3 страниц V  < 1 2 3
> Косой мост, Верхний ключ моста греется процентов на 30 больше нижнего
Yuri7751
сообщение Nov 10 2016, 05:21
Сообщение #31
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Plain @ Nov 10 2016, 13:58) *
Подойдёт, только имелось виду с довеском синхронного выпрямителя — LM5046, UCC28950, LTC3722 и т.п.
В UCC28950, UCC28951 контроллер синхронного выпрямителя уже встроен.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 10:08
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(MikeSchir)
При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям.
Это имеет значение в повышающих преобразователях, в понижающем преобразователе не особо принципиально но все равно надо стремится к ее понижению.
Цитата(oleg_d @ Apr 8 2013, 02:01) *
После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места.
Объясните пожалуйста, как Вы смогли понизить эту емкость, за счет чего и каким путем?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:27
Сообщение #33
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Толщина ПП преобразователя 3.5 миллиметра, обмотки разместил на крайних слоях.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 11:40
Сообщение #34
Из: г.Киев
Я правильно понял, управляющая первичка по центру, вторички с верху и с низу?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 11:49
Сообщение #35
Из: Latvija
1 - управляющая первичка
2 - нижняя вторичка
3
4
5
6
7 - верхняя вторичка
8
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2016, 12:21
Сообщение #36
Из: г.Киев
В таком случае емкость между первичкой и каждой из вторичек будет разной.
По классике, должно быть так: 2.1-1-2.2. Единственное, начало и конец всех обмоток должны быть с разных сторон ( н2.1 н1 н2.2 --к2.1 к1 к 2.2)
Как было до этого у Вас?
Трансформатор повышающий?
oleg_d
сообщение Nov 24 2016, 13:30
Сообщение #37
Из: Latvija
Из двух зол выбирается меньшее.
Первичка по центру, вторички с верху и с низу
Повышающий 1.2 раза.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2016, 21:44
Сообщение #38
Из: г.Киев
Честно говоря, странно все это. Почему греется только один ключ, а второй нет???
То что перенесли верхнюю обмотку подальше - это только привело к уменьшению емкости между первичкой и верхней обмоткой.
Почему нижний ключ холодный???
Вы можете вместо резистора тока в нижнем ключе, поставить трансформатор тока по питанию "+" ?
Тогда условия нижнего и верхнего ключа будут равными.
Возможно 10 Ом влияют на добротность контура, но это силовая обмотка.
Почему изменение в обмотке управления привело к таким результатам, непонятно !?
oleg_d
сообщение Nov 27 2016, 13:20
Сообщение #39
Из: Latvija
Не только, еще уменьшилось воздействие от быстро меняющегося напряжения на истоке верхнего транзистора.
На схеме написано 100м то есть сто миллиом, а на плате еще меньше (R070).
Ydaloj
сообщение Nov 27 2016, 16:15
Сообщение #40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
из-за разночтений ракета вместо луны может и назад прилететь. Пишите сразу 0,1, и знаков меньше, и всем понятно
oleg_d
сообщение Nov 27 2016, 18:38
Сообщение #41
Из: Latvija
Ваш вариант с таким же успехом может привести к недопониманию, тут лучший совет быть более внимательным.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2016, 10:55
Сообщение #42
Из: г.Киев
Есть правила оформления любой документации, ГОСТ называется.
Если это Ом, тогда пишете Ом, или ничего - просто цифра.
Тогда почему на нижний транзистор не влияет такое расположение?
oleg_d
сообщение Nov 28 2016, 11:22
Сообщение #43
Из: Latvija
Скорее всего американцы пишущие LTspice даже не догадывается что есть такой ГОСТ.
По тому что управляющая обмотка нижнего транзистора не меняет свой потенциал относительно земли.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
