21 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
AlDed
сообщение Nov 25 2016, 12:52
Сообщение #226
Пользователь №: 25 489
Цитата(Igor3 @ Nov 24 2016, 21:27) *
Александр, розничная цена LeCroy WavePro 950 в базовой конфигурации на момент выпуска в 2001-2003 годах составляла 20 kUSD. С расширенной до 32Mpts памятью и загруженными опциями как в том, что у меня, в районе 25 – 30 kUSD. На тот момент это была верхняя линейка цифровых осциллографов у LeCroy. Первый WaveMaster появился позднее, в 2004 году. Что интересно, если сейчас я попрошу Вас выставить счет на осциллограф LeCroy, из числа выпускаемых на данный момент, и ни в чем не уступающий по параметрам и функциям моему старичку, Вы, похоже, не сможете мне ничего предложить дешевле 20, а то и 25 kUSD.
нынешний аналог вашему старичку - это WR610Zi полоса 1 ГГц, но частота дискретизации 20 ГГц, штатная память 32М, мы их со склада можем продать и продаем за 700т руб, что в эквиваленте $ составляет 10800, опции джиттера, как стоят у вас, подарим. За оставшиеся 9200$ ,до объявленных вами 20 kUSD, поставим туда опцию SDAII , которая нормально измеряет все параметры джиттера.
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 12:54
Сообщение #227
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Только СВЧ не пролезет через АЧХ осциллографа. rolleyes.gif Отвечал на предпоследнее сообщение.
AlDed
сообщение Nov 25 2016, 12:56
Сообщение #228
Цитата(Sergey Beltchicov @ Nov 25 2016, 15:43) *
Таким образом, качественный СВЧ синтезатор для стрессового теста на джиттер широкополосного осцилла лучше, чем кварцевый генератор.
послушайте умного человека sm.gif говорит по русски без двойного перевода и понятно sm.gif тем более в теме разбирается
до 1 ГГц опустите
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 13:05
Сообщение #229
Цитата(AlDed @ Nov 25 2016, 15:56) *
до 1 ГГц опустите
Смотреть на развертках со случайными выборками? Добавить к джиттеру генератора тактовой частоты АЦП ошибки интерполятора? На развертках в реальном времени разве что-то намеряешь?
Ну, да, забыл... это все джиттером называют.
AlDed
сообщение Nov 25 2016, 13:43
Сообщение #230
для этого есть накопление статистики, которое хоронит случайные события
1 ГГц не в каждый осциллограф пролезет.
разговор про осциллограф как раз 1 ГГц
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 25 2016, 13:44
Igor3
сообщение Nov 25 2016, 15:18
Сообщение #231
Пользователь №: 17 021
Цитата(Sergey Beltchicov @ Nov 25 2016, 19:43) *
Добрый день, позволю себе сделать одно замечание по джиттерной дискуссии: Бриг Асей в упомянутой статье привел неплохую оценочную формулу для собственного джиттера осциллографа. Из этой формулы видно, что если мы будем уменьшать вес первого слагаемого под корнем (вклад вертикальных шумов), то общий джиттер будет определяться вторым слагаемым - джиттером собственного тактового генератора осциллографа (его фазовыми шумами, от которых уже никуда не деться). На практике, чтобы уменьшить вес первого слагаемого, нужно просто существенно повысить частоту, подаваемую на вход осиллографа (при сохранении роста ФШ тестового сигнала в пределах закона 20logN).
Чтобы уменьшить вес первого слагаемого, совсем необязательно повышать частоту, достаточно только увеличить скорость нарастания сигнала. То есть перейти от синусоиды к прямоугольнику. Что я и делаю. Обратите внимание на длительность фронта в сообщении №68.
За ссылку на калькулятор спасибо!
Какая Вы коварная сваха, однако! biggrin.gif Я просил молодую девицу, а Вы мне старую деву, снятую с производства предлагаете! Не буду жениться на таких условиях! biggrin.gif
VCO
сообщение Nov 25 2016, 15:31
Сообщение #232
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А я таки понял, что он решил удовлетворить Ваше недовольство дороговизной Лекроев для трудящихся инженегров всех стран. Лучше сразу признайте поражение, пока он Вас не положил на лопатки biggrin.gif
Sergey Beltchico...
сообщение Nov 25 2016, 15:56
Сообщение #233
Пользователь №: 61 804
Верно. Хотя в некоторых случаях переход от синуса к прямоугольнику (например, через компрессию усилителя или через логику) может существенно ухудшить ФШ и, соответственно, джиттер тестового сигнала. В Вашем случае, как мне кажется, Вы вполне адекватно оцениваете джиттер своего осциллографа. Потому что он, вероятно, в районе единиц пикосекунд. И Ваш тестовый сигнал, вероятно, лучше в любом случае. Я просто отметил, что отметать качественный синтезатор для тестирования джиттера неверно. И что в пределе (при измерениях с более жестким допуском, например, в 150фсек) лучше повысить тестовую частоту (до границы полосы пропускания осциллографа), потому что это "убьет сразу двух зайцев". Для примера приведу измерение ФШ и джиттера нашего OCXO на 100МГц. Как видим, несмотря на не такой уж плохой ФШ, джиттер все равно довольно высок (более 200фсек).
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Nov 25 2016, 18:29
Igor3
сообщение Nov 25 2016, 15:58
Сообщение #234
Как я могу признать поражение, когда я попросил:
"Что интересно, если сейчас я попрошу Вас выставить счет на осциллограф LeCroy, из числа выпускаемых на данный момент, и ни в чем не уступающий по параметрам и функциям моему старичку, Вы, похоже, не сможете мне ничего предложить дешевле 20, а то и 25 kUSD."
А мне вместо актуального WAVERUNNER 8104R, предлагают уценённый по причине снятия с производства осциллограф.
VCO
сообщение Nov 25 2016, 16:59
Сообщение #235
Из: Kursk
"Что интересно, если сейчас я попрошу Вас выставить счет на осциллограф LeCroy, из числа выпускаемых на данный момент, и ни в чем не уступающий по параметрам и функциям моему старичку...
Ну тогда прошу пардона, раз это так принципиально :pardon:
сообщение Nov 25 2016, 18:07
Сообщение #236
Пользователь №: 11 287
Цитата(Sergey Beltchicov @ Nov 25 2016, 14:43) *
Таким образом, качественный СВЧ синтезатор для стрессового теста на джиттер широкополосного осцилла лучше, чем кварцевый генератор. ПМСМ.
Это мне напомнило методику измерения характеристик Hi-End усилителей, меняющуюся со временем. Заинтересованные лица договорились, что как бы не совершенствовалась эта методика, она не должна показывать результатов худших, чем были определены старыми методиками... biggrin.gif
Вообще, тема с некоторого момента стала скучной. Определение джиттера осциллографа превратилось в какую-то самоцель. Словно пользователь покупает прибор для того, чтобы исследовать его джиттер. Мы же тут о выборе осциллографа говорили, нет?
AlDed
сообщение Nov 25 2016, 19:11
Сообщение #237
1. никто никаких WR610Zi с производства не снимал, они прекрасно выпускаются вот прямо сейчас (в штатах как раз идет рабочий день)
2. приличным человекам за 1.2М (это 19500$) достаются HDO9404R-MS (4 ГГц полоса, 40 ГГц дискретизация, 10 бит АЦП, + смешанные сигналы) sm.gif , но если я вам предложу HDO9404R-MS за 1.2М вы же тоже будете рыдать "зачем мне такому жениться на мисс вселенной, мне моя Маша ближе" sm.gif
А декларировали вы "Что интересно, если сейчас я попрошу Вас выставить счет на осциллограф LeCroy, из числа выпускаемых на данный момент, и ни в чем не уступающий по параметрам и функциям моему старичку" так что или берите свои слова назад sm.gif или просите счет на WR610Zi sm.gif
gte
сообщение Nov 25 2016, 20:44
Сообщение #238
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
сменить заголовок - Выбор цифрового осциллографа для дома >$10000
AlDed
сообщение Nov 25 2016, 20:47
Сообщение #239
gte
сообщение Nov 25 2016, 21:21
Сообщение #240
Цитата(AlDed @ Nov 25 2016, 23:47) *
С точки зрения продавца - нет, но я не о цене. Я о заголовке, что бы многие не тратили свое время на чтение самого топика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
