
сообщение Jul 17 2006, 13:09
Из: Камышин
Да без проблем, только и на софт информации днем с огнем, если есть идеи где взять исходники, буду только благодарен.
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
посмотрите на софт к стартовому набору на Спартан 3Е от диджилент. Там кое-что из этого вроде сделано....
www.iosifk.narod.ru
Postoroniy_V
сообщение Jul 17 2006, 14:01
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
может стоить посмотреть реализацию JFFS2 для NAnd в Ecos?
или в в других RTOS
nand jffs2
Cogito ergo sum
rvk
сообщение Jul 17 2006, 14:14
Из: Камышин
Спасибо. Посмотрю.
Doka
сообщение Jul 18 2006, 14:22
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ecc correction и т.д. а это уже не шутка :)
и ставить еще одну флешку для хранения карты битых секторов?!
или как вы себе представляете реализацию данной фичи на ПЛИС?
Postoroniy_V
сообщение Jul 18 2006, 16:51
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
bad block managment в nand можно просто решить
1 сектор всегда исправный и гарантируется производителями нанда
NAND Flash Technical Notes
Invalid blocks are defined as blocks that contain one or more invalid bits whose reliability is not guaranteed by Samsung. The information
regarding the invalid block(s) is so called as the invalid block information. Devices with invalid block(s) have the same quality
level or as devices with all valid blocks and have the same AC and DC characteristics. An invalid block(s) does not affect the performance
of valid block(s) because it is isolated from the bit line and the common source line by a select transistor. The system design
must be able to mask out the invalid block(s) via address mapping. The 1st block of the NAND Flash, however, is guaranteed to be a
valid block up to 1K program/erase cycles
Cogito ergo sum
antti
сообщение Jul 18 2006, 19:17
Из: Germany
Пользователь №: 18 908
http://www.micron.com/support/email/produc...tware_agreement
vhdl NAND-ECC core
Grigoriy
сообщение Aug 21 2006, 11:03
Пользователь №: 19 705
Посмотрите на freemodelfoundry.com
Там есть куча готовых проектов для разных типов и фирм.
Вот только у меня появилась новая проблема - как подключить
новые библиотеки (VITAL для IEEE и FMF). Все файля для этого есть
а не получается.
Doka
сообщение Aug 21 2006, 12:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Сайт FMF посвящен суть моделям памяти разных типов. При всём энтузиазме не понимаю как модель превратить в контроллер памяти. :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02687 секунд с 7
