5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
aaarrr
сообщение Nov 22 2016, 12:47
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(k155la3 @ Nov 22 2016, 15:41) *
Что можно сказать хорошего-плохого об этих девайсах:
1. ENC28J60 - SPI интерфейс
2. W5100 W5500 Withnet
Оба ругали, первый особенно (можете поискать посты zltigo на эту тему).
Насколько страшен этот ®MII ?
Совсем не страшен.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2016, 13:34
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не советую.
QUOTE (k155la3 @ Nov 22 2016, 15:41) *
10 МБит, греется как печка.
5500 не использовал, 5100 использовал - 4 соска (socket) прибитые гвоздями. То есть не более 4 одновременных соединений. Весьма причудливые прерывания (какое-то из нужных событий можно было отловить только опросом), не предусмотрена возможность обнаружения отключения кабеля. Процессор уровня STM32F107 с внешним PHY даст гораздо большую гибкость.
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 14:03
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Ok - спасибо за инф.
Огурцов
сообщение Nov 22 2016, 14:12
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
W7200 посмотрите, может быть интересным
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 14:37
Сообщение #35
Из: Днепр
Из даташита
The W7200 internal block diagram is shown in the Figure 1. W7200 is implemented by
STM32F103CB and W5200. STM32F103CB provides GPIO, I2C, SPI, USB and USART.
zltigo
сообщение Nov 22 2016, 15:36
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 22 2016, 15:34) *
Не советую.
Полностью поддержу по обеим позициям. Могу только добавить, что у визнетовских программистов и в части реализации стека руки тоже растут из непонятного места.
YAM
сообщение Nov 23 2016, 16:59
Сообщение #37
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Берите HLK-RM04 за 8$ и не парьтесь.
Два в одном. WEB настройка хоть по Ethernet, хоть по WIFI...
vesago
сообщение Nov 23 2016, 18:19
Сообщение #38
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я пользую преобразы Ethernet -> RS-485 на базе m328 + W5100. Работает вполне надежно. В качестве vcp - тибовский драйвер.
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 07:45
Сообщение #39
Из: Днепр
Цитата(YAM @ Nov 23 2016, 20:59) *
Берите ..... HLK-RM04
Спасиб.
Так-то оно так, но это уже готовый (насколько я увидел) девайс,
к томуже сильно "навороченный" и под мои критерии не подходит.
Оно WiFi (мне он не требуется, избыточность), а разъема под витую пару (802. непомнюкак) не видно.
Кто за зверь такой m328 ?
И если не сложно, по "тибовский драйвер" - ссылку где-что-как. ОНО бесплатное ?
_pv
сообщение Nov 24 2016, 08:58
Сообщение #40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
на orange pi zero за 7$ есть и разъём.
думаете получится сделать менее навороченное дешевле?
atmega328,
http://tibbo.com/
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 11:07
Сообщение #41
Из: Днепр
спасибо за инф.
По цене (в разумных пределах) вопрос не стоит.
YAM
сообщение Nov 24 2016, 12:43
Сообщение #42
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(k155la3 @ Nov 24 2016, 11:45) *
Спасиб.
Какой смысл тогда Вам что-то предлагать, если не удосужились даже посмотреть на схему включения...
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 07:36
Сообщение #43
Из: Днепр
Вы правы. Инетрфейс на витую пару там есть.
Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль.
(на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база".
Подробная инф по этому модулю тут
_pv
сообщение Nov 25 2016, 11:59
Сообщение #44
Из: Nsk
Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 13:36) *
Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль. (на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база".
а если ему крышечку открыть там из "низкоуровневой базы" будет процессор RT5350F с встроенным трансивером, 8МБайт последовательной флэши, 32МБайта памяти просто на плату уже запаянные. ну и линукс с нормальным сетевым стэком.
не нравится родная прошивка - соберите сами https://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04
ну или готовый orange pi zero по цене компонентов вроде меги328 + enc28 + трансформатор + разъём.
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 12:29
Сообщение #45
Из: Днепр
ну или готовый orange pi zero . . . .
Спасибо за инф.
Я остановился на STM32F107+LAN8720 что в посте Сергея Борща
Надо заполучить железо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
